Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě
Zdravím všechny,
mám takový dotaz, na stridači jsou povolené přetoky a nyní mě v noci vybíjí baterie tím že posílá do DS.
Mám třeba spotřebu okolo 700W a dalších 700W posílá do DS.
Dá se tomuto chování nějak zabránit?
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě
Zkontrolovat zda je povolena asymetrie střídače
Asymetrie je povolená....
neni neco videt na grafech v homeasistentu?
ktera faze dokupuje, prodava, jsou to vsechny soucasne?
Bohužel, takto detailní grafy nemám nastavené, vidím na fázích jen okamžité hodnoty
Jsou správně fáze? Jaký máte nastavený mod fungování?
Fáze jsou správně, mód je self-use
Fáze v případě screenů výše vypadají přibližně takto
To se asi nedomluvíme, myslel jsem, že když je řeč o dodávce ze/do sítě, tak jsou někde vidět tyto hodnoty. Výroba by asi v noci měla být nulová.
Ta "výroba" na L1-L3 jsou údaje z měniče, nikoli elektroměru. Kam která energie putuje z toho není vidět. Ani jestli jde z baterie nebo z PV. Tipuji, že Pet69 nemá vlastní měřič na kterém by odečetl co kam teče v jednotlivých fázích v dané chvíli. Možná by to chtělo poznamenat si někam čas ve kterém onen nepříznivý jev nastal a poté co EG.D pošle podrobnější výpis (čtvrhodinové hodnoty), pak dělat závěry.
Otázka je zda tato "analýza" něco vyřeší, či alespoň osvětlí. Fakta jsou jasná:
PV nestíhá
Měnič "sosá" z baterie
Spotřeba domu je uspokojena
Nicméně z důvodů ne zrovna pochopitelných měnič zároveň posílá nemalou část energie i do sítě
Odpověď na otázku položenou v prvním příspěvku neznám, ale zkusil bych si alespoň tipnout. Jelikož měnič je "chytrý jako rádio" tak snad se to bude dát vyřešit nastavením měniče. Ať už nastavením některých z jeho parametrů, nebo aktualizací firmware.
Při zakázaných přetocích to měnič nedělá, tak snad by mohl poznat, že už PV nestačí a "cucá" baterku a přetoky si holt v tuto chvíli zakázat.
PV nestíhá
Jak jsem poznamenal výše, pod pojmem "výroba" se zde rozumí výstup z měniče. Takže v případě noci nebude výroba nulová.
např. když jsou přetoky zakázané jde z baterie jen spotřeba domu (se zanedbáním malého přícucu ze sítě) viz první sken:
Výroba, zde označená jako AC napájení... A v případě, že PV nestíhá tak baterie dotuje spotřebu domu a "výroba" je součtem spotřeby a nežádoucí dodávky do sítě. Sken 2: Faktem je, že pojmy jsou občas zmatečné, obzvláště v českých překladech, kde např. síť je také někdy přeložena (z pův. Grid) jako "mřížka".
Pak se v tom vyznej
Přesně jak píšete....Nautilus píše: ↑pát črc 14, 2023 8:19 pm Ta "výroba" na L1-L3 jsou údaje z měniče, nikoli elektroměru. Kam která energie putuje z toho není vidět. Ani jestli jde z baterie nebo z PV. Tipuji, že Pet69 nemá vlastní měřič na kterém by odečetl co kam teče v jednotlivých fázích v dané chvíli. Možná by to chtělo poznamenat si někam čas ve kterém onen nepříznivý jev nastal a poté co EG.D pošle podrobnější výpis (čtvrhodinové hodnoty), pak dělat závěry.
PV nestíhá
"PV nestíhá
Nicméně z důvodů ne zrovna pochopitelných měnič zároveň posílá nemalou část energie i do sítě"
Dodavatel prý na to koukne a požádali o vzdálenou aktualizaci FW, tak uvidím.
Pokud je to hybridní asymetrický měnič, tak musí mít na vstupu do domu "smartmetr", tj. 3 cívečky naklapnuté na fázích. I kdyby údaje z nich nebyly k dispozici (což dost pochybuji, ale sám Solax nemám), tak pořád se na ně dá kouknout v rozvaděči, jestli jsou ve správné orientaci a pořadí - to je totiž nejpravděpodobnější problém podle popisu, ale bez nějakých podrobnějších informací se k tomu asi nedá víc říct.
Měl jsem ten stejný problém. Můj servisák včera (pravděpodobně) aktualizoval fw a (zřejmě také) provedl změny v některých nastaveních.
Bohužel zatím nevím co. Bohudík ale baterie už v noci do sítě nic neposílá.
Pro info:
měl jsem fw 23 09 24
nyní mám fw 33 09 31
v položce menu Pgrid Bias se objevilo nové nastavení - Pgrid_Biasx1g4 - INV_X1G4
Díky za info, trochu je popoženu, mám fw - 23 09 24Nautilus píše: ↑stř črc 19, 2023 9:51 amMěl jsem ten stejný problém. Můj servisák včera (pravděpodobně) aktualizoval fw a (zřejmě také) provedl změny v některých nastaveních.
Pro info:
Jinak jsem našel info na stránkách GBC Solino - https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/ pod záložkou - Funkce Pgrid Bias
Jsou tam 3 verze nastavení, jedna z nich je
Nově ve střídači Solax Hybrid G4 je implementována funkce Pgrid Bias, která byla speciálně vyvinuta pro český trh v závislosti na typu smlouvy PP a preferencích vlastníka FVE.
Pgrid Bias = DISABLE – střídač reguluje na přesně nastavenou hodnotu.
Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = DISABLE. V této kombinaci nastavení bude střídač regulovat na 0 W, ale může se stát, že při náhlém požadavku na dokrytí velkého množství energie – např. sepnutí topné spirály si střídač vezme na pár okamžiků energii ze sítě, než plně dokryje tuto zátěž. Analogicky platí i v opačném případě, že při rozepnutí této vysoké zátěže střídač může poslat malé množství energie do DS, než doreguluje na 0 W.
Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří mají povolený přetok do sítě a jsou ochotni akceptovat občasnou spotřebu ze sítě v důsledku rychlého sepnutí vysoké zátěže, pokud mají nastavený Export Control = 0 W. V ostatních případech, kdy Export Control = jakákoliv kladná hodnota by mělo být Pgrid Bias také nastaveno na DISABLE.
Řešil jsem to teď u známého, kterému to začalo vybíjet baterii do sítě po tom co jsme povolili přetoky. Nejspíše byl problém v jeho malé spotřebě domu v noci (okolo 100W) a střídač vybil celou baterii do sítě. Změnil jsem mu nastavené "HotStandby" na "Enable" a dnešní noc byla v pohodě a baterie měla ráno ještě okolo 30%. Uvidíme jak to bude další dny.
Tak toto nastavení nepomohlo, řešením je jen update FW, staré verze 1.23 / 1.24 mají s tím to problém, je nutná aktualizace dle návodu na GBC - ozkoušeno / ověřeno.
