Nastavení MPII bez použití MK3-USB
Lugos
Příspěvek od Lugos »
Zdravím , potřebuji konzultaci.
Ve zkratce: --- Remote VEConfigure - Download = Upload souboru "Interfaces_Mk2_Tunnel v3.rvms"
Při nepatrné změně v nastavení, dojde ke zmenšení velikosti souboru - POKUS -(měním AC IN 25A na 24A) tak mi přijde divné, že se ten soubor zmenší. Původní 7,66 kB ..... nový 7,41 kB
Popis :
Stažení souboru Interfaces_Mk2_Tunnel v3v12b.rvms (mám 3F systém proto koncovka RVMS)
(VRM Portál - Device List - Remote VEConfigure)
01_Remote VEConfigure.jpg (48.58 KiB) Zobrazeno 1185 x
Otevření souboru "Interfaces_Mk2_Tunnel v3.rvms" pomocí VE.Bus System a postupně editace všech MPII (L1,L2,L3)
03_VE BUS.jpg (56.02 KiB) Zobrazeno 1185 x
Editace pomocí VE Configure 3
04_VE Configure 3.jpg (64.26 KiB) Zobrazeno 1185 x
kde změním 25A na 24A
Pak stačí zavírat (Exit) a při dotazu o uložení potvrzovat.
Nakonec vznikne stejný soubor s novějším datem, ale MENŠÍ, který by asi šel přes Remote VEConfigure UPLOAD
Zkoušel jste to někdo touto cestou ?
Nebo to jde pouze s "kabel MK3-USB-C VE.bus USB" ???
P.S. - Tato změna je samozřejmně pouze POKUS, vím že změna AC IN je jednodušší pomocí Remote console (MPII "Limit vstupního proudu") - je to umysl... tam bych to pak zkontroloval.
Lugos
Re: Nastavení MPII bez použití MK3-USB
Zdarec,
takže to funguje - tam i zpět.
a
něco pro pobavení :
do Node-red
flows Zbytek kWh.doc
(16.93 KiB) Staženo 47 x
Funguje mi to s Pylontech (BMS) a Victronem a správnou koncovkou :D
P.S.
je to napsaný narychlo, možná by se ty výpočty daly nacpat do jednoho "F"
Lugos
Zdar
mám Node-red v3.0.2
funkce s popisem.jpg (30.99 KiB) Zobrazeno 841 x
Našel jsem jen obázek.
Jak se k nodu FUNKCE přidávají ty popisky (ty hodnoty - viz šipka) ???
Kde se to zapne?
Umím to s DEBUG - odškrtne se -node status (32 characters)
dík za další vychytávku - stále se učím .....
kamils
Příspěvek od kamils »
Pravděpodobně by mohlo jit zobrazovat statusové informace přes funkci Nodu "status" více: https://nodered.org/docs/creating-nodes/status, ale nemám to vyzkoušeno.
kamils
Tak jsem to vyzkoušel, oproti příkladu to musí být takto:
Kód: Vybrat vše
    if (charger_on == true){
        node.status({ fill: "red", shape: "dot", text: "charging" });
    else {
        node.status({ fill: "green", shape: "dot", text: "idle" });
Lugos
Díky za směr :arrow: :D
našel jsem ještě toto:
node.status({fill:"red",shape:"ring",text:"disconnected"});
node.status({fill:"green",shape:"dot",text:"connected"});
node.status({text:"Just text status"});
node.status({}); // to clear the status
Jsme blízko :
node.status({ text: "DCL=" }); napíše text DCL=
node.status({text: msg.payload }); vrátí číslo
ale oboje najednou mi nejde.
aby to napsalo DCL= 0,5
Lugos
nevím jak se edituje vlastní příspěvek...
našel jsem todle
node-red-contrib-datdp-data-review
instalovat do Node-red
vypisuje to výsledky - do více řádků , takže to zabírá více místa, ale je to takovej lepší DEBUG.
kamils
Lugos píše: pát led 26, 2024 6:02 pm Jsme blízko :
Oboje dohromady by mělo být takhle:
Kód: Vybrat vše
node.status({ text: "DCL="  + msg.payload})
Pokud by nešel vložit msg.payload, pak vytvořit pomocnou proměnnou:
Kód: Vybrat vše
var tmp;
tmp = msg.payload;
node.status({ text: "DCL=" + tmp})
Lugos
Dík :D :D :D
Zpět na „Victron komunita“
