Mám 8ks startovacích baterek do auta. Když ponechám stejná napětí na nabíjení, proud nelze nastavit, to je jasné, jsou to spřažené hodnoty, ale bude při tom nabíjení větší proud do těch kapacitorů než do těch baterek? Ono ty baterky jsou dost labilní, sice zkratový proud jsou dodat veliký ale při výrazném snížení napětí.
Jde mi o to aby nedocházelo ke snížení energie při krátkodobém zatížení kde klesne napětí pod určitou mez a měnič se vypne.
Nabíjecí proud SuperKapacitorů
Re: Nabíjecí proud SuperKapacitorů
Ten superkapacitor má jen omezenou kapacitu a je schopen vykrýt max špičky, ale pokud to to olovo neustojí, tak ani ten superkapacitor nepomůže. Zvětšit průřezy, přidat aku.
Navíc ne všechny superkondenzatory jsou na velký proud s malým Ri. Obecně to prostě nelze řešit.
No, objednal jsem 10ks 500F/3,2V.
ještě jsem zapomněl napsat že z toho celku budu brát feferenční napěti pro přepínač sítí. Současně, příklad - zapnu čerpadlo, tím padne zátěž na bat./panel a poklesne napětí. Síť se přepne na DS, ikdyž na chvilku ale stejně, není to jen čerpadlo.
Jasně, napřed půjde energie do kondíků, no dám vědět jak to dopadlo.
Atman
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Akurát som pred pár dňami čítal zaujímavé info, že superkapacitory v sérii potrebujú BMS, lebo sa tiež z dôvodu minimálnych odchýlok vedia rozísť a následne sa na niektorom prekročí napätie a odíde do večných lovíšť.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Copak napětí na kondenzátorech bych byl schopen snad změřit a vyvodit případnou výměnu kusu. Ale potom nechápu BMS jak to bude řešit? To jako ten blbej kondenzátor bude přemosťovat a nebo do něj bude cpát více energie? Obojí je nežádoucí, tak jako u baterek. Tohle mi ještě nikdo nevysvětlil.
Atman
Páliť to asi nebude, to by nemalo význam, len odpojí celý pack ak sa na niektorom kondíku vyšplhá napätie na nebezpečnú hranicu. Ak by sa prerazil, následne samozrejme lavínovite so sebou stiahne všetky.
edit: našiel som to: https://www.elektrolab.eu/blog/ako-fung ... rkapacitor
Všetky kondenzátory majú obmedzené napätie. Kým elektrostatický kondenzátor možno vyrobiť tak, aby odolal vysokým hodnotám napätia, superkapacitor je obmedzený napätím 2,5-2,7 V. Napätie 2,8 V a vyššie je možné, ale znižuje životnosť. Pre dosiahnutie vyšších napätí sa niektoré superkapacitory zapájajú do série. Sériové zapojenie znižuje celkovú elektrickú kapacitu a zvyšuje vnútorný odpor. Série s viac ako tromi kondenzátormi vyžadujú vyrovnávanie napätia, aby nedošlo k prepätiu niektorého z článkov. Podobný ochranný obvod majú lítium-iónové akumulátory.
Sériové kondenzátory potřebují balancovat. Nejlevnější to je udělat z odporů. Dělají to tak i průmyslové UPS na 24V ze superkondenzatorů. Pokud to má být cyklické zatěžování, je třeba to hlídat více. Speciálně pro superkondenzatory je to napětí velmi nebezpečné asi jako LiFePO4.
