Kombinacia Olovo + LiFePo4..... ano ci nie?
Juroke
Příspěvek od Juroke »
Zdravim Vas expretov. Potrebujem radu. Mam malu solarnu elektraren... momentalne pouzivam Autobaterie BOSCH 12V 40aH 2ks, ... dopracoval som sa za dobry peniaz k LiFePo4 baterii 4x3,2V 105Ah, chcel by som to pouzit v mojom systeme, aj kvoli zvyseniu kapacity systemu a povodne baterky chcem nechat kvoli zalohe.... ked BMS z nejakeho dovodu odpoji baterie... aby bol system funkcny.... co vy na to? Viem ze LIFE pracuje pri vyssom napati....ale ako to bude podla Vas fungovat? Rozmyslal som aj nad vymenou regulatora za Dualny na dve baterie ale to su zbytocne vydavky.... Vela nazorov som cital a jeden vravi tak...iny tak.... poradite?
soban
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: Kombinacia Olovo + LiFePo4..... ano ci nie?
Příspěvek od soban »
Asi takto, spojit je můžeš, ovšem pro LiFePo4 musíš nastavit nabíjení na 3.35V float (na článek) takže to bude 13.4V a bulk na 3.45V (na článek) takže to bude 13.8V a vypnutí měniče na 3V (na článek) co je 12V.
Bude se olovu líbit nastavení bulk 13.8V, float 13.4V a vypnutí měniče při 12V.
Samozřejmě nemůžeš nastavovat 14V tak jak pro olovo, lifepo4 má sice max na článek 3.6V co je 14.4V ovšem to už mu celkem dost snižuješ životnost a není prostor jak se články rozjedou.
Zpět na „Baterie“
