Porovnání panelů
Porovnání panelů
prosím o radu k plánované FVE. FVE primárně bude akumulovat vodu do 1000l akumulační nádrže.. rozmýšlím se nad panely:
Jinko Solar 470 Wp
- Monokrystalické články typu N s polovičním řezem 470 Wp s černým rámem
- Účinnost – 21,78%
- Hustota výkonu – 217,79 Wp/m2
versus
Fotovoltaické panely EGING 540Wp
- účinnost až 20,90 %.
Mají smysl panely s více jak 500Wp, ale menší účinností? Papírově dostanu větší výkon, ale promítne se to i do reálné výroby.
Nemáte někdo zkušenost s Jinko panely?
Děkuji
Jinko Solar 470 Wp
- Účinnost – 21,78%
versus
Děkuji
Re: Porovnání panelů
Pokud nejsi omezený prostorem na střeše bývá vodítko pro výběr cena za wp a to včetně konstrukčního materiálu. Někdy dát 4ks větších vyjde levněji jak 5ks menších i když to na začátku jen za panel vycházelo obráceně.
Nejsem omezen. Místa mam doopravdy dost.
Cena za wp líta doopravdy +/- 5000,-
Děkuji k námětu na přemýšlení.
Cena za wp bývá v řádech korun max něco přes 10 nevím jak myslíš těch 5000
Vždy si treba narátať panely aj s konštrukčným materiálom podľa plánovaného rozloženia a takto porovnávať jednotlivé modely panelov.
Veľa krát sa stane, že menej väčších panelov víde do jednej rady, kedy je cena za kotviaci materiál ďaleko menšia, ako keď dám menšie panely do dvoch radov.
To akorát řeším .. Mám šindelovou střechu .. Kotvení budu mít určitě předimenzovaný. Mám vybraný systém od IKO.Diablo1st píše: ↑sob kvě 13, 2023 3:09 pm Vždy si treba narátať panely aj s konštrukčným materiálom podľa plánovaného rozloženia a takto porovnávať jednotlivé modely panelov.
Na střechu se mi vejdou i 4 elektrárny.
Neviem, o akom výkone FVE uvažuješ, ale ak vieš dať všetky panely do jednej rady, tak by som zobral väčšie panely.
Jaký panel zvolit
Zdravím, potřeboval bych poradit. Potřebuju pár panelů které nebudou širší než 90cm.
Hledal jsem ale bohužel jiné než Solarfam jsem nenašel. Budou zapojené paralerně přes MPPT Victron který koupím až podle výkonu panelů a bude to na 12V systém -lifepo4. Pokud bych zvolil tuto značku panelů, který z těch dvou by byl lepší?
https://www.hadex.cz/g963f-fotovoltaick ... x670x30mm/
nebo
https://www.hadex.cz/g963b-fotovoltaick ... x890x30mm/
Jeden má napětí naprázdno 24.94V a druhý 28.56V a liší se i proud obou. Seriově se mi dávat nechtějí kvůli měnícím se stínům na panely v průběhu dne. Nevím jestli zvolit raději panel s vyšším napětím 28V nebo tím nižším. Který z těchto dvou pokud jiné nedělají raději zvolit? Který bude dodávat více i pri zatažené obloze a sluníčku? Délka kabelu 10mm2 k regulátoru bude 8m a výkon panelů do 1000W. V zimě na ně svítit nebude, takže se ziskem nepočítám nebo jen minimálním z denního světla. Jaký máte názor na tyto panely, vydrží jako jiné? Nebo poradíte lepší do šíře 90cm? Děkuji za info.
nebo
nestandardní rozměr asi moc na výběr nebude. Co se kvality týká, pohlídat si u koupených panelů termokamerou aby nebyly vadné články, nebo problém se spoji mezi články. To samé před koncem záruky. Pak je celkem vysoká pravděpodobnost že panel vydrží.
Volba napětí panelů je dle toho jaké budeš mít akumulátory (napětí, chemie) a co plánuješ za regulátor. (MPPT/PWM)
Chtel bych koupit lifepo4 EVE MB31 bud 4kwh nebo paralerne na 8kwh ale pouze 12V. Panely budou taky paralerne protoze na podzim na ne bude svitit postupne. Tak i kvuli napeti ktere musi byt vyssi. Ted testuju 2 flexi panely CPC 200w solarfam a funguji perfektne, vykon slusny, ale mam obavy o zivotnost, jinak bych koupil ty flexi jsou lehke a tenke a vykon jako ty s ramem. Koupim asi 4-6ks s ramem. Regulator koupim Victron mppt. Jeden uz mam 20A s BT ale je slaby, koupim silnejsi. A jeste potrebuji menic, co mam je jen 1000w ale potrebuju rezervu tak alespon 4000w ale pri 12v. Moc jin na vyber neni a victron uz je moc drahy. Tak nevim jestli vzit carspu, maji i 5000w 12v, ale zajima me i klidova spotreba a tu nikde neuvadi.
v tom případě doporučuji G963F, tedy ten s vyšším napětím.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Jeden malý flexi 100Wp panel snad taky od Solarfam mám už čtvrtý rok, rozhodně ho nešetřím, a stále slouží bezvadně. Na festivalu nám dobíjí baterku, a pořád jej vítr převrhává, pořád jej někam taháme, jen občas očistíme a stále jede. Jen jsme ho vybavili laťkama jako rámem, aby se dal opřít o tyčku. Doma s ním nabíjím motúčko nebo solární zdroj, prostě překvapivě spolehlivě pořád slouží.
