Hoppecke SUN Power 200
Murislav
Příspěvek od Murislav »
Hezký den,
pomalinku chystám přípravy na malou experimentální FVE na Solaxu včetně originálních LiFePO baterek a skoro omylem se ke mně přitoulala paleta baterek Hoppecke SUN Power 200.
Tři roky staré, za tu dobu akorát udržované, nejeté.. https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... r-vr-m-6v/
Tudíž je proháním nabíječkou a programovatelnou zátěží. V podstatě se tváří na -0 až -5% oproti tabulkovému nominálu při C10.
Má smysl je nakombinovat do nějaké sérrioparalelní kombinace a pokusit se je využít s budoucí FVE, nebo se od olova držet dál :)
Dííík
Re: Hoppecke SUN Power 200
Důležitý je proud který z nich budeš požadovat/do nich budeš dodávat.
A ne žádné "bude mi stačit". Prostě buď je budeš provozovat tak jak se mají - nebo budou mít krátký život. To je u solárníků normální průběh jednotlivých variant.
tomas
Příspěvek od tomas »
A jak by jste si to představoval? Budete to přepínat mezi olovem a lithiem a tedy ve střídači stále měnit konfiguraci akumulátoru podle toho na který jste zrovna přepnutý? To ta paměť do které se zapisuje konfigurace akumulátoru ve střídači dlouho nevydrží, má omezený počet zápisů. Musel by jste tam nechat v nastavení lithium a při přepnutí na olovo emulovat střídači BMS kterou zná a která by hlídala to olovo:
https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator
https://secondlifestorage.com/index.php ... nted.12652
Nebo spojíte paralelně lithium s olovem a budete to olovo nabíjet podle lithia? Pozor na dobrou izolaci terminálů na tom olovu pokud to bude přístupné pro dotyk laiků, střídače na HV akumulátory nejsou galvanicky děleny od sítě.
Nebo půjdete cestou vlastní BMS která bude hlídat olovo i lithium současně?
Murislav
Hezký den všem,
Aktuální situace je taková, že teprve plánuju.. a tím pádem přemýšlím stylem, zdalipak "něvytěžit" to olovo a pak časem teprve pořídit LiFePO sadu aku.
Musím si udělat proudovou bilanci, kolik z nich vůbec plánuju tahat a v jakých cyklech.. Obecně vídávám ve FVE olovo jako sprosté slovo, takže jsem hodil "rukavici do ringu"..
Dle datasheetu by ty Hoppecke by chvíli vydržet mohly.. a nebo je prodat nějakému "nízkoproudaři", který je nebude moc trápit :)
tomas
Solax je HV střídač, tam velký proud nepoteče, maximálně 30A a umí olovo. Musíte ty akumulátory poskládat tak, aby tam bylo alespoň 500V pro 15kW Solax aby to bylo schopno ten výkon při proudu 30A dát. A zabezpečit proti dotyku, nějakou skříň nebo regál a oplácat to třeba plechem/tahokovem, v dobře větrané místnosti, taková provizorka na 2-3 roky než z toho bude odpad, moc bych do toho neinvestoval. Když je nebude moc vybíjet, tak to možná vydrží o několik let víc.
Murislav
Tím pádem je to vyřešené.. mám 18+2 baterky.. tedy i při sebelenší snaze z nich víc, než 120v nedostanu.. :) Tak z toho bude holt malá 12/24V UPSka.. :)
Zpět na „Baterie“
