Přetoky do sítě
Karel1
Přetoky do sítě
Příspěvek od Karel1 »
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, jestli je v pořádku, že střídač Solax H3 převádí energii z FV přestože není plná baterie do sítě?. Stává se několikrát za den v hodnotách wattů 600 až 800. Výkon FV je 8,1 kwp. Baterie 11, 6 kW. Například viz foto v příloze
Re: Přetoky do sítě
V pořádku to samozřejmě není, ale nevíme jak máš systém nastaven. Třeba nemáš zakázané přetoky a je překročen nabíjecí proud akumulátorů.
Jinak příspěvky lze po nějakou dobu editovat když se zmýlíš. (tužka) Nemusíš zakládat tři stejné vlákna.
Karel1
Re: Přetoky do sítě
Další dotaz , prosím, přetoky stridac dává i když zFV jde 2kw, zátěž je 2,2kw, baterie nabitá na 20% dodává zbytek energie pro zátěž, ale ne jenom ten zbytek, ale ještě dodává do sítě. Cca 800w. Jinak se omlouvám za 3 vlákna, jsem zde poprvé. Děkuji moc
Zpět na „Baterie“
