FVE pohon bazenového čerpadla
Napsal: pát srp 11, 2023 7:12 pm
od Martin1188
Dobrý den,dotaz?
Bazén cca 50m3 vody potřebuji filtrovat- cca 6 hodin denně.Uvažuji pohánět čerpadlo pomocí FVE. Na čerpadlo je třeba kolem 1KW.
Plán osadit cca 2 panel ( 500) a nevím zda je třeba koupit měnič ? jednofázový NEBO existuje něco jiného ? děkuji za radu
Re: FVE pohon bazenového čerpadla
Napsal: sob srp 12, 2023 5:24 am
od mobilik
A na batérie si zabudol?
Alebo to chceš robiť legálne, s prihlásením sa k elektrárňam?
Napsal: sob srp 12, 2023 3:57 pm
od eduard22
2 panely á 500Wp daj tento teoretický výkon jen za ideálnich podmínek , cca 2-3 h okolo poledne a za jasného dne!
Jeli pod mrakem a brzo dopo a odpo daj FV panely třeba jen 10%
Něco spotřebuje i měnič z DC na AC 230V 50Hz cca 50 - 150W.
Tedy takováto FVE vaše čerpadlo neutáhne ani v poledne za jasného dne uprostřed léta
Nehledě na to že rozbeh motoru o přikonu 1kW je náraz odběru třeba taky 2 kW!
Napsal: ned srp 13, 2023 11:32 am
za slovem třeba přidej. Běžné asynchronní motory s kotvou nakrátko nás učili 5-10x dle toho co je na hřídeli.
Napsal: ned srp 13, 2023 1:17 pm
od Abrams
nebo koupit solární DC čerpadlo + ony dva FV panely = samočinný čerpací systém řízený
Třeba :
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... WfzgapGZ3y
Napsal: ned srp 13, 2023 3:07 pm
od eduard22
brumlaj píše: ned srp 13, 2023 11:32 am
Tak to jsem ani nevěděl
, dík za doplnění
Napsal: ned srp 13, 2023 6:46 pm
od Martin1188
Napsal: pon srp 14, 2023 9:25 am
od misif
Omlouvám, se že to takto píšu, ale tvá představa je naivní.
Provoz DC čerpadla jak tady někdo píše k takto velkému bazénu není také dobrý nápad. Až se ti zkazí voda z důvodu malého výkonu, tak to celé vyhodíš a utratíš nesmysl na vyčištění.
Buď uvažuj o větší fotovoltaice připojené do domovních rozvodů nebo se na to vykašli.
Napsal: pon srp 14, 2023 12:22 pm
od mobilik
Ak je to klasický bazén s chlorovanou vodou tak sa voda neskazi. To čerpadlo je tam len na mechanické nečistoty a tým pádom by to bolo v pohode.
Napsal: pon srp 14, 2023 7:22 pm
od yolo80
Bazén 50m3 je bazen o rozmeroch zhruba 10x4m a tam uz potrebujes pieskovu filtraciu (cerpadlo musi vodu pretlacit), nehovoriac o automatike na udrziavanie ph ktora tiez potrebuje nejaky prietok aby bola voda v celom bazene stabilizovana. Ak si k tomu das nejaky samocistiaci system napr. Vantage
https://youtu.be/ygJ0tSWBnLU pripadne vysavac tak odhad spotreby okolo 1kw je celkom realny (moj ma okolo 1,4kw). Na taky bazen uz potrebujes plnotucnu solarnu elektraren. O tepelnom cerpadle ani nehovorim.
Napsal: pon srp 14, 2023 10:02 pm
od Momo
25 m3 filtruju denně 9 hodin. K tomu solanizátor 4 hodiny denně. 6 m3/h. Příkon nějakých 500 W, většina z toho je filtrační čerpadlo.
Snad mi říkali, že by se měl čerpadlem denně protočit dvojnásobek objemu bazénu.
TČ mám 10 kW, spotřeba není konstantní, vypozoroval jsem, že v závislosti na rozdílu požadované teploty a skutečné teploty vody. Maximální příkon jsem viděl asi 1,25 kW.
Napsal: úte srp 22, 2023 1:21 pm
od Martin1188
Děkuji za nápady.
Asi nejlepší bude velká min.5 KW FVE s baterii a ostatní neřešit.
Napsal: úte srp 22, 2023 3:15 pm
od eduard22
Martin1188 píše: úte srp 22, 2023 1:21 pm
Děkuji za nápady.
Bingo!