Co se měniče týče, mám tu jeden starší Victron Compact 12/1600VA, přetížitelnost 3000W, všechny inzeráty mi už vyexpirovaly, jen na mp furt visí: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=14565 .Už jsem si říkala, že mi tu zůstane na jiný projekt, za méně než půlku nového ho určitě prodávat nebudu, je to fajnový stroj. Třeba by Vám stačil.
Menic by mi nestacil. V lete potrebuju aby na to jela klimatizace, hlavne kdyz sviti a je hic, 2x lednice a jeden mrazak, kratce mikrovlnka. Ty baterie daji paralerne slusny proud doplneny jeste panely, a tak chci silnejsi menic. Mam dlouho sinusovy Carspa 1000w sipicka 2000w ale mikrovlnka na nej jede cca 15 vterin a vypne. Takze pod 3000w menic nepujdu. Ve 12V neni moc vyber tak jsem si rikal ze bud Epever 3000w, tam se mi libi moznosti wifi a BT, nebo tu carspu 4000-5000w. Victrony jsou super, ale za mne drahe.
Victrony chci jen regulatory s BT na dobijeni baterek. Ted mam Victron mppt 20A a chci prikoupit 50A.
Jen se zeptam, 20A mam na ty 2 flexi panely a pokud prikoupim dalsi a 50A druhy mppt victron, muzu pripojit oba regulatory k jedne baterii kdyz kazdy z nich bude napajeny jinymi palely? Ja myslim ze by s tim nemel byt problem kdyz 2 panely budou pripojeny na jeden regulator a dalsi panely na druhy. Kdyz budou oba pripojeby ke stejne baterii, nemeli by to mezi sebou poznat. Zadny kabel na komunikaci ani zadnou dalsi jednotku davat nechci. Diky za info.
vata
Vícero regulátorů může být připojeno k téže baterii, každý z regulátorů má pak své vlastní pole. To je běžná věc. Jediné, co je dobré vědět - regulátory většinou vnitřně propojují záporný pól baterie na záporný pól panelů, Victrony určitě. Takže záporné póly všech fv polí jsou na stejném potenciálu.
Druhá věc - pokud nejsou regulátory datově propojené, nemají synchronní nabíjecí fáze. Tzn. jeden může být třeba v bulku a druhý už v absorpci. Nemusí to úplně vadit u polí s různým výkonem, ale je dobré to vědět. Zrovna Victrony se ale synchronizovat umí, tuším i přes BT, ale nevím, jestli na to potřebují Cerbo - já sama mám jeden Tristar a druhý Victron reg.
Pak je dobré vědět, že Victrony sami o sobě měří napětí baterií s úbytkem napětí na vodiči, takže systém s více regulátory bude ukazovat různá napětí podle aktuálních proudů, takže tam synchronizovat je může být těžké. Když jsem já přešla ještě s 12V FVE na Victron 150/100, těžké s tím baterii úplně nabít, protože při vysokých proudech byl úbytek na 25mm2 vodiči v řádech stovek mV a regulátor šel předčasně do absorpce. Může pomoci Victron battery monitor.
vata
A ještě k tomu měniči - ten 1600VA Victron mi 1kW klímu sice utáhl, ale pravda, bylo to už s ostatními spotřebiči hodně na hraně a vůbec na hraně bezpečnosti 12V systému. Měla jsem ale problém ten proud odjistit - to už chtělo něco většího než válcové pojistky, protože ty 125A se tavily. Neměla jsem na to nervy, takže jsem později na klímu ve 12V FVE rezignovala.
K ceně - no, povíme si za pár let, až budete po druhé reklamaci kupovat něco dalšího. Ale třeba budete mít štěstí na dobrý kousek, to Vám i přeju.
