Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
mám Solax střídač + Solax Wallbox (X3-EVC). Žil jsem v domění, že dodaný výkon do wallboxu lze řídít dynamicky podle aktuálního výkonu elektrárny. Ale ať zvolím jakýkoliv režim (green nebo eco) a jakoukoliv hladinu (6A nebo 10A), tak wallbox nabíjí auto tímto konstantním výkonem. Takže např. teď kdy svítí jako blázen, do auta jdou 4kw (6A) a další 3kw jdou jako přetok do sítě.
Umí wallbox dynamicky měnit dodaný výkon do auta podle aktuální situace a mám to jen špatně nastaveno od dodavatele nebo jsem to špatně pochopil?
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Pokud máš nastaveno 6A jako max na Wallboxu, tak se nediv, že to nereguluje. nemá kam. 6A je "mennekes" minimum. Zkus nastavit 10A a mělo by to regulovat mezi 6 a 10A.
10A jsem taky zkousel. Pak drzi konstantne 10A. Ja to nastaveni bral jako minimalni dodany vykon. Ze min. doda tech 6A nebo 10A, ale pokud ma k dispozici vic, tak tam posle vic a minimalizuje pretoky.
Jsou k wallboxu správně instalované měřící cívky? Tj. vede od wallboxu "datový" kabel (COM) do domovního rozvaděče k těm cívkám?
Měřící cívky v rozvaděči jsou, ale jestli jsou správně instalovány už je nad moje znalosti. Ano od wallboxu datový kabel (COM) vede do střídače, ale nevím jestli až k těm cívkám. Vím, že mi říkali, že potřebují COM port na střídači pro komunikaci střídač - wallbox, já ten port chtěl využít pro lokální čtení dat ze střídače, tak proto si to pamatuju.
Čili shodneme se na tom, že to nefunguje správně a mám urgovat dodavatele?
Ano
Dodavatel slíbil prověřit s podporou Solaxu. Nejdřív se mě snažil přesvědčit, že ta dynamičnost spočívá v tom, že wallbox nikdy nepůjde přes hodnotu hlavního jističe (25A) v součtu s ostatní spotřebou domu. Na rovinu přiznal, že jsem první, kdo má k wallboxu i auto, jinak to montujou jen tak, protože je na to dotace.
- Asiunda
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9999
- Kapacita baterie [kWh]: 99
Tohle neni moc k smichu. Je to humus nehrubsiho zrna.
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
Bohužel. Ale furt ještě dobrý si myslím. Respektive jsem schopen pochopit, že pokud to neměli možnost ještě nikde ověřit, tak se chyba může stát.
Ale měl jsem tady i borce, který nabízel "zdarma" nějaký činský wallbox z aliexpressu v nákupce za 8k. Zdarma znamená, že cena wallboxu je max. výše dotace což je něco kolem 25 nebo 30k..Prý tohle máme jen na vysátí dotace a snížíte si celkovou cenu o 10k (kombinační bonus). No hus.. A pokud chcete něco lepšího, jakože nějaká česká výroba, tak doplatek 20k nad výši dotace a to už mi teda přišlo jako strašná prasárna a přitom solidní firma s hodně pozitivními referencemi i v mém okolí. No nedohodli jsme se.
Ještě se zeptám, je pro tu funkčnost potřeba ještě nějaké nastavení na střídači/wallboxu nebo jen toto správné zapojení by mělo stačit k tomu, aby to fungovalo. A mělo by to fungovat u obou režimů, které primárně berou energii z FVE (green, eco) nebo jen u některého z nich?
Prostě blbej kdo dává a blbější kdo nebere. Tak to bylo, je a vždycky bude! Pakliže jsou podmínky dotace nastaveny tak, že se vyplatí namontovat levný wallbox, schrábnout dotace a ponížit celkovou cenu FVE i když žádný elektromobil nevlastním, tak je to chyba u tvůrců výzvy, ne příjemců podpory...
Sám jsem nad tím přemýšlel. Ale právě proto, že chci elektroauto a pořádný wallbox, tak jsem od toho upustil. Kocourkov? Ne, realita.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Jantic
Mám ten wallbox taky. Komunikační kabel mám do měniče, takže se použije měření v měniči, žádné separátní měření pro wallbox. Oživovala mi to firma a byl tam při rozjezdu problém s funčností, konzultovali to s dovozcem na školení a po úpravě nějakého parametru to již funguje- myšleno režimy ECO/GREEN.
