Bel regulátor pro ohřev bojleru
Re: Regulator pro bojler Bel
Hned jak naskladnili, tak jsem si včera stavebnici objednal. Uvidíme jaké s tím budou zkušenosti oproti historickému Oplockému.
Popis
vypadá lákavě.
Diky poreferuj 👍. A koukam ze stavebnice je za super cenu, kdo chce bastlit 👍
Pokud je potřeba měření má i tento výrobek:
https://www.bel-shop.eu/ac-dc-wattmetr-s-pameti-w4320/
Cejchovaný palec. Rozlišení 100mA a 1V připomíná spíš indikátor funguje/nefunguje. Ale jistě existují aplikace kde to stačí.
Brumlaji na tu Fotovoltaiku to tusim staci.
Jo bude to nee uplne presny, ale zas, je to asi o testu a vyvoj Bel asi nebyl uplne udelat to "nevyhovujici" k danemu ucelu.
brumlaj píše: sob srp 07, 2021 6:11 pm Hned jak naskladnili, tak jsem si včera stavebnici objednal. Uvidíme jaké s tím budou zkušenosti oproti historickému Oplockému. Popis vypadá lákavě.
Muzu jeste poprosit, jak budes skladat, dej vedet jak dlouho to cca. trvalo. Predem dik
To že mi to bude trvat pětiletku nic neznamená. Jsem drahý, pomalý, svéhlavý, hračička a už mám brýle.... . Já vás varoval! Nemůžete to popřít.
brumlaj píše: sob srp 07, 2021 9:25 pm To že mi to bude trvat pětiletku nic neznamená. Jsem drahý, pomalý, svéhlavý, hračička a už mám brýle.... . Já vás varoval! Nemůžete to popřít.
Prave proto idealni vzor, jak i nemehlo posklada regl a za jakej cas 😂.
Od výrobce jsem dostal upozornění.
Stavebnice je starší verze.
https://www.bel-shop.eu/mpps-regulator- ... tavebnice/
Hotový výrobek je novější verze.
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... rozvadece/
Rozdil je v:
Oproti předchozí generaci regulátorů má výkonější mikroprocesor, jemnější regulaci výstupního napětí, vyšší svit LED diod na indikátoru výkonu, účinnější chlazení a možnost připojení teplotního čidla pro měření teploty boileru.
Re: Bel regulátor pro ohřev bojleru
Supr, dobře jsem zvolil, nic z novinek nevyužiju. A nižší cena i když nevědomky za co byla velmi dobrá volba.
Brumlaji, postaveno????
dovolím si fotku mé modifikace, nelíbí se mi "pečení elektrolytů" pod chladiči:
jo a ten podklad je koberec v kufru pracovního auta. Je to už na din liště, to relé a zdroj je pro režim "dva boilery" kdy místo boileru je nainstalovaná zásuvka na vařič a rychlovarku, protože solární kafe i buchty jsou lepší než z uhelky :sun2:
Noparasito píše: úte srp 24, 2021 9:21 pm Brumlaji, postaveno????
Očividně jsi ne zcela pochopil, jsem pomalý i při vybalování balíčku ;-) ale jo, snad již se do něj pustím ...... (priority prací mi byly přerozděleny)
Ten vyfocenej kus jel cca 14 dní a sfajrovala polovina můstku. Vyměnil jsem igbt za nějaký, co jsem měl doma a vyměnili jsme i těleso v boileru pro podezření, že při zahřátí se zkratuje o stěnu obalu, teď už to víc než měsíc jede v pohodě...
RadarS
Příspěvek od RadarS »
Mám dotaz (jelikož cestou DC přímo z MPPT do tělesa bych určitě nešel...)
Pokud bych chtěl FV zapojit na ohřev bojleru, dalo by se to co nejjednodušeji, ale provozně spolehlivě a bezpečně, řešit následujícím zapojením: PANELY > MPPT Epsolar Xtra > měnič Epsolar Ipower > na AC straně termostat > topné těleso ..? Tedy provoz ideálně bez baterií, příp. s minimální baterií? díky
Nie, takto to nepojde. Na to sú špeciálne MPPT meniče ako BEL, SolarEco, Siton a podobne. Je to najjednoduchšie a najrozumnejšie...
