Stránka 1 z 2
Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)
Napsal: úte črc 11, 2023 3:42 pm
od Martin12
Dobrý den, dokoupil jsem jednu baterii Dyness a přešel z T10 na T14. Nyní mám 4 baterie předtím 3. Je to už více jak měsíc a ukazatel nabití baterii mi ukazuje maximální nabití baterii 80%. Do baterii nejde žádný proud a vše jde buď na přetok nebo do spotřeby. Můžete mi prosím poradit? Baterii jsem do koupil zhruba po 8 měsících co už FVE běžela. Předtím bylo vše bez problému. Děkuji
Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)
Napsal: úte črc 11, 2023 5:29 pm
od josse
Přečíst manuál nebo čekat, čekat, čekat. Teď už to asi stejně vylepšit nejde
Napsal: úte črc 11, 2023 6:51 pm
od Martin12
Manuál jsem přečetl a tam nic nebylo
Jiná rada by nebyla
Napsal: úte črc 11, 2023 7:03 pm
od josse
Martin12 píše:Manuál jsem přečetl a tam nic nebylo
Jiná rada by nebyla
Nevěřím, že před zapojením neměly být na stejném SOC... Očekával bych vybít na 50%, tyhle kusy neznám, je to obecně se všemi LiFePO4 kvůli omezeným možnostem pasivního balanceru v té bedně... Teď už je na cokoliv pozdě, jediné co vám zbývá je zapojit diagnostiku, vyčíst jednotlivá napětí a teploty elektroniky. Pak můžete odhadnout jak dlouho ještě a na kterou bednu nasměrovat ventilátor, aby se nepatrně zrychlil proces balancování...
Napsal: úte črc 11, 2023 8:59 pm
od m.manour
Napsal: stř črc 12, 2023 8:29 am
od Martin12
Tak tenhle návod se ke mě bohužel nedostal. Díky moc. Jak jsem to četl, tak jsem asi v jeteli. Je nějaká jiná možnost kromě čekání jak tento problém vyřešit? Třeba to celé znovu celé rozhodit?
Napsal: stř črc 12, 2023 8:58 am
od danidani
Bez záruky, na vlastní riziko
V amatérských podmínkách, pokud nejsi schopen změřit napětí jednotlivých cihel, bych zkusil :
1. Nabít celou sestavu na maximum, co půjde, tvrdíš, že soc je 80 %.
2. Sundal bych novou cihlu, připojil BDU a ověřil soc původní sestavy.
3. Pokud bude soc původní sestavy nižší než 100 %, nabil bych původní sestavu na 100 %.
4. Pokud bude soc původní sestavy vyšší, než 80 %, vybil bych původní sestavu na 50 %.
5. Pak bych přidal novou cihlu a nabil to, co to půjde.
6. Pokud soc celé sestavy bude nižší než 100 %, zopakoval bych body 2 a 3.
Takhle jsem to udělal já po přidání dodatečného modulu Pylontech H2, kdy jsem dodatečně zjistil, že původní sestava byla na nižším soc než přidávaná cihla. Vycházím z toho, že každá cihla si hlídá napětí (soc) samostatně, jakmile dojde 100 %, zastaví nabíjení celku. Těch 80 % znamená, že je buď plně nabitá původní sestava a nová cihla ne, nebo naopak.
Ale jak radí ostatní, nejlepší by bylo svěřit to dodavateli, aby použil dle výše odkázaného návodu způsob č. 2.
Napsal: sob lis 25, 2023 3:24 pm
od shmaic
Ahoj, já bych ty staré jednu po druhé nabil do 100%, pak je vybil na 50 a pokračoval dle manuálu..
Osobně jsem rozsireni zavrhl vzhledem k různému stáří..v maualu je zmínka o max stáří původních baterií 6 měsíců.
Řeším s T14 jinou nepříjemnost. Pokud baterie den dva nenabiju do plna, nabíjení mezi 99% a 100% trvá hodiny. Mizí tam do prázdna 2kW, nevím proč. Chápal bych hodinu. Ale ono je to schopno sežrat i 5 kWh na "balancování" , takže realita provozu je nákup ze sítě a současně balancování baterek sluncem. Takže vlastně více spotřebují na režii baterií než kolik mi to dá.
Dělám něco špatně? Da se nějak ovlivnit to balancování? Mám očekávat např jeden vadný modul nebo něco podobného?
