Komunikace mezi měničem Solax a baterkami
Pánové, není tady prosím nějaký výzkumník/průzkumník se znalostí techniky Solax?
Potřeboval bych zjistit, jak je to s projením měničů Solax a jejich baterek TriplePower.
Ve třech manuálech je to popsáno 3x trochu různě. Jinak u 3f měniče, jinak u 1f měniče a jinak u samotných baterek.
Konkrétně mi jde o tyhle 2 otázky:
1 - Používá měnič pro datové spojení s baterkami pouze CANbus? I když na stejném konektoru má i RS485 a v dokumentaci všude uvádí komunikaci CAN/RS485?
Bylo by logické, kdyby opravdu používal jen ten CANbus a to RS485 tam bylo jen pro strýčka Příhodu. Ale potřeboval bych vědět, nejen předpokládat.
2 - Je ta komunikace na potenciálu PE a je na tom konektoru i GND? A pokud ano tak kde? V manuálu 3f měniče tam není namalovaná vůbec, u 1f je namalovaná na pinech 2 a 3, u baterek je namalovaná jen na pinu 2.
Potřeboval bych na tom měniči udělat u kamaráda nějaké měření. Ale on bydlí dost daleko (takže pošta) a je to netechnický člověk bez vybavení.
Takže musím nachystat nějaký přípravek, ten mu poslat a říct "tento konektor zasuň tam".
Ale abych takový přípravek mohl udělat a nebylo to na moc koleček pokus/omyl, tak by bylo fajn vědět tyhle základní informace předem.
Pokud někdo ví a odpoví, tak děkuji předem.
A případně ještě podotázka, kdyby někdo náhodou věděl, jak komunikuje Solax s baterkami Pylontech. Což je jediná druhá značka, se kterou to oficiálně umí. Opět jestli to jede jen po CANbusu nebo jinak.
Re: Komunikace mezi měničem Solax a baterkami
Tak si částečně odpovím sám.
V praxi s jednou bateriovou sadou asi měnič potřebuje jen ten CANbus.
Po té RS485 se případně řídí nějaká sofistikovanější uspořádání více bateriových bloků, kde každý blok má svou vlastní BMS a nad tím sedí nějaká Master BMS, která šéfuje ty BMS jednotlivých bloků.
Tedy nic, co by běžný smrtelník zas tak často používal.
Nicméně kdyby to někdo uměl potvrdit (případně vyvrátit), tak opět předem děkuji za jakékoli informace.
tomas
Příspěvek od tomas »
Solax s baterkami Pylontech komunikuje po CAN nebo RS485, můžete si vybrat. My preferujeme CAN.
Komunikační protokol s 12 moduly Pylontech si nedávno na naší elektrárně odposlouchával uživatel ikv, pro vývoj vlastních akumulátorů. Podobně jako tady:
https://www.vodnici.net/community/postid/38966/
Tady by také měl být popis komunikace:
https://github.com/dalathegreat/Battery ... -inverters
Děkuji za informace a za dobré odkazy.
Ta vodnická baterka je tada opravdu chlapská.
Píšete, že u Solax+Pylonech si lze vybrat komunikaci. To se na těch Pylonech řeší někde v nějaké konzoli?
Na těch myších klavírech jsem takové nastavení neviděl. Tam se jenom volí komunikační rychlost na RS485 a připojení zakončováku na CANbusu.
Ještě jednou dík. Jdu nastudovat ty výživné odkazy.
tomas
Mex píše: pát dub 26, 2024 11:28 pm Píšete, že u Solax+Pylonech si lze vybrat komunikaci. To se na těch Pylonech řeší někde v nějaké konzoli?
To se volí na BMS, když kabel strčíte do horního RJ45 konektoru tak tam je RS485 a když do spodního tak tam je CAN, nic víc. Solax má obě komunikační rozhraní na různých pinech jednoho konektoru RJ45 pro připojení BMS, viz manuál.
Aha, díky.
Já jsem někde četl, že Pylontech má na obou konektorech obě rozhraní, i když jsou ty konektory popsané různě.
Ale možná to není pravda nebo si to špatně pamatuji, zaznamenal jsem to jen v nějaké diskusi. To je nicméně fuk.
Pro mě je každopádně podstatné, že to umí CANbus a že mu to stačí.
Už jsem vyrobil odposlechovou redukci, tak to tomu člověku pošlu ať udělá log.
To fórum o systémech Loxone, kde byla fotka té velké baterky, tam má dost zajímavé informace o měničích Solax.
Pokud se někdo on-line řízením Solaxe zabývá, tak to určitě stojí za přečtení.
Díky.
RadarS
Příspěvek od RadarS »
Rád by se zeptal, zda bude fungovat (tedy zejména korektně komunikovat) hybridní měnič SOLAX X1 G4-D 3kW se dvěma LV bateriemi Pylontech US zapojenými v sérii?
Nabíjecí/vybíjecí proud SOLAX X1 HYBRID je 30/30A a měnič pracuje s napětím baterie od 80V, takže se systémovým napětím kolem 100V
(nominálně 96V) by to mělo být funkční. Ale možná je v tom nějaký háček a půjde pouze s PYLON HV
Děkuji
určitě se neúpokoušej spojit ty kostky komunikačnáím kabelem mezi sebou. A tím pádem je asi značně pravděpodobný, že to nepůjde, nebo aspoň ne jednoduzše, bez nějakýho "mezikusu" kam zapojíš galvanicky oddělený kostky pylontecha výstup bude do solaxu. A nebude to jenom o galvanickým oddělení, ale i o nějakým programování. Základem je mít od všeho komunikační protokoly...
RadarS
Kodl69 píše: stř lis 20, 2024 4:32 pm určitě se neúpokoušej spojit ty kostky komunikačnáím kabelem mezi sebou. A tím pádem je asi značně pravděpodobný, že to nepůjde, nebo aspoň ne jednoduzše, bez nějakýho "mezikusu" kam zapojíš galvanicky oddělený kostky pylontecha výstup bude do solaxu. A nebude to jenom o galvanickým oddělení, ale i o nějakým programování. Základem je mít od všeho komunikační protokoly...
Děkuji. Odpověď je zřejmě (i) zde: zdroj GBC SOLINO (tedy v případě SOLAX očekávám 100% relevanci údajů a moje domněnka se zřejmě potvrdila):
Zpět na „Ostatní“
