Výběr panelů podle proudu
Michal3
Příspěvek od Michal3 »
Zdravím, existuje nějaký katalog, seznam panelů, velký prodejce a pod, kde by bylo možné vyhledávat panely podle proudu? :pc2:
Díky.
Re: Výběr panelů podle proudu
Michal3 píše: pon říj 16, 2023 3:02 pm Zdravím, existuje nějaký katalog, seznam panelů, velký prodejce a pod, kde by bylo možné vyhledávat panely podle proudu? :pc2:
Díky.
Proč dle proudu??? :shock: ... Důležité pro PV vstup měniče (přesněji MPPT regulátoru) je součet napětí panelů v sérii! :D
A hlavně dle max. pracovního napětí vstupu měniče zvolím počet panelů v sérii, dopopručuji se s napětím série naprázdno přiblížit co nejvíc max pracovnímu napětí MPPT reglu (on má ještě rezervu často přes 50V 8-) je to další údaj po max. pracovním - max napětí vstupu - jakože výdrž součástek na průraz)
Proud se dle zátěže a dle osvitu Sluncem neustále mění a reguluje si ho MPPT regl sám. (když poklesne osvit panelů Sluncem a tak i napětí z panelů, MPPT nažene výkon více proudově a naopak) Je lepší "honit" výkon raději vyšším napětím a proud je pak směšně malej (i při odběru typicky 4kW z jednoho PV pole o 4,5kWp, pak třeba jen 8-10A 8-) (mi teče ze dvou polí á 9 panelů á 49,6V jen třeba 6-7A z každého pole :lol: )
Panely maj max. proud přitom typicky minimálně 12 - 16A- Tedy proud panelů je skoro irelevantní u delších sérií panelů o celkovém vyšším napětí :lol:
U malých polí - např. typicky á 3 panely v sérii a to celé 3x paralerně na jediný vstup měniče, tak stejnak poteče z každé paralerně připojené série cca á 10-12A a při 9ks panelů (3x3) bude proud součtem z těch tří malých sérií tak třeba 30-36A, ale každým panelem nepoteče stejnak víc jak 10-12A 8-)
Michal3
Chci rozšířit string o jeden panel.
Jak známo, při sériovém zapojení panelů, musí mít panely stejný proud.
Kapacita baterie [kWh]: 16
Michal3 píše: pon říj 16, 2023 7:00 pm Chci rozšířit string o jeden panel.
Když se přidává jeden panel do serie, tak zvolit panel se stejným nebo vyšším proudem. MPPT by měl vyšší proud jednoho panelu v pohodě ustát. Snesl by i přidání několika silnějších panelů, důležité je, aby součet napětí silnějších panelů byl nižší, než udávaný pracovní rozsah mppt připojeného měniče (míněna dolní hranice).
Michal3
Tak jsem narazil na jednu možnost výběr panelů podle proudu:
https://www.secondsol.com/en/marktplatz ... vel3=false 8-)
Michal3
Kostěj píše: pon říj 16, 2023 9:02 pm
Díky za reakci. Mám to na ohřev vody se SITON 210, tam MPPT jde skoro od nuly.
Stávající string má 250V/8,8A, rád bych přidal ještě jeden panel zatím mám možnost 33V/9,2A.
Nebude to přehřívat buňky na tom slabším panelu v sérii? 0,4A snad není tak moc.
A co napětí!? Panely v sérii jsou némlich to saméjako baterie v sérii. Nemělo by hlavně to být stejné!? (max proud stejný nebo vyšší) Copak lze do série spojovat baterie o různých napětích???...
Michal3
Paralelně zapojené panely by měly mít stejné napětí, (sčítají se proudy)
Sériově zapojené panely by měly mít, stejný proud (sčítají se napětí).
viz třeba tady: https://www.alternative-energy-tutorial ... anels.html
Zpět na „Panely“
