JBD BMS komunikace
Mikel
JBD BMS komunikace
Příspěvek od Mikel »
Přátelé, máte někdo rozchozenou komunikaci JBD BMSky s meničí?
Vlasta Hirka
Re: JBD BMS komunikace
Příspěvek od Vlasta Hirka »
Ahoj. to by byl muj sen, ale nejde mi to připojit ani k PC. zkoušel jsem převodník RS485 na USB a Uart na USB a ani jedno nejde. Mám AP20S006/ 200A
Nemáš pro mě prosím nějakou radu ?
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Vlasta Hirka
Já mám tu druhou verzi bez CAN. je na ní napsáno Uart a RS485 a ani jedno nefunguje. Asi to prodam a koupim jiné BMS
Vlasta Hirka
Omlouvám se. Jsem úplně blbej. RS 485 není osazenej konektor. Mám to zapojené do konektoru txd. Je to ten UART?
mopadzi
mas připojeny BT modul?
tato BMS komunikuje jen po jednom kanalu. takže bud komunikace s PC nebo připojený BT modul
Vlasta Hirka
BT je pripojenej. V nastavení se odpojit nedá.
Prodam to a koupím JK. Díky
mopadzi
v nastavení se neodpojuje. Musíš ho fyzicky odpojit
Zpět na „Baterie“
