domácí server
Napsal: úte kvě 02, 2023 2:12 pm
od luky
Prosím o radu ohledně volby HW pro "domácí server".
Představa o SW: Proxmox + HA + OMV. Do budoucna tomu najdu třeba i další využití. Na zkoušku jsem si to nainstaloval na jedno postarší kancelářské PC a funguje mi to.
Mám doma starší NAS a rád bych ho tímto nahradil (HDD jen přesunu - 2x2TB v RAID1, fotky, MP3, dokumenty..).
Představa od HW:
- deska s CPU (4 jádra, <10W TDP, podpora virtualizace)
- alespoň 4x SATA
- 8GB RAM
- 1Gbit LAN
- napájení zcela bez větráků (tedy asi PicoPSU apod)
- 2x HDD z NASu + 1x HDD na systémy a např. databáze HA
- využiju plnotučnou skříň od mého studentského PC
- Intel NUC je automaticky ze hry, protože tam nikdo nepočítal s dalšími disky
- Třeba špatně hledám, ale nepodařilo se mi najít úsporné procesory ke koupi. Dají se asi koupit jen jako integrované v desce.
- Většina těchto malých desek má 2 SATA, vyjímečně 4. Má doplnění řadiče do PCI-E nějaká úskalí (např. drivery, spotřebu..)?
Re: domácí server
Napsal: úte kvě 02, 2023 2:58 pm
od josse
Virtualizace je většinou na nejúspornějších vypnutá...
Těch 10W limit nezávidím.
Pak je možnost podtaktovat a snížit napětí, ale ten zbytek bude mít větší spotřebu než CPU.
Třeba dnes bych si nevybral ani já. Mám historického opterona s 35W, bylo to nejmíň co šlo koupit s vizualizací.
Re: domácí server
Napsal: úte kvě 02, 2023 3:42 pm
od mihlit
K tomu výběru bych dodal, že procesor s velmi nízkým TDP se dnes hodně blbě sežene, ale ono stejně není až tak úplně dobré se zaměřovat na TDP procesoru. Počítač má na starosti X množství práce a pokud ho udělá za třetinu času s dvojnásobnou spotřebou, tak pak dvě třetiny času procesor spí se spotřebou blízkou nule a výsledná spotřeba je pak nižší, než u procesoru s nižším TDP a nižším výkonem.
Re: domácí server
Napsal: úte kvě 02, 2023 5:46 pm
od luky
Těch 10W není nějaké dogma. Jen mi přišlo zbytečné mít něco s TDP 150W, když vidím, že víc než dostatečný výpočetní výkon mají i procesory, kterým stačí chladič bez větráku. Ale je mi jasný, že v tom trochu plavu, takže si nechám poradit.
například, deska:
https://asrock.com/mb/Intel/J3455-ITX/
a na ní procesor:
https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 0-ghz.html
Re: domácí server
Napsal: stř kvě 03, 2023 4:38 am
od Kodl69
pokud na tom strojku pojede nějaký ukládání videa a vyhodnocování pohybu v reálném čase, tak se s 10W příkonem hned rozluč. U mě 6 kamer zvedlo spotřebu PC z nějakých 7W na 15W. NUC 6i3 6300U + 16GB RAM, M2 500GB + SATA SSD 1TB která se díky virtualizaci taky celkem zaplácala. raid díky ssd nepotřebuju, jenom ještě musím automatizovat zálohování, zatím je provádím ručně... SSD disk připojený přes USB 3 taky není nejpomalejší...
Re: domácí server
Napsal: stř kvě 03, 2023 10:21 am
od luky
Kameru mám nachystanou jednu a zatím ukládání streamu neplánuju.
Já si nedělám iluze, že to bude žrát 10W. Když k procesoru přičtu motherboard, disky... Tak čekám něco jako 20-30W. Jde mi o dosažení rozumného minima. A ptám se, z čeho to mám poskládat..?
Připojovat disky přes USB patrně není dobrý nápad. OMV takové disky dokonce odmítá používat. Asi mají dobrý důvod.
Re: domácí server
Napsal: stř kvě 03, 2023 11:00 am
od tomasfuk
Já mám na domácí virtualizaci Odroid H2, podporuje M.2 NVMe a má i 2xSATA. Je to chlazené pasivně.
