Balkonovka
Balkonovka
Zajímavost z Německa: prej: "Stačí ji zapojit do zásuvky" :lol: Jakože z FVE - ze zdroje(!) elektriky 230V/50Hz bude zástrčka!? (kterou mohu zasunout do zásuvky v domě) A fáza , nebo potenciál L - N bude na vyčnívajících kolíkách zástrčky od FVE? :shock: :o ............. To snad ne!? :evil:
A posílat nějakej bordel, kdoví jak moc čístý sinus, do sítě!? :evil: ... A proč to posílat zadarmo do sítě??? Proč to vůbec připojovat k síti!? :-/ ...
https://solarnimagazin.cz/konec-slozity ... d=28335593
Re: Balkonovka
Tak asi by to šlo i s tou zástrčkou.
Jednak ta FVE bude mít zřejmě i nějaký vypínač. Ale hlavně to bude fungovat jako jiné hybridní FVE - pokud nebudou mít na vstupu stabilních 230V/50Hz, tak jejich výstup je odpojený a nic neprodukují. A i pak to stále periodicky testují.
A proč bordel? Je to prostě klasická hybridní FVE, i když malá.
Pokud tu elektriku z panelů mám a nemám pro ni použití, tak proč bych ji klidně do té sítě nepustil i zadarmo. Spotřebuje ji pravděpodobně nějaký soused ve stejném domě, nebo v nějakém nejbližším.
Re: Balkonovka
eduard22 píše: pon dub 29, 2024 3:51 pm A posílat nějakej bordel, kdoví jak moc čístý sinus, do sítě!? :evil: ... A proč to posílat zadarmo do sítě??? Proč to vůbec připojovat k síti!? :-/ ...
To není nic novýho, co nespotřebuješ, to přeteče dál, akorát soused za to zaplatí. :o
Svinstvo to může bejt, druhý systém se napojí na první posunutí fáze,třetí na druhý, čtvrtý na třetí, pátý na čtvrtý a šestý už se nepřipojí, protože nenajde žádnou sinus k zapojení... :lol: :lol: :lol:
Podívej se na Aliexpress, co tam toho "zástrčkovýho" je k mání .... :shock:
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Re: Balkonovka
Příspěvek od misif »
Povolení malých zdrojů včetně jejich přetoků do 800W a přechod na součtové měření by pomohlo k výstavbě malých elektráren a pomohlo by více než dotace na ohřev teplé vody.
Technické řešení je jednoduché a levné, vezmeš obyč mikroinvertor, zapojíš do něj pár panelů a napojíš do nejbližší zásuvky a máš hotovo, žádné zdržování, žádné obstrukce, žádné osoby znalé! Mikroinvertor na vidlici nepošle napětí, dokud se tam neobjeví na určitou dobu stabilní síť jako to dělají hybridy.
A proč to pouštět do sítě, protože to chceš mít co nejjednodušší, nechceš nikde dávat nějaký EV meter, tahat k němu kabel přes celý byt na balkón a zasahovat do stávající elektroinstalace, máš mikroinvertor na jedné fázi a spotřebu samozřejmě na všech fázích, chce to k tomu součtové měření, takto jednoduše to mají v DE, ale v ČR je to samozřejmě probém, protože české ditributory a obchodníky je potřeba řádně živit.
MP75
Re: Balkonovka
Příspěvek od MP75 »
Jo třeba Toom baumarkt to nabízí celé v setu, zavážel jsem jim várku (dealuje to Schwaiger) minulý týden...
https://toom.de/p/solarmodul-set-800-w/9451021
Re: Balkonovka
az na to, ze je to v CR tak trochu nelegalni....
Re: Balkonovka
dumi píše: pon dub 29, 2024 10:44 pm az na to, ze je to v CR tak trochu nelegalni....
Pokud kupec nepožádá distributora o možnost připojení. Stejně jako u velké FVE.
Jediné formální omezení tam vidím v nemožnosti vypnout to přes HDO.
Ale mám pocit, že to stejně ještě nikdy distributoři neudělali.
Nicméně že je to u nás složitější je dobře.
My to tak máme rádi.
