Easun24V 12000W
Easun24V 12000W
Předmětem:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1CZ%21%21A
Verze 12000W.
Po slevě o více než 2000,-Kč oproti loňsku jsem neodolal a koupil ho. Fotky jsou od prodejce, tak od nějakého zákazníka v odkazu. Oproti obdobným zásilkám jsem byl překvapenej velkým a těžkým měničem, ono na těch obrázcích se to zdá velice malé oproti skutečnosti. To trafo je velký jak králík. Od starých modelů je to docela vývoj v tom že používá jen jedno trafo, narozdíl od těch předchozích kde jich je "hodně" a jsou typu EI.
Sekundární měnič DC/AC je osazen bipolárníma tranzistorama, což je taky jistý pokrok správným směrem, oproti mosfetům.
Spojovačky mn nejsou ze železa, a ani šroubky, matky, podložky a spojovací lišty jsou na hoře a není to řešený proletovatelnejma cestičkama na tišťáku.
Test jsem prováděl na max.4kW a OK. Trvale by měl jít na 6kW. Mírně kolísá napětí při vybitých baterkách a malých výkonech na FVP, ale oproti "Mensele"
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... cification
Verze 5000W
se ještě ani jednou nevypl. Při zkratu tavnou pojistkou, pojistku přepálil a jel dál s nepatrným výpadkem.
Můžu pochválit.
Kdo to študoval dál, zajímalo by mě na co je ten trimr u těch "možná" optočlenů u desky DC/DC primárního driveru. Docela bych trochu chtěl zvýšit napětí (bez zásahu do HW programátoru). Max. jsem naměřil 230V, ale při zátěži to klesne, nic neobvyklého, ale přeci jenom...
KubisKV
Re: Easun24V 12000W
Příspěvek od KubisKV »
12kw za necelých 6000,-? To je velký lákadlo.
Až ho pořádně vyzkoušíš, dej prosím vědět. Jedeme doma ještě na 24V a pokud by to občas zvládalo 5kW pár minutový špičky, měl bych po starostech.
Re: Easun24V 12000W
12000W je špičkový výkon . Trvalý píšou 6000W .
Jakou má volnoběžnou spotřebu ?
Elektronům zdar :sun2:
Re: Easun24V 12000W
KubisKV píše: stř zář 27, 2023 3:47 pm 12kw za necelých 6000,-? To je velký lákadlo.
No, spíš 6kW za 6k, ta špička asi minutová nebude, řekl bych že bude kratší. Dám vědět. Jinak šly i panely dulu, loni jsem kupoval Leaptony za 3.500,- a těď je mají za 2.500,-Kč.
Re: Easun24V 12000W
Abrams píše: stř zář 27, 2023 4:07 pm Zdravím ,
30Watt.
KubisKV
Re: Easun24V 12000W
Cmrnda píše: stř zář 27, 2023 4:11 pm
Bylo to myšleno že vše nad 3kw (axpert 24V) je dobrý. A pokud bych měl jet 4-5kW né trvale a né déle než pár minut, budeme všichni spokojený. Panely mám od jara na paletě a radši ani nekoukam na nové ceny. V květnu mi měli dělat novou střechu, tak jsem vzal 2 palety leaptonů 550wp a střecha ještě není. Jsem lehce nahněvaný až těžce nasraný. Ale jak už někdo říkal, bude líp.
Re: Easun24V 12000W
KubisKV píše: stř zář 27, 2023 6:35 pm V květnu mi měli dělat novou střechu, tak jsem vzal 2 palety leaptonů 550wp a střecha ještě není. Jsem lehce nahněvaný až těžce nasraný. Ale jak už někdo říkal, bude líp.
To je ale problém těch firem protože nezaměstnávají "zaměstnance" ale najímají si živnostníky kteří zrovna čas nemají protože mají svůj vlasní kšeft za víc než je "obere" zastřešující firma.
Jinak práce na střše, šikmé, tam nechtějí lézt ani Ukrajici, natož Čechouni. :o
Tak ať ti to v závěru dobře dopadne.
Mj. všechna "panelování" jsem si konstruoval sám, jak šla doba a pořád je co zlepšovat ve všech směrech. Prostě - doživotní zátěž :x :x :x
Re: Easun24V 12000W
Mam to jako KubisKV. 3kW axpeet je obcas na hrane. Neco co da par minut 5kW na 24V bych uvital. Stoji to za ry penizky? Diky
Re: Easun24V 12000W
dumi píše: pát zář 29, 2023 8:24 am Mam to jako KubisKV. 3kW axpeet je obcas na hrane. Neco co da par minut 5kW na 24V bych uvital. Stoji to za ry penizky? Diky
Podle mě nic levnějšího jako celek není. Prodává se modul DC 350-500V
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... nav-review
Tohle by bylo asi levnější řešení, pokuď napájení by šlo jen z panelů, je to skundární sinusový měnič.
JInak ten Easun budu zkoušet na plný výkon až nejdřív příští týden, jestli bude hezky, protože z baterek víc jak 2,3kW nedostanu a současně přetrasovávám panely na jihu, takže dohromady 4kW, víc zatím nic.
Re: Easun24V 12000W
Tak jsdm to objednal, uvidime :)
KubisKV
Re: Easun24V 12000W
Budu čekat na vaše výsledky a třeba na příští sezónu do toho půjdu. Nebo vše zruším a koupim si petrolejku a valchu.
Díky za info o testu.
Re: Easun24V 12000W
Cmrnda píše: stř zář 27, 2023 4:12 pm
30Watt.
Slušný pokrok . Můj 6kW z roku 2013 s 15-ti EƎ tráfky má volnoběžnou spotřebu pod 25Wattů .
