Ostrov 31,35kW
Moderátor: tomas
tomas
Ostrov 31,35kW
Příspěvek od tomas »
Dům v Beskydech trvale obydlený. Bez přípojek elektřiny, vody plynu, jen internet tam je přes družici Muska.
Původně tam bylo asi 64 trubicových panelů Solyndra SL-200-200, 200W, celkem 12,8kW. Panely byly na modřínové konstrukci kolmo k zemi - jako plot.
Byla ten technologie Victronu 1 x MultiPlusu 8000VA a 2 x BlueSolar MPPT 150/85
Akumulace 6 x BMZ ESS 7.0 s kapacitou 6,3kWh, celkem 37,8kWh
Majitel říkal že první rok to bylo super, že přes léto bylo dost elektřiny a i bojler to ohřívalo. Další roky výkon klesal až nakonec nezbývala energie v létě ani na bojler a centrála musela běžet od podzimu do jara každý den.
Takže nás požádal abychom mu tam přidali panely. Tak jsme mu tam namontovali 6 kusů Suntech STP 545S-C72/Vmh na dřevník, 3 řetězce po dvou v sérii.
+ jištění a svodiče a Victron SmartSolar MPPT 150/70 12/24/48V + displej + kabel VE.direct 2m
Při tomto doplnění panelů jsem zkontroloval i ty trubicové a našel jsem spousty přepálených konektorů. Všechny ty trubicové panely byly rozdělené na dvě poloviny 32 + 32 a každá polovina měla svůj regulátor. A byly po dvou do série všechny tyto dvojičky paralelně, Takže 16 dvojic paralelně. No a na konci už byl takový proud že to přepalovalo ty Tyco konektory. Takže jsme i z konců těch 16 dvojic natáhli další solární kabely 6mm2 a tak se to zaokruhovalo a proud se rozdělil na dvě poloviny a když se poškodil konektor tak to fungovalo dále.
Pak chtěl majitel přidat akumulátory alespoň 40kW a zjistili jsme že ty stávající akumulátory se už nevyrábí a ani tam není na ně prostor. K tomu přišel ještě požadavek na wallbox a nabíjení elektromobilu.
Takže jsme tam dali před ten rozvaděč s Victrony BMZ akumulátory ještě a dva Solax hybrid 15kW s tři rack rámy na kolečkách s 36 kusy Pylontech H48050, celkem tedy 86,4kWh.
A pak jsme se pustili do výměny trubicových panelů za oboustranné Canadian Solar CS7L-585MB-AG, 2172 x 1303 x 35 mm. Protože i po těch opravách ta výroba v těch trubicích byla slabá. A oboustranné proto, protože že jsou odolnější a vhodnější pro toto umístění na takovou konstrukci ke se o to otírají větve stromů. Navíc cenový rozdíl tam je zanedbatelný oproti jednostranným. A ty nové panely jsme připojovali už na elektrárnu se Solaxem.
A tak jak jsme plynule bez většího výpadku energie přešli na nové panely a střídače i akumulátory.
Byla to práce pod napětím a pod dozorem s velkými zuby.
Jak už Victron neměl panely tak jsme ho i s skříňovým rozvaděčem a akumulátory BMZ odstranili a na jeho místo posunuli nové rack se střídači a akumulátory. A také se nám to podařilo poskládat do dvou rack rámů, jen jeden akumulačí modul s BMS je na hoře na rámu. Druhý střídač se nakonec ukázal jako zbytečný, ale zůstal tam jako náhradní kdyby se pokazil.
Takže jsme do stejného prostoru kde byly původní výkon 8kVA a kapacita 37,8kWh dostali výkon 15kVA a kapacitu 86,4kWh a s možností dalšího rozšiřování jak kapacity tak i výkonu.
Aktuálně je tam teď 6 panelů Suntech STP 545S-C72/Vmh které jsme přepojili do jednoho řetězce a doplnili optimizéry a 48 kusů Canadian Solar CS7L-585MB-AG. Celkový instalovaný výkon je 31,35kW. Vzhledem k tomu že jsou panely v lese a dopadají na ně stíny tak s tím jeden 15kW střídač nemá problém.
