můžete mi prosím poradit jaký datový kabel použít pro spojení střídače Deye 10kW s baterií Ufo?
https://www.mobler.cz/menic-10kw-hybrid ... tId=260562
https://eshop.activepower.cz/en/battery ... w-voltage/
Potřeboval bych delší (4m) kabel než je originální. Zkoušel jsem standardní internetový CAT5E UTP kabel, ale s tím komunikace nefunguje.
Bude fungovat tento kabel?
https://eshop.neosolar.cz/komunikacni-r ... -typ-b-5m/
Jaký datový kabel pro komutikaci baterie a střídače?
Re: Jaký datový kabel pro komutikaci baterie a střídače?
Treba si pozrieť, ktoré piny sú potrebné pre komunikáciu a potom si dať kábel nakrimpovať. Väčšinou sa používajú 2-3 vodiče. Klasický RJ45 kábel v tomto prípade nebude fungovať a Victron kábel je ťažko povedať, či sedia vodiče.
V návodu k baterce jsou ty konektory na str. 20 rozkreslené - tak by neměl být problém si to (nechat) nakrimpovat.