Tech minus polu jsem si vsiml, meril jsem to merakem. Jinak napsano naprosto perfektne a musim jen souhlasit. Kdyz jsem si ten mensi system zbastlil narychlo, mel jsem tensi vodice, tak ubytek napeti byl znat a baterie se nenabila naplno. To jsem ale vedel, bylo to jen na test. Jinak kapicitu te baterie nebudu vyuzivat naplno, regulatory budou nabijet kazdy jinak i kdyz je nastavim stejne nebo az podle zkousek, ale dulezite je ze nedojde k prebiti. Libi se mi menic jeste Victron smart 3000w, ale pres 20tis. se mne davat nechce. Chel bych neco levnejsiho a osveceneho a spolehliveho. Nebude to slouzit pro trvaly provoz, nebo mouzna bude ale jen v lete, tak do toho davat tolik nechci. A pokud by menic odesel, tak reklamace, opravit, nebo koupit jiny. Proto bych chtel s vetsi vykonovou rezervou aby jel na minimalnim vykonu a nehral se a vydrzel.
od toho se pouzivaji pojistky na nizke napeti jako jsou "mega" ktere jsou klidne i na 500A, v tom nevidim problem. Problemy s utahnutim se zatezi muzou byt zpusobeny prave prilis velkym ubytkem na pojistkach, kabelazi a pak take ucinikem zatezi, spickovym proudem atd.
A krome menicu Victron neni jeste nejaka spolehliva a levnejsi alternativa na 12V o ktere nevim? Urcite bych chtel ale novy. Vykon min. 3000w, ale spise vice 4000-5000w a to jsem nasel jen tu Carspu. Po jake znacce se tak jeste podivat?
vata
No jistě, jenže to se nedá bastlit, na to je třeba mít připravený rozvaděč nebo to postavit celé na Ve distributorech. Kromě toho mega pojistky se nedají použít jako pohodlný odpojovač, je to prostě jen pojistka.Jirka77 píše: ↑stř říj 08, 2025 12:13 amod toho se pouzivaji pojistky na nizke napeti jako jsou "mega" ktere jsou klidne i na 500A, v tom nevidim problem. Problemy s utahnutim se zatezi muzou byt zpusobeny prave prilis velkym ubytkem na pojistkach, kabelazi a pak take ucinikem zatezi, spickovym proudem atd.
proc by neslo klidne muzes pouzit medene pasoviny a mezi to pouzit mega pojistku, nebo pouzit primo drzaky od victronu, nebo lynx, moznosti je mnoho, jen tim chci rict ze jistit 500A DC z baterii neni zadny problem.
vata
Nechci Vám kazit radost, ale výkonnostní kategorie 4-5kW na 12V, to se bavíme už o proudech 500A. To už mi nepřipadá rozumné. Kabely budou v 70 málo. I já jsem kvůli potřebě vyšší výroby a vyšší trvalé spotřeby nad 2kW přešla na 24V, a pokud budu potřebovat víc, pomůžu si v budoucnu dalším Victronem Multiplus, který se přifázuje na existující Smart 3000VA (ten má 2,4kW trvale). Andy z Off-grid garage má takovou obrovskou 12V mrchu, kterou používá na testování článků v 12V baterii, jako zátěž tím nabíjí Teslu a chválí si to. Ale co je to zač, a jestli je možné to u nás sehnat, kdo ví. Takový HW bych ale k baterce připojovala už jen ve skafandru.
Zkrátka - já o žádných spolehlivých, jednoduchých off-grid měničích krom Victron Smart řady nevím. Carspu znám, ale bývaly to měniče s modifikovaným sínus, takže napájet tím barák bych tím nechtěla.
Ale hledejte, a podělte se o zkušenosti.
vata
No, bez šroubováku to neodpojíš. Jinak jasně, zní to jednoduše, ale pro mě bylo tehdy jednodušší nechat to celé jak je a přejít na 24V, tím na poloviční proudy, a je po starostech. Případný další měnič / reg / baterku už připojím rozumným kabelem přes odpojovač přímo na sběrnici, prostě další proudová cesta se samostatným jištěním. Mít na jednom spoji víc než 150A trvale už chce dobré nervy nebo dobré vzdělání a praxi v elektro a výborný vercajk. Já nemám ani jedno z toho
Automobily taky nemaj pojistku natož odpojovač aku (co by to jako mělo vydržet když startér bere klidně i 800A!?)vata píše: ↑stř říj 08, 2025 9:18 pmNo, bez šroubováku to neodpojíš. Jinak jasně, zní to jednoduše, ale pro mě bylo tehdy jednodušší nechat to celé jak je a přejít na 24V, tím na poloviční proudy, a je po starostech. Případný další měnič / reg / baterku už připojím rozumným kabelem přes odpojovač přímo na sběrnici, prostě další proudová cesta se samostatným jištěním. Mít na jednom spoji víc než 150A trvale už chce dobré nervy nebo dobré vzdělání a praxi v elektro a výborný vercajk. Já nemám ani jedno z toho![]()
Maj však (Fordy) na mínus (proto aby se hasič náhodou nedotkl štípačkama kastle a nezkratoval aku) svorce ztenčený výstupek - aby to pžípadně hořelo v definovném místě kde nic nechytne ani izolace tam není a pro snadné přestřižení hasiči v nouzi (po nehodě)
Stačí pak mít v pohotovosti - vedle aku položení nůžky na plech nebo větší štípačky a v případě nouze přestřihnout!
Viz: https://teon-files.s3.amazonaws.com/upl ... 101856.jpg
