Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru
Napsal: stř zář 13, 2023 2:28 pm
od Ondra
prosím o radu. Mám problém, který už řeším s dodavatelem FVE a mám snahu i s CEZ Distribuci, ale pokud bych byl díky fóru chytřejší, nevadilo by to…
FVE provozují od února, system 7,2kWp, 3x Victron Multiplus II 3kVA, úložiště cca 10kWh. K tomu wallbox EVMate, napojeny mimo system FVE, pomoci IoT metru měřicí přetoky do sítě a podle toho dobíjí auto.
Do 7.7. provozováno bez přetoků.
Spotřeba elektřiny od 12.4. - 6.7. 355kWh.
7.7. výměna elektroměru za obousměrný, povoleny přetoky do sítě.
Následně spotreba 7.7.-31.7. 336kWh.
Spotreba za srpen 427 kWh.
Přitom monitoring FVE za srpen ukazuje odběr ze sítě cca 50kWh.
Muže tam hrát roli odběr wallboxu, na který FVE nevidí, ale v srpnu se dobijelo oproti jiným měsícům minimálně (dovolená).
Pro dokreslení přidávám par grafu od distributora, z FVE a IoT metru.
Dokázal byste to někdo rozluštit a ev poradit řešení?
Na me to děla dojem, ze ten elektroměru měří “opačně”.
Ale jsem pouze mírně poučeny ultralaik…
Díky.
Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru
Napsal: stř zář 13, 2023 2:37 pm
od Cracknell
Dej sem ještě graf z čez po hodinách, pro nějaký slunečný den. Tam uvidíš jestli přes den dodáváš a v noci odebíráš.
Napsal: stř zář 13, 2023 2:45 pm
od soban
Jestli to nebude způsobeno tím slavným měřením když má 3f FVE.
Napsal: stř zář 13, 2023 3:15 pm
od KubisKV
Není špatně zapojenej elmer? Že by přičítal do odběru i výrobu. Pokud jsou tam měřicí trafa, jestli není nějaký otočený.
Napsal: stř zář 13, 2023 3:40 pm
od eduard22
Přehozen sled fází!?
Napsal: stř zář 13, 2023 5:57 pm
od Ondra
Cracknell píše: stř zář 13, 2023 2:37 pm
Nevím, jestli tohle je ten ideální…
Portál ma dneska nějaký výpadek, tak mi děla problémy z toho něco vytáhnout…
Napsal: stř zář 13, 2023 6:08 pm
od Momo
Dej pro stejný den i spotřebu. Tento graf zobrazuje výrobu, ale bude to spíš spotřeba.
Napsal: stř zář 13, 2023 7:09 pm
od Ondra
Snažil jsem se, aby to odpovídalo…
Napsal: stř zář 13, 2023 7:12 pm
od Ondra
Ten samy den dle monitoringu FVE.
Napsal: stř zář 13, 2023 8:13 pm
od Momo
Ve Victronu ještě pro ten den 20.8. změň "System Overview" na:
- "Consumption" a vyčti "From Grid"
- "Solar" a vyčti "To Grid"
Toto můžeš po hodnách porovnat s ČEZem. Mělo by být vypovídající......
V tom grafu z VRM je divné, že ve 12 a 13 hodin kolísá baterka, i když jsou tam přebytky výroby proti spotřebě. Leda by tam byly nějaké extrémní spotřeby, že by aktuální příkon byl vyšší než výkon.
Napsal: čtv zář 14, 2023 8:25 pm
od Kodl69
to "kolísání baterky" bch neřešil, to jsou anomálie měření victronu, já to mám taky rozčepejřený, prostě tři měření napětí a z toho odhad SOC + SOC z BMS, a každý trochu jinde, úbytky na drátech a tak...
Napsal: úte zář 19, 2023 5:32 pm
od Ondra
Tak dnes proběhla kontrola elektroměru technikem
Zjištěno, ze ukazuje čísla jinak, než bývá obvyklé, ale možná jen posun desetinné čárky… takže odmontovani a vymena za nový, a mezitím zjištěno, ze na L1 a L3 byl prohozený přívod a odvod…
Tak pevně věřím, ze už to bude v pořádku…
A moc dekuju za podněty.
Dam vědět, jestli se mi podaří nějak získat náhradu vzniklé škody…
Napsal: úte zář 19, 2023 5:34 pm
od Ondra
Kodl69 píše: čtv zář 14, 2023 8:25 pm
Řekl bych, ze to je následek vaření nedělního oběda…
Napsal: úte zář 19, 2023 5:54 pm
od eduard22
eduard22 píše: stř zář 13, 2023 3:40 pm
Sem to psal - přehozený fáze...
Napsal: úte zář 19, 2023 6:30 pm
od Momo
Tak to by stálo za to, abys vyčíslil škodu.........
Napsal: úte úno 27, 2024 2:22 pm
od zuzi
Jak to vůbec dopadlo, staví se k tomu jako ke všemu? Snaží se to vyignorovat?
