Jaké Baterie vybrat?
Napsal: pát úno 23, 2024 7:16 pm
od jpfsystem
Dobrý večer , prosím o radu , stavím si elektrárnu a mám na výběr dva druhy baterii (cene za kw stejná)
1-UFO Baterie 10kw 48V (9,6) 6 kusů
2-FNS POWER LiFePo4 baterie s bms 100Ah(4,8) 12kusů
Nevím , která sestava je lepší ,j estli 12 menších , nebo 6 větších.Děkuji za vaše poznatky.
Re: Jaké Baterie vybrat?
Napsal: pát úno 23, 2024 7:38 pm
od xmasin
Známý si koupi FNS baterie od českého prodejce a už měsíc se je snažíme sbalancovat. Dle všeho mají jen pasivní balancéry a ty nedokáží udržet články rozumně srovnané při standarních nabíjecích napětích, takže za mě FNS nebrat, držel bych se osvědčených značek jako je Pylontech. Sám mám baterie Seplos Polo-W s pasivními balancery a mám podobný problém, takže je budu muset doplnit o externí balancér.
Napsal: pát úno 23, 2024 7:50 pm
od Diablo1st
Ešte napíš cenu tých batérii, lebo začiatkom roka som objednával 5kWh za 1000€ + 50€ aktívny balancer.
U seplos sa pri tom množstve dá vybaviť celkom zaujímavá cena.
Najlepšiu cenu za 1kWh majú väčšie batérie napr.
Gobel
Či zobrať kopec menších alebo menej väčších je otázka. Ak má byť batéria niekde, kde je horší prístup (napr. schody, úzky prechod a pod.) odporúčam max. 5kWh batérie. Tieto vážia okolo 50kg, čo sa ešte ako tak dá preniesť. 14,4kWh batéria už váži okolo 120kg, takže s tým sa o dosť horšie manipuluje.
Napsal: pon čer 10, 2024 1:11 pm
od Zvědavec
Bral bych v úvahu i následující: cena, využitelný počet kWh (dva akumulátory mohou mít oba kapacitu 10kWh, oba lze nabíjet od 100%, ale vybíjet lze jeden jen do 20%, druhý do 15%),
deklarovaný počet cyklů v záruce, jak moc klesá kapacita akumulátoru a za co ručí. Z toho lze spočítat, kolik stojí uložení jedné kWh. To je důležitá informace pro prodej elektřiny, případně výpočet úspor, protože mohu posoudit zda se baterie zaplatí a zda se vrtátí investice do FVE. A mohu počítat návratnost baterie a FVE zvlášť. Pokud je systém řiditelný, nabíjím o víkendu nebo ve všední dny po jedné hodině, vybíjím ve špičce. Pokud by mě vycházela například návratnost na 1,90Kč/kWh, budu na OTE prodávat jen za 1,95 Kč a více.
