Na webu distribuce24 je to dostupné přes Správa účtů - Vzdálený přístup OPENAPI.
API pro stahování dat od distributora EG.D
EG.D nově nabízí na svém webu rozhraní pro automatizované stahování měřených dat ze systému Distributora přímo do systému zákazníka. Aktuálně je možné získat rozhraní pouze pro odběrná místa měřená typem měření A nebo B - tj. i pro výrobny. Takže se dá snadno napojit na různé HA atd. a vidět "ta pravá" (fakturovaná) data
Re: API pro stahování dat od distributora EG.D
Jiz nekdo implementoval prakticky do HA nebo jeste lepe do Node-RED?
Dokumentace k OpenAPI je zde:
https://portal.distribuce24.cz/download ... penApi.pdf
Popis:
Popis:
Vzdálený přístup - openapi
Vzdálený přístup slouží k vytvoření rozhraní pro automatizované stahování měřených dat ze systému Distributora přímo do systému zákazníka. Aktuálně je možné získat rozhraní pouze pro odběrná místa měřená typem měření A nebo B (tj. výrobny, odběry na vyšších napěťových hladinách nebo měřených tzv. nepřímým měřením, v rámci komodity plyn pouze velkoodběr).
Přes rozhraní je možné stahovat různé typy profilových hodnot (viz návod níže). Pro každou hodnotu je uveden i odpovídající čas v základním časovém pásmu UTC (GMT) a validita hodnoty. Data jsou aktualizována denně. Od 10:00 jsou obvykle dostupná data za předcházející den. Pro získání tokenu umožňujícího přístup k měřeným datům je třeba si vygenerovat kombinaci client_id a client_secret. Pomocí této kombinace vy nebo váš poskytovatel energetického managementu můžete každý den získat access_token, který vám umožní stahovat data z měření.
Detailní popis služeb a možnost napojení najdete zde.
Taky se pokouším o stahování dat z EG.D a zatím se mi nedaří. Vše mi končí {"error":"validation_error","message":"V požadovaném období nemáte oprávnění na data odběrného místa."}. Autorizace by měla být správně, neúspěšné pokusy se mi objevují i ve výpisu na distribuce24.cz. Netušíte někdo, kde by mohl být zakopaný pes?