Napsal: sob lis 25, 2023 6:58 pm
od visis
Mám to podobně. Pokud delší dobu nenabiju na 100%, tak pak to mezi 99 a 100 trvá dlouho. Ale pomocí HA maluju graf napětí a normálně to tam teče. Až mám cca 518V, tak naběhne 100% mám vlastně 150 článků. Ono vlastně ty procenta jsou tak nějak přibližně. A když se delší dobu cykluje někde mezi uprostřed, tak o to víc to zkresluje.
Napsal: úte lis 28, 2023 11:46 am
od shmaic
Rozumím, sledovat to pomocí napětí mě nenapadlo.
Takže zjevně to u mě nabíjí na nějakých 417 V, načež to v rámci "100%" spadne (při nepoužívání baterie) někde na 400 V. Pak, při odběru 0,1 kWh procento spadne na 99%.
Když začnu nabíjet, tlačí to tam současných 500W - 1000W (je hnusně) po dobu několika hodin. Např. teď z 400V na 404V to jede už půl hodiny.
Takže výsledkem je, že nabiju baterku na nějaké šílené voltáže, spotřebuje to třeba 2kWh ze střechy a užitek pak z toho je zlomkový.
Je něco špatně nebo to je normální? Pak přece vůbec nemá smysl tu baterku používat. Víc elektriky jde na údržbu baterií, než kolik je z nich užitku.
Mám měnič Goodwe 10ket, nevím, zda to tam jde nějak poladit, v nastavení baterií je toho zoufale málo.
Taky to jedu přes Home Assistant.
Napsal: úte lis 28, 2023 12:51 pm
od josse
shmaic píše:Rozumím, sledovat to pomocí napětí mě nenapadlo.
Výjimečně za to goodwee nemůže. Celkové napětí je k ničemu. Seženete si diagnostiku baterií a nechte si vypsat napětí jednotlivých článků, do té doby vám nic jiného nezbývá. Může to být normální, může tam být problém.
Napsal: úte pro 19, 2023 1:10 pm
od Peklo
Nechal jsem si v 09/2023 přidat 2 bloky Aku ke 3 stávajícím (ktere již 6 měsíců fungovaly). Dodavatel nic neměřil, přidal 2 bloky a odjel. Na muj dotaz jak se stav kapacity srovná? Mi odpověděl to pohlídá BMS, ale je třeba vydržet, muže to trvat třeba 14 dní. Vysledek je po 3 měsících stále stejný
viz obrázek. Je to problem s bateriemi nebo neco jineho? Co navrhujete: reklamace?
Diky moc za rady
Sestava: PV 10,95 Wp, aku dynatech 17,8kWh, střídač goodwe 10kET
Napsal: pon zář 30, 2024 10:12 pm
od DanielT
Peklo píše: úte pro 19, 2023 1:10 pm
Diky moc za rady
Jak to nakonec dopadlo? řeším to samé.
Napsal: ned úno 09, 2025 8:46 pm
od navratilm
Ahoj chlapi. Jak to dopadlo Peklo a DanielT?
Řeším ten stejný problém.
Po nabití měl článek 1-3 přesně 100,5V a ten článek č. 4 měl 99,2 (400,7V). Tak jsem vybil baterku, kdy při nějakých 60 procentech klesla na 30 procent. Po té jsem zapnul nabíjení a poslední dvě procenta jsem nabíjel 1A a celkové napětí pak bylo 404V. Nabíjecí napětí bylo dle BMS 432V. Teď čekám co bude dál.
Napsal: úte úno 11, 2025 9:34 am
od DanielT
navratilm píše: ned úno 09, 2025 8:46 pm
nakonec jsem baterku musel celou rozebrat a dovézt do servisu do Kladna, kde je offiko support. Po měsíci přišla baterka zpět. Museli srovnat články. Teď pravidelně nabíjím 1x týdně na 100%, aby se to zase nerozhodilo.
Napsal: čtv úno 13, 2025 5:10 pm
od navratilm
Tak jo, povedlo se to napravit.
Všechny čtyři cihly jsem vybil na 0 procent, potom jsem novou cihlu oddělal (měla cca 87V) a pokračoval jsem ve vybíjení původních třech cihel na 0 procent (cca 94V každá). Poté jsem to znovu poskládal a dal pomalé nabíjení 5A (cca 2kw) a posledních 5procent 1A.
Baterka se krásně nabila na 100 procent místo 80ti procent. Spotřeba na nabití byla dle aplikace 13,5 Kw. Teď vybíjím. Kapacita je 73 procent. Takže na vybití 27 procent zmizelo z baterky 3,8 Kw.
