přenosná nabíječka TYPE 2, 1x16A
Co si myslíte o nabíječkách z Číny? Spekuluju, jestli dávat 10-15kKč za "evropský" výrobek a nebo výrazně levněji koupit něco z Číny (z Evropského skladu).
Mám obavy ze dvou věcí:
1) Průřez mědi. Víme jak číňani šetří a vidím, že už 10A dokáže 2,5mm2 prodlužovák ohřát.
2) ochrany - nedisponuju vybavením pro změření, zda ty ochrany tam skutečně jsou a fungují. (proudový chránič na AC i DC, funkční uzemnění...nevím co tam je vlastně předepsaný)
https://www.aliexpress.com/item/4000419227928.html
https://www.aliexpress.com/item/4001229818104.html
Pro vysvětlení: mám e-Golf s palubní nabíječkou 1x16A a je k tomu kabel na 10A. Rychlejší nabití by se občas hodilo.
Re: přenosná nabíječka TYPE 2, 1x16A
Tak podľa mňa to kúp, premeraj parametre a potom to vieš reklamovať... Aliexpress v pohode vie aj vrátiť peniaze.
V tom je jádro pudla - když to bude zalepený, tak měď nepřeměřím. Leda doufat, že ten nápis na kabelu bude v souladu s tím uvnitř.
No a ty ochrany, na to taky nejsem úplně přístrojově vybaven. Nebo je tu někdo od Berouna / Prahy a disponuje revizním přístrojem, umí změřit chránič pomocí AC i DC?
já mám tuhle už 2 roky
bez problemu
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 2fc2DB1EPw
můžeš ji připojit na kolik fází chceš jen měním koncovky
bez problemu
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Na jednom zahraničním fóru https://powerforum.co.za/topic/2322-you ... ab/page/2/ Youda popisuje svůj Wallbox, zhruba ke konci stránky. Také zvažuji jeho koupi. Na rozdíl od Ali možná to není až zase takový black box. Kabel jaký si přivedeš
, svodič jaký nainstaluješ ...
ENE 5s3p 327Wp + WSW 6s2p 330Wp + SSE v přípravě, Tigo TS4-A-O, 2x 5048MG, 5,76 kWh
kolotoč pro holuby
Aeolos-V 300W (https://www.windturbinestar.com/300w-ve ... rbine.html)
kolotoč pro holuby
O wallboxu jsem uvažoval. Ale různě tady mixuju parkování, tak nemám úplně stabilní místo na nabíjení. Možná časem kvůli regulaci podle FV, ale stejně to auto je přes den pryč a nabíjí se v noci, tak to nemá smysl.
Plán je, že tou originální nabíječkou 10A budem nabíjet doma a ta 16A bude v kufru a v případě potřeby se vyndá.
To už je trochu výběhové řešení. Chtěl jsem koupit celou tuhle sadu, ale z výše uvedených důvodů jsem z toho couvnul a hledám přenosnou nabíječku.mopadzi píše: ↑čtv zář 09, 2021 8:23 pm https://www.eibabo.cz/phoenix/nabijeci- ... N-EALw_wcB
na tomto se může stavět
https://www.elfetex.cz/phoenix-sada-nab ... es-1384714
Prenosnou nabijecku jsem koupil tuto, zatim chodi v pohode.
Wille: k Enyaku nabijecka nebyla????
dala se dokoupit ... za 19k
Jako auto za 1.5 míče nemá v základu 1f kabel pro zásuvkové 230V nabíjení ?
A kua, klasika VW, vse nutne za priplatek a destnik a skrabku ti daji v "cene vozu"
GC nemají skladem, takže jsem koupil tu verzi z Aliexpresu, která se tomu nápadně podobá. Přijelo to z DE skladu. Nějak tam různě skáče cena ( 6-9k), asi to zkouší.
Už podle váhy to vypadá dobře. 16A jsem zkoušel, nějaké přehřívání jsem neodhalil.
Jediné, co bych tomu vytkl je chybějící teplotní čidlo uvnitř Schuko vidlice. (Ta originál 10A to má. Jestli je to vylepšení nebo to vyžaduje nějaká norma netuším.)
