Riadenie mikrocyklov baterie on-grid menicom
Re: Riadenie mikrocyklov baterie on-grid menicom
video jsem zkoukl, ale nevím, z čeho vyplývá, že nemá mikrocyklování. Popisuje to jako kdyby na DC vazbě mělo být. Já si osobně myslím, že to je jen o technice, nikoli jestli to je AC nebo DC vazba. I u DC vazby přeci energie neteče přes baterku. Resp. teče jen jako nedokonalost regulátoru a měniče. Osobně ale nevěřím, že u jeho sestavy nějaké malé vyrovnávání neprobíhá přes baterii, zejména při měnící se zátěži.
Asi nerozumím kam míříš.
Já u DC vazby využívám celý výkon na nabíjení, to je snad logické. Pokud se objeví odběr, buď ho kryje výkon panelů, nebo se musí docucnout z baterky. To je snad stejné i u AC vazby. Přeci nemá smysl krmit jen spotřebiče a při přebytku slunce nenabíjet baterku. A kdyby ano, tak na BMS nastavím tvých zmiňovaných 50W do baterky a smečka VT80tek nabíjí jen 50W a do max. možného výkonu jde z panelů. Tvoji pointu ale nechápu.
Já sice tuším kam kiwi míří, ale myslím si že odstranit mikro-cykly je z mého pohledu zbytečné/kontraproduktivní/drahé/neefektivní...
Ještě jsem neviděl, že by někdo dokázal, že mikro-cykly jsou škodlivější než věk/nabito/vybito/hluboké cykly/... Až někde na konci dlouhého seznamu asi všech chemií jsou mikro-cykly. Myslím si že mikro-cykly jsou příznivější než držet 100%SOC, proto říkám v určitých situacích kontraproduktivní...
Jestli něco řeším víc, pak to je věk a samovybíjení nějakého článku.
A jestli v tom příkladu Davida odstraní mikro-cykly, pak ale taky si musíme říct, že nevyužije plný potenciál osvitu.
On u té AC vazby taky určitě nějaké cucnití z baterky má. Nevěřím, že když je sjetý ongid na min., tak že při skokovém zapnutí třeba 2kW trouby ten offgrid necucne. Částečně se tomu dá předcházet i balastem, který stimuluje regulátor k trvalému výkonu. Třeba s GBO to podle mě chodí dobře.