Upozorňuji, že pro napojení na měnič byla použita krabička třetí strany (rqpower)která řídí současně i dry contact na bojler.
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Tušíš o jaký parametr se jedná?Jantic píše: ↑čtv črc 13, 2023 10:31 am Mám ten wallbox taky. Komunikační kabel mám do měniče, takže se použije měření v měniči, žádné separátní měření pro wallbox. Oživovala mi to firma a byl tam při rozjezdu problém s funčností, konzultovali to s dovozcem na školení a po úpravě nějakého parametru to již funguje- myšleno režimy ECO/GREEN.
Mám stejné zapojení a stejné problémy jako tomm. Zatím jsem to zkoušel jen na BMW I3 a buď dává konstantně 4kW nebo 7kW případně 11kW (režim FAST) zcela bez ohledu na aktuální stav výroby.
Jantic
Bohužel nevím, je to v servisním menu, kam nemám přístup. Mohl bych ti jedině dát kontakt na dodavatele, který mi montoval vše od Solaxu a dořešil i tento problém, pokud bys chtěl, dám do SZ.
2,4kWp+SITON
2,4kWp+SITON
Paráda, to rád slyším, že to někomu funguje, takže snad se to podaří doklepnout. Umí to tedy takto dynamicky měnit u obou režimů ECO i GREEN?Jantic píše: ↑čtv črc 13, 2023 10:31 am Mám ten wallbox taky. Komunikační kabel mám do měniče, takže se použije měření v měniči, žádné separátní měření pro wallbox. Oživovala mi to firma a byl tam při rozjezdu problém s funčností, konzultovali to s dovozcem na školení a po úpravě nějakého parametru to již funguje- myšleno režimy ECO/GREEN.
Jantic
Byly tady dotazy k funkčnosti wallboxu SOLAX, tak tady dávám statistiku zu soboty.
Použitý režim GREEN, tzn. nabíjí pouze z vlastní výroby. Po 15.h byla baterka na 100%.
Nabíjí se pouze, když je alespoň cca 4,5kW k dispozici, krátké výpadky kolem 11h způsobily spotřebiče v kuchyni, kdy volný výkon klesl pod 4,5kW.
Režim ECO vyzkouším někdy taky a dám sem report
2,4kWp+SITON
2,4kWp+SITON
Pantagruel
Aktuálně dobíjím přes wallbox EV auto. FVE vyrábí 1,9 kw a dobíjecím modu GREEN jde do auta 3,8 kw, do baráku jde 350 kW - zbytek čerpá auto ze sítě. Při přepnutí do modu ECO se nezmění nic a dále jde do auta 3,8 kw.
Měl jsem za to, že v modu GREEN bude auto nabíjeno pouze z panelů výkonem, který panely vyrobí. To se tedy neděje. V čem spočívá vlastně "dynamické řízení"?
Pantagruel
pardon do domu jde 350 w
Jantic
Výkonem 1,9kW se nedá 3F nabíjet, minimum je 6A celkově (cca 4,3kW dle napětí), musíš mít dostatečný výkon z panelů, nebo podporu sítě.
Pokud je dotaz myšlen tak, že by wallbox neměl nabíjet vůbec při tak malém výkonu FVE, tak buď wallbox nekomunikuje korektně s měničem (pokud nemáš externí wattmeter pouze pro wallbox, pak je chyba tam), anebo máš v nastaveních chybu a vynucuješ nabíjení i při malém výkonu (boost režim a pod).
Pouze můj laický názor.
2,4kWp+SITON
2,4kWp+SITON
Tohle u mě funguje. Prakticky od října už se auto na GREEN nedalo nabít, protože panely málo kdy daly těch 4,3 kwh.
Každopádně to dynamické řízení výkonu kvůli kterého jsem zakládal tohle vlákno stále nefunguje. Dodavatel se tváří, že vše je nastaveno dobře.
Ahoj, chtěl bych oživit tohle vlákno. Mám teď asi tři týdny nově instalovanou FVE se střídačem a wallboxem Solax. Nabíjení se u mě chová uplně stejně jak jsi popisoval. Povedlo se ti nějak nakonec rozchodit to dynamické nabíjení? Díky moc za odpověď.