Dneska je dostupný Odroid H3.
https://www.hardkernel.com/product-cate ... board/x86/
Dá se koupit i v čechách, ale nechci dělat reklamu
Re: domácí server
Napsal: stř kvě 03, 2023 11:18 am
od josse
Koukám na:
https://www.amd.com/en/products/embedde ... 000-series
AMD má v seznamu kus od 25W. Epyc 3255
Virtualizaci u toho stejně jako u všech AMD procesorů píšou:
AMD-Vi AMD-Vi (I/O MMU virtualization)
AMD-V AMD Virtualization
Ale nevidím že by někdo osazoval na desku, ani Supermicro...
https://www.supermicro.com/en/products/ ... 0-embedded
Jiné Epycy vidím, ale od těch 35W TDP ...
Pokud bude někdo vybírat u Intelu, dobře si přečtěte detaily, u těch úsporných kusů je spousta instrukčních sad/funkci vypnutá! Asi aby si je nikdo nekupoval.
Re: domácí server
Napsal: stř kvě 03, 2023 11:56 am
od luky
Koukám na ten Odroid. Znám to, ale na začátku jsem to z výběru vyřadil. Ale čtu, že rozšíření počtu SATA portů není neobvyklé:
https://wiki.odroid.com/odroid-h3/appli ... ta_adapter
Což mě vrací i k úvahám vzít prostě nějakou vhodnou desku a SATA si rozšířit pomocí PCIe karty.
Re: domácí server
Napsal: stř kvě 03, 2023 8:57 pm
od Kodl69
Tak to potom můžeš použít i ten intel NUC. Ale zase budeš muset řešit skříň, tj moc práce. Před pár lety se prodávaly desky s procesory intel celeron, TDP15W a celkem to šlapalo, dnes už by to asi nestačilo, a je divný, že nic podobnýho není na trhu.
Na heuréce je tohle:
https://zakladni-desky.heureka.cz/asroc ... /#prehled/ 4x sata, co iumí ten procesor netuším, anechce se mi to hledat. Možná je to produkt právě pro tebe...
Re: domácí server
Napsal: čtv kvě 04, 2023 10:55 am
od luky
Ano, to je přesně, na co jsem dával odkaz o pár příspěvků výše. (včetně odkazu na specifikaci procesoru)
Re: domácí server
Napsal: pát kvě 05, 2023 8:13 am
od luky
Aktuálně mi běží proxmox + HA + OMV, nic to vlastně nedělá a má to 4GB v RAMce. A všechny "dostupné" procesory mají jako maximum 8GB. Trochu se bojím, že by to chtělo 16GB. Ale takové procesory moc nenacházím...
Kolik máte instalované paměti ve stroji s HA? A kolik máte aktuálně obsazené?
Re: domácí server
Napsal: pát kvě 05, 2023 9:57 am
od josse
Virtuálnímu stroji pro HA jsem přidělil 2GB ram, píše 0.8 volných, já jsem spíš měl problém, že mi něco v HA spotřebovávalo cca 1.5 CPU, přidělil jsem tomu dvě jádra abych přestal zaznamenávat divné prodlevy. Ale to bylo před dlouhou dobou, asi to opravili a teď používá 35% z přidělených. Rozhodně to dost přistupuje na disk, i když tam skoro nic nemá. Přidělil jsem tomu 32GB a je to zatím OK i na hodně backupů, promazával jsem jen jednou a ještě to nebylo úplně nutné. S těmi zápisy to na plotnový discích zdržuje i ostatní virtuální stroje. Až SSD disková cache v lvm to vyřešilo. Takže rozhodně kvůli rychlosti doporučuju SSD, a buď zálohovat někam ven, nebo to postavit na poli magnetických a vyřešit rychlou a velkou cache ...
A samozřejmě velká RAM dost pomůže hypervisoru v obsluze hw a další cache pro diskové pole! Dneska jsou paměti levné, ale ty úsporné procesory mají velké moduly zakázané ...
V HA neukládám dlouhodobé statistiky, v tom bude moje instalace jiná od ostatních... Proto mi stačí malý disk. Výchozí doba je tuším dva týdny v HA. Pro dlouhodobé statistiky používám emoncms na jiném virtuálním stroji s apache2...
