Vyměnit nebo ponechat
Napsal: úte bře 12, 2024 5:04 pm
od kamils
Ahoj vespolek,
rád bych slyšel více názorů jestli vyměnit spodní řadu panelů. Celé to funguje dobře, jediným důvodem je design.
Nahradil bych je panely se stejnou výškou, ale širší, abych to zarovnal do stran. Vzal bych panely s černým rámem abych srovnal i celkový barevný odstín. Konstrukce směřuje přes zahradu do pole, kde prakticky nikdo nechodí, takže se opravdu jedná o osobní pocity.
Nebo to nechat jak to je, časem si zvyknu.
Re: Vyměnit nebo ponechat
Napsal: úte bře 12, 2024 5:23 pm
od pave69
Já bych to nechal. Popravdě by se ten estetický dojem až tolik nelišil. Předělal bych to jen v případě, že bych to chtěl celé nějak jinak nebo bych ty původní panely mohl dát jinam - prostě, aby to mělo "praktický" důvod.
Napsal: úte bře 12, 2024 6:26 pm
od Atman
Čo funguje, do toho sa nerýpe
Napsal: úte bře 12, 2024 7:40 pm
od eduard22
Přidělej z vobou stran černý pruch plechu a budeš to mít opticky zarovnaný
Napsal: úte bře 12, 2024 10:12 pm
od Mex
Určitě bych to neměnil.
Ale možná bych si přidal do spodní řady ještě jeden panel. Samozřejmě vycentrovat. Pak to bude mít tvar pyramidy (širší základna než špice) a bude hned na první pohled jasné, že je to tak od začátku záměr konstruktéra a hlavně dizajnéra.
Případně dolů doplnit do rohu tabulku s nápisem třeba Designed by Kestrelone&Mianuzzi, Italy.
Napsal: úte bře 12, 2024 11:05 pm
od Cmrnda
Takhle má vypadat úložiště panelů, a né to cpát za kažkou cenu nastřechu.
Co bych udělal, tak to, že bych uříznul ty spodní tyče, jsou v blbý vejšce, představa ze se pod tím narovnám a fláknu si do majáku není příliš vábná.
Já to mám podobně, akorát jsem vsadil na "aluminium". Ty patky z kanální trubky, ty máš zapuštěný v zemi, nebo jen tak na ní?
Pěkný, stav klidně další, a další...
Napsal: stř bře 13, 2024 10:42 am
od kamils
Díky všem za názory, uklidním se a nechám to tak.
Cmrnda píše: ↑úte bře 12, 2024 11:05 pm
Patky jsou vyvrtané do hloubky cca 1m a do dna té díry zašroubován +- 0,7m zemní vrut. Celé je to vylité betonem s armováním.
Napsal: stř bře 13, 2024 2:29 pm
od v600
kamils píše: ↑úte bře 12, 2024 5:04 pm
Ahoj vespolek,
rád bych slyšel více názorů jestli vyměnit spodní řadu panelů. Celé to funguje dobře, jediným důvodem je design...
Hmm,
když Ti jde o design a nevadí Ti ty vyčnívající hliníkové tyče...
To je tak asi jediné, co mi na tom bije do očí.
Pokud jde o mě, já bych to nechal.
Napsal: stř bře 13, 2024 3:59 pm
od kamils
Jasně, že vadí přečnívající tyče, půjdou pryč.
Ta fotka je z podzimu, kdy jsem to dodělal. Nechal jsem si zimu na rozhodnuti nechat nebo vyměnit a taky jsem si nebyl jistý jestli nebude potřeba úprav.
Napsal: stř bře 13, 2024 7:03 pm
od vk_1
Já bych vyměnil všechny ty panely, za bifacial, s vyšším výkonem. A snažil bych zvolit takový rozměr, abych využil tu plochu na maximum. Panelů není nikdy dost