3,8 / 27 je 0,14074 Kw což odpovídá (ideální by byla hodnota 0,142), ale jsou tam ztráty na účinnosti.
Tak hodně štěstí všem ostatním.
PS: Mrkněte na youtobe - amperak BMS, důležité je pochopit průběh napětí v článku LIFEPO4.
Napsal: čtv dub 17, 2025 9:48 am
od shmaic
Nikdo mi není schopen sdělit, zda Goodwe 10K ET zvládne Tower T21 nebo pouze T17. V některých datasheetech je to jinde ono.
Nemá to někdo zapojeno? Případně s jakým firmwarem měniče?
Plánuji úložiště rozšířit z T14, tak když už...
Napsal: stř kvě 14, 2025 8:48 am
od shmaic
Tak jsem našel odpověď, mohu mít pouze T17.
Dorazil mi dodatečný bateriový modul.
Jenže je asi nějak uspaný, nenaměřím žádné napětí. A samotný jej k BDU nepřipojím, chce to aspoň 2.
Napadá někoho, jak postupovat?
Mohu to prostě připojit a čekat na zbalancování nebo to vybouchne?:-)
Předpokladem je stejné nebo podobné napětí, jenže nevím, kolik je v tom novém modulu.
Napsal: stř kvě 14, 2025 7:26 pm
od pave69
Bývá to napsané v návodu (PDF) k baterce, jak nabitý se nový modul dodává....
Napsal: stř kvě 14, 2025 9:44 pm
od Mex
To je zajímavé, že je vevnitř nějaký odpínač.
Pro zajímavost bych zkusil změřit nějakou samostanou cihlu ze stávající sestavy.
Instalace:
- vybít stávající sestavu nízko, na nějakých 20%
- připojit do sestavy novou cihlu
- nechat nabít do plna, nová cihla by měla narazit na strop jako první
- zase tu novou odpojit a zbytek znovu nechat nabít do plna
- připojit novou cihlu a užívat si novou velkou baterku (a neříkat manželce co to stálo)
Napsal: stř kvě 14, 2025 10:15 pm
od shmaic
Ano, přesně tak to jedu dle tohoto návodu v příloze, který jsem dnes našel. Se všemi body souhlasím.
Děkuji za vyjádření.
Napsal: stř kvě 14, 2025 10:29 pm
od Mex
Napiš pak prosím jestli ta kostka má opravdu nějak odpojené výstupy nebo ne.
Docela by mě to zajímalo, protože mi to připadá jako zbytečný spínací prvek navíc.
A každý spínač snižuje spolehlivost a hlavně zvyšuje vnitřní odpor.
Ty kostky sice mají jen 37Ah, takže tam nepotečou žádné velké proudy.
Ale i tak.
Díky.
Napsal: čtv kvě 15, 2025 11:20 am
od shmaic
Myslíš v tom rozpojeném stavu, ta původní sestava? Zdali je v "režimu spánku"? Mám to už celí složené, takže k měření se znovu dostanu za (doufám) hodně dlouho.
Ale v podstatě bylo potřeba složit to, abych tu novou kostku aktivoval. Jelo to hned, jen do té chvíle, než jsem to složil, nešlo nic měřit.
Napsal: čtv kvě 15, 2025 9:26 pm
od Mex
Mě zajímalo jak a proč výstup té kostky odpínají.
Každý vypínač/odpínač (mechanický i elektronický) něco stojí.
Nejen peníze, ale i zvyšuje celkový vnitřní odpor sestavy a snižuje spolehlivost.
Tak dávat ho tam se mi zdá trochu samoúčelné.
Proto jsem se ptal, jestli to mají stejně i ty ostatní kostky a jestli to nebyla jen nějaká chyba měření nebo měřicího postupu.
Napsal: pát kvě 16, 2025 12:47 am
od Cmrnda
Mex píše: čtv kvě 15, 2025 9:26 pm
Elektronický stojí pod 1,0 USD, mechanický (jistič) se dává jen do vyššího levelu. Odpor elektronického MOS je kolem 2 mOhm. MOS najdeš uplně všude jako ochranu proti zkratu, nadproudu, přepětí, prostě všemu co MCU vyhodnotí. A ještě když se baterka měří, odpojí se.
A podívej se na pixly pro Lion, tam jsou umělý kurvítka typu tepelné nevratné ochrany naletované přímo na desce.
Lifepo4 se prakticky nabíjí sama, není potřeba nic řídit, jde akorát o to nepřekročit nabíjecí napětí.
