Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
Spouter919
Příspěvek od Spouter919 »
Za týden mi mají montovat FV ohřev vody. Vybral jsem si řešení, kdy ve stávajícím bojleru se vymění topné těleso za dvojité 2x2000W. Jedna část bude napojena na síť a druhá se samostatným termostatem na FV. Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Jak se však řeší AC strana? Regulátor má klasickou zásuvku. To se na AC stranu nemusí instalovat žádný jistič/proudový chránič?
Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
Spouter919 píše: pát zář 15, 2023 12:09 am Za týden mi mají montovat FV ohřev vody. Vybral jsem si řešení, kdy ve stávajícím bojleru se vymění topné těleso za dvojité 2x2000W. Jedna část bude napojena na síť a druhá se samostatným termostatem na FV. Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Jak se však řeší AC strana? Regulátor má klasickou zásuvku. To se na AC stranu nemusí instalovat žádný jistič/proudový chránič?
Podle mě uzemnění musí splňovat požadavky na hromosvod. Krabice se jističema na AC straně jistit nemusí, není co jistit, jištění je elektronické. JIštění jističem (chráničem s jističem) by muselo být v případě napojení na pevné vedení (bez zásuvky).
dipos
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 0
Příspěvek od dipos »
Nezapomeň na přepěťovou ochranu u panelů!!!
Světelný efekt u blesku pokud je intenzivní dokáže odpálit vstup měniče.
2,7 kWp , ECO SOLAR BOOST PRO 3,5 kW, pouze TUV a přidružené odporové spotřebiče. :whoohoo:
taran
Příspěvek od taran »
Cmrnda píše: pát zář 15, 2023 2:39 pm
Je fakt, že výrobce o jištění AC strany se nezmiňuje, ale je jistota že je jištění dostatečné? Bojler je samozřejmě uzemněn.
taran píše: ned led 14, 2024 8:14 pm Je fakt, že výrobce o jištění AC strany se nezmiňuje, ale je jistota že je jištění dostatečné? Bojler je samozřejmě uzemněn.
Izolované měniče mají ochranu proti zkratu, proti přetížerní a můžou mít i ochranu proti úniku proudům. Další jištění proti nadproudům se může dát na každou fázi jeden, nejlépe dvoufázový spojený jistič. Proti únikovým proudům je možné dát tzv. HIL, nyní "hlídač izolačního stavu", a pro jednoduchý únik je možné přidat proudový chránič.
V uvedeném případě, jestli tomu dobře rozumím, není doplňkových ochran třeba, to se ale netýká pro provedení ve zvláštních prostorech, tam jsou uvedeny doplňující požqadavky.
Ivobr
Příspěvek od Ivobr »
No vyzerá to tak že nejaké istenie tam zrejme treba dorobiť, omylom som skratol zásuvku meniča :stupidme: a menič zhasol a už nejde. Dnu je len malá sklenená poistka a tej sa nestalo nič, takže to schytalo niečo iné.
bud jen pojistky nebo jsou ve zkratu mosfety, tj vymena tranzistoru, holt problem je ze tam jsou na vstupu kondenzatory ktere se vybiji do zkratu a ten zkratovy proud polovodice nevydrzi.
Jistič na výstupu je zbytečný a nedával by smysl.
Musel by být na hodnotu vyšší, než kolik dají panely.
A panely prostě neumí dát víc, než je jejich maximum.
Tak kde by se tam vzal nějaký proud navíc, proti kterému by měl ten jistič chránit?
Jediná energie navíc je případně v kondenzátorech na vstupu, ale s tím jistič stejně nic nezmůže.
Nebo pak energie nějakého blesku, který by se trefil do panelů. Ale tady opět jistič není to pravé řešení.
Na vstup pojistkové odpínače a přepěťovku. To je všechno.
Za bojler pak sprchu, a do ní krásnou mladou milenku.
A tady už pro jistotu ochranu raději ano. Ale opět - jistič není to pravé.
Jakýkoli jisticí prvek typu jistč/pojistka je o mnoho řádů pomalejší než čas který bezpečně stačí ke zkouření výkonnových polovodičů.
Ivobr
no tak to schytali tie dva výkonnostné tranzistory na ľavej strane ktoré sú opreté o ten hliníkový chladič, čo idú na prvú zásuvku a tie dva napravo ostali ok, takže keby bolo súrne treba tak by sa to dalo prehodiť z druhej strany ak nepoužívate druhú zásuvku :) alebo objednať z TME
vymenit a doporucuju zkontrolovat i obvody buzeni tech fetu, pokud je poskozene buzeni tak jejich zivot bude kratky.