Re: Easun24V 12000W
Abrams píše: pát zář 29, 2023 5:39 pm Zdravím ,
30Watt.
Doba pokročila i o to že se vypnou všechny trafátka pomocí, zdá se mi že tomu říkají IGC, a spotřeba klesne na minimum. Jinak když vypneš ten vypínač na tý krabici, tak to nebere nic.
Je to rozhodující faktor? Nějak mi to uniká, možná EU se to nemusí líbit, mě to ale ve vší komfornosti nevadí. 8-)
Re: Easun24V 12000W
Cmrnda píše: pát zář 29, 2023 6:50 pm Doba pokročila i o to že se vypnou všechny trafátka pomocí, zdá se mi že tomu říkají IGC, a spotřeba klesne na minimum. Jinak když vypneš ten vypínač na tý krabici, tak to nebere nic.
Osobně volnoběžnou spotřebu považuji za podstatný parametr . Je docela rozdíl mezi 25W vs. 70W u novýho 5,5kW hybryda . Za sezónu je to 159kWh vs. 445kWh .
Re: Easun24V 12000W
A když je energie zadarmo! (vedne ze Slunce a večer z Aku) není to jedno kolik to bere? :lol:
Re: Easun24V 12000W
Dokud je, tak to jedno je, ale když není, tak to vadí.
Re: Easun24V 12000W
brumlaj píše: pát zář 29, 2023 7:41 pm Dokud je, tak to jedno je, ale když není, tak to vadí.
No, tak třeba mě to nevadí vůbec, protože baterkry nenabíjím pro noční provoz a jsou vybity už po západu slunce. Regulace řídí přepínání sítí a je to.
Re: Easun24V 12000W
to ja si nulovýho odběru el. z DS považuji hodně . A baterky , viz podpis , zvesela ždímu jak je potřeba . Žeprej maj beztak omezenou časovou životnost . Dle mudrců kyocera , rootenkiwi , strídač a dalších na MP , po deseti letech LI-xxx akumulátory pojdou na chemickou sebedestrukci či co . Mají si užít , nebo odejít jako nejetiny ?
Re: Easun24V 12000W
Přesně tak a jestli se vrátí ten zelený poplatek za každou spotřebovanou MWh..., Tak pokud ji nespotřebuji, budu šetřit na nové baterky i tímto nenaúčtovaným poplatkem krom běžné ceny za MWh ;-)
Re: Easun24V 12000W
Tak ja uz ho mam doma a probehla prvni zkouska.
VYpada to pekne, jen si nejsem jisty nekolika vecma:
1. nema to vyvedeny uzemneni - predpokladam, ze kdyz kolik na vystupni zasuvce propojim s domovnim PE ze to problem nebude
2. nejsem si jistej jak to ma udelanej vystup L a N, tzn jestli muzu pripojit pravou zdirku vystupu na domovni N nebo je to takovej ten menic co ma napeti i v N.
3. mezi Levou zdirkou a Kolikem seem nameril cca 35V, stejne tak mezi pravou a kolikem.
Nejaky rady? mel jsem vizi, ze to pripojim jako axperta, tzn nulu dam na nulu domu a kolik na PE domu a fazi na konkretni spotreboci.
Nejaky rady, topy co jeste zmerit aby se z neceho nezakourilo pripadne to nekoho nepokopalo? diky.
Re: Easun24V 12000W
dumi píše: úte říj 24, 2023 10:55 am Tak ja uz ho mam doma a probehla prvni zkouska.
Výstup je do jisté míry izolovaný, výstup jsou dvě fáze. Kolík zásuvky je spojený s ochramnným vodičem domovních rozvodů, do měniče se ani zapojit nesmí. Nelze připojit do zásuvek kde je již nějaký jiný zdroj připojen.
Re: Easun24V 12000W
nerozumim reci Tveho kmene :D
je to tedy menic cista na izolovanou sit? chtel bych ho vyuzit s prepinacem siti na prepinani menic/DS, ale koukam, ze to asi nepujde.
sem zase rychlejc nakupoval nez premyslel.....
Re: Easun24V 12000W
tyhle klasický měniče mají galvanicky oddělený DC vstup od AC výstupu . Co se týče AC výstupu , prakticky to je AC1 AC2 + kolík spojený s kovovým pláštěm měniče . Klidně zkus připojit pravou zdížku a kolík na AC 230V žárovku , korektněji tepelnou kouli -> nebude-li ni žhnout , můžeš kolík natvrdo spojit s pravým AC výstupe = PEN :D . Druhá zdířka se stane L :D .
PEN můžeš zapojit do PEN svorky v rozvaděčí a L do FV vstupu přepínače sítí ;) klasika :lol: . Samozřejmě za výstupem přepínače sítí musí být fíčko alijas proudový chránič k rozdělení PEN na N + PE .
Elektronům zdar :cloudy:
Re: Easun24V 12000W
Tak jsem to zkoumal a zda se, ze ten kolik neni nikam pripojenej, resp neni tam kolik, ale jen ty plisky jak maji v nemecku. Shucko nebo jak se to jmenuje.
Takze jedine co by slo je prava sdirka pripojit na PEN svorku domu a levou na spotrebice jako L.
nicmene podle pohledu dovnitr to nevypada, ze by tam bylo trafo, tak mam obavu, ze to nema galvanicky oddelenej vstup a vystup
Re: Easun24V 12000W
dumi píše: úte říj 24, 2023 11:29 am je to tedy menic cista na izolovanou sit? chtel bych ho vyuzit s prepinacem siti na prepinani menic/DS, ale koukam, ze to asi nepujde.
Jistě že to půjde, mám to taky tak.
Baterky -> měnič -> přepínač sítí -> zásuvky
Na ten kryt měniče se nic nepřipojuje.
Zpět na „Ostatní“
