low-cost konstrukce pro betonovou tašku
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Rozšiřuji elektrárnu, mám přislíbené dva kusy 650W panelů (2.4x1.3m, 34kg). Když počítám konstrukci (ehlinik.cz), vychází mi to na cca 3000Kč.
Jak moc velká blbost by byla vyrobit si 8ks střešních háků z pozinkovaného zemnícího pásku a panely namontovat přímo na tyto háky? Uchycené by to bylo jen do latí. Napadlo mě to po shlédnutí tohoto háku: https://www.fve-mp.cz/eshop/p/stresni-h ... -10036-287
Bude to na střeše s nízkým sklonem - přístřešek na auto.
Dagus
Re: low-cost konstrukce pro betonovou tašku
Příspěvek od Dagus »
Na jakou tašku to máš? Kolik držáků potřebuješ? Objednal jsem si myslím 6ks držáků nerez na tašky bramac a nakonec jsem dělal panely na plech zahradního domku, tak mi to tu zavádí.
Příspěvek od luky »
Betonová taška Betonpres.
Je to na dva panely a jsou pod tím 4 krokve (profily 2ks x 3m). Takže mi vychází, že 6 háků je málo a 8 moc 🤔
Dagus
Betonpres to je skoro jako bramac. Zkusím tu krabici vybalit a nafotit, ještě jsem to nerozbalil, ale na dva panely musí 6ks držáků stacit. :D
Dagus
luky píše: pát zář 15, 2023 5:40 pm Betonová taška Betonpres.
Když dáš panely na ležáka, tak dáš 3háky na jednu krokev a 3 na druhou a máš držáky po 1m a 3ks na cca 2m, to je rock stable.
Dagus
Tak zasílám co se mi tu válí, překvapivě jsem měl ještě v té krabici šrouby na profil a omegy. Napiš mi nějakou cenu, aby jsi se s tím nemusel dělat a já ti to pošlu, stejně mi to tu leží už snad rok. :?
Příspěvek od luky »
Díky, večer oměřím ty moje tašky. Podle fotky hádám, že je to ta "kratší" varianta, že? https://www.ehlinik.cz/stresni-hak-sola ... 00101.html
Panely naležato nebudou. Ta stříška je široká přesně 3m.
Příspěvek od luky »
@Dagus: poslal jsem SZ, mám zájem
