Vyber panelu pro axpert king
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR »
mam strechu 10,35 x 4,6m (+presah 0.6m). Menic bude axpert king kde napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 60V do 115V
na strechu mi docela pekne sedi na vysku panely LEAPTON N-Type 570Wp ktere maji parametry:
Kód: Vybrat vše
Výkon: 570 W
Napětí naprázdno (Voc): 50,82 V
Zkratový proud (Isc): 14,29 A
Jmenovité napětí (Vmp): 42,14 V
Jmenovitý proud (Imp): 13,53 A
Maximální účinnost: 22,06 %
Dal bych je do 2 seriove a 4 paralelne. tim padem budu mit 84V. neni to na kingovo MPPT malo?
Dalsi varianta jsou nalezato treba Jinko Solar Tiger Neo N-type 54HL4-B 420Wp
Kód: Vybrat vše
Výkon: 420 W
Napětí naprázdno (Voc): 32,16 V
Zkratový proud (Isc): 13,51 A
Jmenovité napětí (Vmp): 32,16 V
Jmenovitý proud (Imp): 13,06 A
Maximální účinnost: 21,02%
Kde bych dal 3S3P coz by udelalo 96V.
co z toho je podle vas lepsi? Prijde mi ze ty vetsi se budou trochu hur montovat, ale bude to levnejsi z hlediska profilu. Pro menic budou lepsi asi ty mensi.
pripadne rad privitam i navrh na jine varianty
Re: Vyber panelu pro axpert king
Re4DeR píše: Dal bych je do 2 seriove a 4 paralelne. tim padem budu mit 84V. neni to na kingovo MPPT malo?
Je to ok
Re4DeR píše: Kde bych dal 3S3P coz by udelalo 96V.
Měniči je to jedno, ten rozdíl v účinnosti a namáhání nepůjde ani změřit, limitující je výstupní proud SCC a tedy proud na 48V. Důležitější je jak se to vejde na střechu aby tam bylo co nejvíce Wp. 5P2S by šlo taky.
"Jmenovitý proud (Imp): 13,53 A" x 4 série = 54A!!!
A dále: 4 x 2 panely čili jen 2x50V= Voc jen cca 100V a v zimě tam bude prd :-(
Lepší by bylo, dle mě, raději 3 panely, x 3 série (3x3) a proud by byl o 1/3 nižší (3x x 13,53 = 40,5A - přesto bych dal kabely samostatně až do strojovny do pojistek a jen do měniče jen kousek stačí jedním)
A plocha o jeden panel navíc je + cca 12% Wp navíc.
Jen nesmí být Voc 50V (3x50V = 150V! a to je již maximální přípustné pro King 1 a tedy nebezpečné neb bez rezervy :-( ), ale méně a to do cca 40V (tchán s King 1 a panely Longi 380Wp a Voc 3x38,něco V a napětí bejvá vpohodě a i tak mu tam teče do měniče až 46A! tedy další série by byla už docela proudovej nářez)
Napěťově by King zvládl vpoho 3x3 panely s Voc á 40V např. tyto: https://www.nejpanely.cz/fotovoltaicky- ... rny-ram-2/
Ceny suprovní :D
Re4DeR
diky.
jinak kabely pujdou z kazdy serie v kuse az dolu k menici kde kazda série bude mit vlastni pojistku na + a -. A kazdej string bude mit jeste prepetovku.
pod strechu prepetovky davat nebudu, prijde mi vetsi riziko prerusovat kabel.
Re4DeR
na ty 500w panely jeste kouknu jak by vychazely, diky
jelikož nevím co je "nahoře" a co "dole", tak od hřebenu alespoň 35cm - raději tolik kolik Ti řekne hromosvodář.
Re4DeR
mam hlinikovou falcovanou strechu. hromosvodar rekl at vse propojim a kaslu na to.
nahore myslim strechu a dole mistnost s menicem
Njn, to je náš úděl. Nic jiného se dělat nedá, takže vlastně klidně i ke hřebeni. Doufej spolu se mnou, že okolní hromosvody odsajou náboj tak aby to nešlehlo blízko.
Re4DeR
neda no. respektive se neda delat nic za rozumny penize. mel jsem tu dva hromosvodare a jeden mi rekl at hromosvod ani nedelam, ze s nim je to pro me teoreticky horsi nez bez nej. ze pak hrozi preskok a oblouk od souseda. ale buhvi.
takze proste vse bude spojene a hotovo.
Re4DeR
ma smysl dat na nekterou svetovou stranu (jih/zapad) vic panelu? planuju 8 a 8 ale premyslim jestli treba nedat nekam min a nekam vic.
Zpět na „Axpert“
