Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Napsal: čtv bře 07, 2024 9:11 pm
od Jarry300
Dobrý den,
Mám takový problém, který řeším už tak dva týdny.
Postavil jsem si elektrárnu s jedním XTM4000, kterou už rok provozuji bez problémů.
Teď po roce jsem si koupil druhý XTM a připojil jej paralelně k tomu prvnímu, abych si zvýšil výkon.
Všechno mám propojené, jak by mělo být. L1 propojky nastavené na obou. Vyresetované oba měniče souborem přepsaným na 03 a nahraný nejnovější software. Je to ostrov bez připojení AC in.
Stále se mi hádá po zapnutí Slave proti Masteru. Tzv. se nezfázují a Slave se snaží přetlačit výkonem na výstupu ten Master. Výkon se zvyšuje od nuly do třeba 650W proti Masteru (vidím na RCC) a zpět do nuly a Slave se nikdy neuspí, i když mám zatrženo uspávání. Ale, protože pořád pouští nějaký výkon, tak se neuspí.
Když ho vypnu a zapnu, tak se přepne do spánku a po spuštění bojleru třeba se hned probudí, aby pomohl Masteru, ale po vypnutí bojleru se zase neuspí a tlačí výkon do Prvního měniče.
Už jsem zkusil kupované datové kabely křížené a teď mám i nekřížené, ale chová se ta sestava dvou pořád stejně.
Můžete mi prosím někdo poradit, co s tím?
Díky Jarda
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Napsal: čtv bře 07, 2024 9:20 pm
od willcz
jsou propojené AC-IN těch střídačů? i když nikam dál nevedou
Napsal: čtv bře 07, 2024 9:32 pm
od Jarry300
Nejsou, je to ostrov a nemám na AC-in co zapojit
Napsal: čtv bře 07, 2024 9:34 pm
od Jarry300
Mám je propojit do paralelu i na vstupech aspoň káblíky??
Ano, propojit je (XTM) na AC-in, to že na ten propoj nebude nic zapojené neřeš.
Napsal: čtv bře 07, 2024 9:40 pm
od Jarry300
Díky zkusím, to mě nenapadlo.
Kdesi jsem četl někoho komentář, že na vstupu nemá nic zapojené.
Napsal: pát bře 08, 2024 8:19 am
od Jarry300
Tak vstup to není, propojil jsem vstupy AC-In a stejně se to stále nechce sfázovat.. :(
Napsal: pát bře 08, 2024 9:01 am
od mobilik
Mám tiež jedného ktorému to robí to isté by som povedal.
Či to nebude nejakým nepresným meraním...
Napsal: pát bře 08, 2024 9:43 am
od Jarry300
Výstupní kabely mám uplně stejné délky, dokonce jsem to celé předrátovával, aby byly uplně stejné..
Sice k baterkám mám myslím třeba o deset centimetrů delší ke XTM slave, ale při tom průměru 50mm2 to nemůže být tím.. Aspoň myslím.
Napsal: pon bře 11, 2024 10:13 am
od zuzi
Napadá mě věc, zkus zapojit jen ten nový měnič, zda nemá nějakou botu. Pokud to jsou ty jeté, umí tam být různé závady v napájecích pomocných zdrojích, nebo i jiné závady.
Napsal: pon bře 11, 2024 6:17 pm
od Jarry300
Ok,
díky zkusím a dám vědět..
Jarda
Napsal: pon bře 11, 2024 9:27 pm
od Milhaus
Hlavně doporučuji obnovit výrobní nastavení přes parametr 1287 . Samostatně jen jedno XT a RCC. Pokud se provede továrko přes sběrnici více zařízení ... nedojde opravdu k úplnému výrobnímu nastavení u všech XT !