Re: domácí server
Napsal: pát kvě 05, 2023 10:11 am
od Kodl69
mě to "něco dělá" a mám zaplácanejch 84% z 16GB. proxmox, HA s motioneye addon , win7 jenom jako printserver. Když shodím ty wokna, jsem na 11GB, hasos 7GB, NAS 7GB - to je divný, protože součet je pořád 11GB. Myslím si, že když rezervuješ té paměti míň tak to holt bude někdy odkládat do swapu, a co už. U mě to hodně narostlo tema kamerama, narostlo i zatížení CPU z 7-10% na nějakejch 20-25%.
Jo a taky mi to ukazuje 2GB swap z 8GB, a netuším, jestli je v RAM nebo na disku, zatím je mi to celkem jedno.
Teď se dívám, že ty blbý wokna dělaly dalších 20% CPU load, to asi zruším bez náhrady - mám starou tiskárnu, která umí tisknout jenom přes wokna, a wokna už nikde (krom jednoho NB) nemám...
Re: domácí server
Napsal: čtv kvě 11, 2023 3:19 pm
od luky
Po dlouhém studiu procesorů a desek jsem z toho víc zmatenej než dřív. U většiny cpu píše intel maximum 8gb RAM, ale výrobci desek tvrdí, že s novým biosem a správnýma ramkama tam funguje 16gb.
Nakonec jsem rezignoval na 10W TDP a koupil jsem tohle:
https://aukro.cz/supermicro-e300-32gb-r ... 7036971956
A do toho pak koupím cpu s 35W, v těch je docela výběr.
Re: domácí server
Napsal: pát kvě 12, 2023 8:29 pm
grambit? v souvislosti s pamětí? To už jsem dlouho neslyšel. (A ani nečetl)
Re: domácí server
Napsal: sob kvě 13, 2023 9:38 am
od josse
brumlaj píše:grambit? v souvislosti s pamětí? To už jsem dlouho neslyšel. (A ani nečetl)
Už mi to tu chybělo, díky!
Re: domácí server
Napsal: úte kvě 16, 2023 10:16 am
od luky
..člověk je jednou línej zmáčknout shift a hned to dostane sežrat...
Hlásím, že server je fajn. Paní na aukru jich ještě pár má. Jsou opravdu nový, v originál krabici a uvnitř je 32GB RAM, 512GB M2, TPM modul a 6jádrový CPU. Má to 2x 1gbit síťovky, mraky USB, serial (RS232 i 485) a SATA portů.
- má to 3 ventilátory. Vepředu jsou dva malé (jako v 1U serverech. Ty dělají kravál i na minimální otáčky. Tak jsem je odpojil. Na CPU je taky ventilátor, skoro neslyšitelný.
- deska má na sobě měnič. Takže akceptuje napájení z ATX zdroje, ale stačí jí i jen 12V. (12V zdroj je k tomu) Ještě uvidím, jestli to zvládne ukrmit i ty disky a nebo tam budu muset dát nějaké PicoPSU.
- uvnitř je místo na 1-2 2,5" HDD. Takže s těma mýma 3 kusama 3,5" HDD to budu muset přemístit do větší bedny. Aspoň se tam povejde nějaký větší chladič na CPU a třeba nebude potřeba větrák. Na systém je uvnitř 512GB disk v M2 slotu.
- zatím jsem na tom rozběhl Proxmox + HA + OMV a spotřeba je kolem 12-20W. Podotýkám, že uvnitř je 6 jádrový CPU z 65W TDP. Možná si tu výměnu CPU ještě rozmyslím.
Re: domácí server
Napsal: úte kvě 16, 2023 10:08 pm
od Kodl69
za 5kKč je to zajímavej strojek. Procesor bych neměnil, spíš bych tomu trochu srazil hřebínek v biosu. Na druhou stranu, výkonu není nikdy dost...
Re: domácí server
Napsal: čtv kvě 25, 2023 11:24 am
od Jabu
Zdravím, kam v tomto PC připojuješ napájení disků? Co jsem koukal, ze zdroje nejde nic kromě nějakého 4pin konektoru na desce. Díky
Re: domácí server
Napsal: čtv kvě 25, 2023 12:47 pm
od luky
Jabu píše: čtv kvě 25, 2023 11:24 am
Na desce je pro to ten 4 pinový konektor. Originál kabel nemám, ale kus kabeláže ze staršího ATX zdroje + konektor mám na stole. Jen jsem se nedostal k pájení...
