Výškové ustavení trámků
Možná sem vymyslel dávno používané ale potřeboval sem jednoduchý systém jak můžu výškově dorovnat trámky před zabetonováním do zdi a klínky by mne zavazely tak sem dal na spodek trámu šestihranný šroub a tím jak ho klíčem zašroubuji měním výšku trámků aniž bych to vytahoval . Princip závitové tyče pro usazování trámů u zakládání stojek je podobný.
Re: Výškové ustavení trámků
Zabetonování trámů????
Za jak dlouho si myslíš, že v tom betonu shnijí? Já odhaduju, že tak do desíti let...
trám by měl být od betonu oddělen minimálně podložením ipou, a v otvoru by měl být +- navolno, jenom na pohled zaházený vápenou maltou, ta netáhne vodu. přečti si tohle, a beton vybouchej, dokud ještě není úplně tvrdej: https://stavba.tzb-info.cz/vlhkost-a-ko ... v-budovach citace odst.3 c:
V místech uložení dřevěných nosných prvků stropů (stropních trámů u trámového stropu, resp. povalů, fošen či lepených stropních nosníků u povalového stropu, fošnového stropu či stropu z dřevěných lepených nosníků). Kondenzace vodní páry může být zapříčiněna:
Pokud je zhlaví uvedených nosných prvků zapuštěno ve zdivu bez vzduchové mezery. Jestliže není dodržena konstrukční zásada, že zhlaví dřevěných nosných prvků musí být na zdivu uloženo na dřevěné podložce impregnované vhodným biocidním prostředkem a mezi zhlavím trámu a zdivem musí být provedena vzduchová mezera o šířce min. 50 mm.
Je to interiér ne venkovní stěna tak se vlhnutí betonu nepředpokláda
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Minimálně do ipy bych trám ve zdi zabalil.
Pozdě v sobotu hotovo
KubisKV
Tak snad to bude v suchu.
KubisKV píše: pon srp 30, 2021 5:28 pm Tak snad to bude v suchu.
Je to snížení stropu a ten beton je do vnitřní zdi ve druhém patře takže voda se tam nemá moc kde brát
tys ten článek nečetl? beton je vždycky studenější a vlhčí, než lehký dřevo. Potom je na něm kondenzace podobně, jako když někdo do zdi zazdí kus žulovýho šutru. Ostatně proč jsou dycky uhnilý trámky na konci, kde jsou ve zdi, i když je to v patře a ze střechy tam nikdy nezateklo? Ale komu není rady, tomu není pomoci. Ještě dneska to máš šanci vydrápat s malým násilím, za měsíc už to fakt nepůjde. Doufám, že jsi ty trámky zalil tím betonem kolem dokola, včetně boků a zadní strany. Pokud jo, tak to shnití možná bude rychlejší, než si dokážeš představit, odhaduju tak 5 let...
A že se voda nemá kde brát? v interiéru máš běžně vzduch 20°C s 60% rel. vlhkosti, tj 10g vody na 1m3. Při teplotě 15°C (což je běžně i na vnitřní zdi na zdi celou zimu) už začínají bujet plísně. viz: https://stavba.tzb-info.cz/vlhkost-a-ko ... nstrukcich tabulka.
Ale opět, kdo nechce slyšet, neslyší. Zatím pořád to nebude velká dřina...
Naposledy upravil(a) Kodl69 dne pon srp 30, 2021 11:46 pm, celkem upraveno 1 x.
KubisKV
Kodl69 píše: pon srp 30, 2021 11:16 pm tys ten článek nečetl? beton je vždycky studenější a vlhčí, než lehký dřevo. Potom je na něm kondenzace podobně, jako když někdo do zdi zazdí kus žulovýho šutru. Ostatně proč jsou dycky uhnilý trámky na konci, kde jsou ve zdi, i když je to v patře a ze střechy tam nikdy nezateklo? Ale komu není rady, tomu není pomoci. Ještě dneska to máš šanci vydrápat s malým násilím, za měsíc už to fakt nepůjde. Doufám, že jsi ty trámky zalil tím betonem kolem dokola, včetně boků a zadní strany. Pokud jo, tak to shnití možná bude rychlejší, než si dokážeš představit, odhaduju tak 5 let...
A že se voda nemá kde brát? v interiéru máš běžně vzduch 20°C s 60% rel. vlhkosti, tj 10G vody na 1m3. Při teplotě 15°C (což je běžně i na vnitřní zdi na zdi celou zimu) už začínají bujet plísně. viz: https://stavba.tzb-info.cz/vlhkost-a-ko ... nstrukcich tabulka.
David si nastaví budíka a za 5 let napíše, jak moc dobře to drží.
Už jsem se setkal i s tesařema, který nedávají pod pozednice izolaci se stejným argumentem, jako David- “vždyť je to vevnitř a je tam sucho”
Tak snad to vydrží a za 5let nám David napíše, že víme hovno
Moje babička má dům z kotovic podlahy dřevěné a to v přízemí a teď mi povezte jak to že to tam je 60 let . A vážně to není dubové jak to tenkrát udělali staří mistři?