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Potom je ještě varianta mít tělesa na 48V a spínat si je rovnou na DC sběrnici. Ale to taky není pro každého. Nepotřebuje se potom měnič, nebo se nezatěžuje ten stávající. Mě to funguje dobře a jsem s tím spokojený. Aktuálně mám takto pověšeno 4,5kW balastní zátěže a asi ještě další 2,5kW přidám. Spíš už mám málo kapacity ve vodě. :D
RadarS
beethowen píše: úte úno 15, 2022 5:21 pm Potom je ještě varianta mít tělesa na 48V a spínat si je rovnou na DC sběrnici. Ale to taky není pro každého. Nepotřebuje se potom měnič, nebo se nezatěžuje ten stávající. Mě to funguje dobře a jsem s tím spokojený. Aktuálně mám takto pověšeno 4,5kW balastní zátěže a asi ještě další 2,5kW přidám. Spíš už mám málo kapacity ve vodě. :D
Nechat si udělat těleso přizpůsobené na 48V a daný výkon je ten poslední problém. Je co je mysleno DC sběrnicí?
beethowen
Těleso si dokážeš i udělat sám. Já jsem modifikoval nějaké staré suché 3,3kW 220V. Zatím jsem ještě nestihl dořešit přírubu.
Jinak jsou v Číně k dispozici takovéto "mokré": https://www.aliexpress.com/item/3252416 ... mainSearch
Zatím mě tam 2ks drží 3 roky na tvrdé vodě a přetěžované na 150% nominálního výkonu. Uvidíme jak dlouho to vydrží. Teď nějak podražili. Vím, že jsem kupoval pod 20USD, tuším 17. Ale zdražuje všechno. :twisted:
beethowen
Spínám to DC SSR. Původní varianta byla řídit výkon pomocí PWM. Ale nakonec ta regulace po tělesech 4x1,1kW je celkem v pohodě.
Jde to spínat i pomocí FETů, jenom je potřeba to udělat trochu slušně. Ony ty tělesa jsou celkem indukčnost a při těch proudech tam jsou při vypínání už slušné překmity. DC sběrnice je myšlena sběrnice na které jsou pověšeny akumulátory, regulátory, měniče. Řídím dle úrovní napětí na sběrnici, případně nabíjecího proudu do baterie, nebo SOC, nebo logikou různých podmínek těchto veličin.
RadarS
Pěkné, ale vůbec to není to co bych si představoval ... prostě blbuvzdorný "bojler ostrov".
Nad tím připínat DC přizpůsobená tělesa po menších zátěžích - více sekcích, jsem přemýšlel..
Siton 210 má proud na panelech kolem 8-9A, což je dost málo, navíc nejsem bastlíř, takže směr stavebnice není pro mě :-)
K BELu (dá se koupit hotový) tu jsou taky výhrady ke konstrukci a funkci....
Hnát bojler přes axpert, a podobné, co potřebuje baterie, zase posouvá celou věc ekonomicky mimo, takže to taky není cesta :-(.
Prečo je 9A malo? Koľko litrovú nádrž ideš vyhrievat???
beethowen
RadarS píše: úte úno 15, 2022 6:53 pm Pěkné, ale vůbec to není to co bych si představoval ... prostě blbuvzdorný "bojler ostrov".
Tak pokud bych dělal jenom ohřev, tak použiju určitě nějaký Siton, Bel, Oplocký, Ecosolar, apod. Toto je jenom doplněk k elektrárně na pálení balastu, co je navíc a je mě líto to nechat na střeše. Určitě nemá smysl pořizovat nějaký měnič a baterie, pokud má jít jenom o hřev vody.
U Sitonu je tuším FW verze s omezením někdě kolem 13A. Je potřeba jenom, aby tam byly odpovídající tranzistory a chlazení. Někde se to tu rozebíralo, nebo možná na MP.
RadarS
mobilik píše: úte úno 15, 2022 7:23 pm Prečo je 9A malo? Koľko litrovú nádrž ideš vyhrievat???
jde o panely, chci použít 455Wp, které dávají kolem 11,5A
RadarS píše:
Ale při jakém osvitu? To je naprosto v pořádku, když použiji panely s vyšším proudem, siton do bojleru více nepustí a větší proud by vytvořilo sluníčku jen výjimečně, to je zanedbatelné.
Zpět na „Regulátory“