Wallbox na plotě
Excelent
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Ostrov 31,35kW
Příspěvek od Excelent »
Mazec, zajímavá instalace ;)
Virtuální baterie od ČEZu
Re: Ostrov 31,35kW
Pěkná instalace.
Optimizéry jsou na všech panelech, nebo jen na těch šesti na dřevníku? A jak se to na Solaxu chová, když je tam tolik různých stínů? Dík
tomas
Re: Ostrov 31,35kW
Po asi roce provozu to vypadá takto:
Panely se měnili na v létě 2023 takže zima 2023 ještě byla z trubicemi.
V předchozím příspěvku mám chybu Solax běžel i s trubicemi Victron byl demontovaný už dříve. Už si to přesně nepamatuji. Trubice se měnili v 8.2023.
2023
Spotřeba ze sítě je tady u této elektrárny z centrály.
9.2023
10.2023
Nabíjení elektromobilu 12.10.2023 výkonem 8kW
11.2023
První nabíjení centrálu v zimě 2023-2024 bylo 12.11.2023 výkonem 5,5kW z centrály
12.2023
Nabíjení centrálou 23.12.2023, to přerušení je tím že došel benzín
1.2024
2.2024. Poslední použití centrály tuto zimu bylo 11.2.2024
3_2024
2024:
Centrála za zimu 2023 - 2024 vyrobila:
11.2023 188,9 kWh
12.2023 193,9 kWh
1.2024 129,4 kWh
2.2024 59,5 kWh
celkem 571,7 kWh
tomas
Re: Ostrov 31,35kW
vk_1 píše: ned bře 10, 2024 9:30 pm Pěkná instalace.
Optimizéry jsou jen na dřevníku. Solax má funkci na prohledávání maxima v celém rozsahu, že by měl ty menší maxima přeskočit, ale zatím jsem ji nezapnul. Ono to celou zimu stejně jede jen na difuzní světlo, jen na dřevník občas zasvítí pokud zrovna není pod sněhem. A mimo zimu je elektřiny přebytek.
V létě z těch panelů leze kolem 10kW a po 15 hodině tam už přestává svítit slunce.
Pro fotovoltaickou elektrárnu je to velmi špatné místo, je to v lese.
Re: Ostrov 31,35kW
tomas píše: ned bře 10, 2024 10:32 pm Optimizéry jsou jen na dřevníku. Solax má funkci na prohledávání maxima v celém rozsahu, že by měl ty menší maxima přeskočit, ale zatím jsem ji nezapnul.
Jaký je vlastně důvod to nezapnout? Pak to napětí moc skáče a výroba je nestabilní?
A jaké máš prosím zkušenosti se Solaxem takhle v čistě ostrovním použití? Je to za tebe ideální řešení? Nebo bys dnes volil jiné řešení? Kolik si ten střídač bere z baterek v noci?
Díky, je to zajímavé.
tomas
Re: Ostrov 31,35kW
Provozovatel této ostrovní elektrárny teď pořizuje elektromobil Kia EV6 CV Synchronní AC elektromotor 4x4 GT 430 KW + 77,4 KWH a má v plánu v zimě vozit energii domů a tak omezit používání centrály a přes léto ten elektromobil zase nabíjel přebytky.
Kia EV6 CV má jednofázový Vehicle-to-Load (V2L) 3,6kW a toto bude prozatím připojeno do zásuvky pro jednofázovou centrálu a tak bude auto napájet jen dům - všechny fáze propojené - stejné.
Kdyby byly střídače jednofázové (původně byly 2 x Solax 5kW) tak by se přes ně dala energie z auta přelít do akumulátorů v elektrárně. Ale 3 fázové Solaxy se nepřipojí k jednofázovému zdroji.
Později je v plánu obousměrná DC nabíječka elektromobilu např. Ambibox https://www.ambibox.de/en/products/ambicharge
s funkcemi Vehicle-to-grid (V2G) a Vehicle-to-home (V2H) která se přifázuje do ostrovní elektrárny jako další zdroj/nabíječka a energii bude možné přelívat všemi směry libovolně.
https://www.cleanenergyreviews.info/blo ... ers-review
https://www.cleanenergyreviews.info/blo ... 2g-v2h-v2l
Zpět na „Ostrov Moravka Solax“