Re: Balkonovka
Nepsal tady někdo nedávno že jich má přes třicet na dotace?
Vloni jsem uvažoval že si koupím jeden na testy do vlastní sítě. Čeho se obávám je pracovní teplota. Předpokládaná výdrž 1 rok? Na střechu vůbec né, možná do betonovýho "stabilizátoru teploty" na zem, ovšem zase ta vlhkost. A s balgónem bych taky byl opatrnej.
Re: Balkonovka
Mex píše: pon dub 29, 2024 11:15 pm...... Jediné formální omezení tam vidím v nemožnosti vypnout to přes HDO. .......
Ehm, a to jako proč? Jaký je rozdíl mezi zásuvkou na bojler a zásuvkou na balkónovou FVE? Takže další argument ČEZu padá .........
Re: Balkonovka
brumlaj píše: úte dub 30, 2024 7:50 pm Jaký je rozdíl mezi zásuvkou na bojler a zásuvkou na balkónovou FVE? Takže další argument ČEZu padá .........
Teoreticky velký ale prakticky žádný. Za dob aktivní "Bohemky" při přesunu obchodu na ní, distributor vypnul na dálku HDO, asi proto že "Bohemka" na HDO tzv. nehrála.
Takže vypínání HDO existuje, možná že už si dnes distributor vyměňuje data z HDO i s různými nebo jistými vexlákami.
Re: Balkonovka
Bojler umí ze sítě jen brát, balkónovka tam umí i něco málo natlačit.
Takže úplně stejné to asi nebude, i když oboje se připojuje do zásuvky.
A pokud v připojovacích podmínkách je, že FVE se musí dát na povel odpojit, tak to prostě ta balkónovka nesplní.
Re: Balkonovka
Tak po lopatě. Když vypnu signálem HDO zásuvku do které mám připojen bojler, se stane že ...... . A když signálem HDO vypnu zásuvku do které je připojena balkónová FVE, se stane že ...... . Takže původní hypotéza že "Jediné formální omezení tam vidím v nemožnosti vypnout to přes HDO." bych řekl, že není dotažena do již desetiletí běžně možného a užívaného.
Re: Balkonovka
brumlaj píše: stř kvě 01, 2024 9:53 am Tak po lopatě. Když vypnu signálem HDO zásuvku do které mám připojen bojler, se stane že ...... . A když signálem HDO vypnu zásuvku do které je připojena balkónová FVE, se stane že ...... . Takže původní hypotéza že "Jediné formální omezení tam vidím v nemožnosti vypnout to přes HDO." bych řekl, že není dotažena do již desetiletí běžně možného a užívaného.
Tak po lopatě.
Ono není HDO jako HDO, že.
Nebo jsi to myslel tak, že tu balkónovku by měli připojovat zásadně do zásuvky v koupelně, kam je připojený bojler?
A že v těch bytech každý má dvoutarifní sazbu?
A že by balkónovka měl fungovat jen v době, kdy je zapnutý nízký (nebo vysoký ?) tarif?
HDO pro přepínání VT/NT opravdu není totéž, co HDO pro odstavení výroby elektrárny distributorem.
I když se to jmenuje podobně.
Re: Balkonovka
Mex píše: stř kvě 01, 2024 3:09 pm .....
Ták :D
Re: Balkonovka
Ten který má bojler od nepaměti a který nechal připojovat nenulový počet FVE s ovládáním odstavení FVE z přijímače HDO signálem N0 se táže: jaké je tedy "Jediné formální omezení ...... v nemožnosti vypnout to přes HDO." Co vidíš? Dozvíme se to? Zatím čteme jen plky o tom, že HDO není jako HDO. Bez návaznosti proč by jím nemohla být odstavována balkónová FVE když jakákoli jiná s tím nemá žádný problém. Bylo použito slovní spojení "v nemožnosti"
Re: Balkonovka
Připojovací podmínky říkají, že distributor musí mít možnost speciálním HDO povelem vypnout výrobu FVE v dané oblasti.
Pokud si připojím balkónovku, a nebudu k tomu mít HDO přijímač nastavený na příjem tohoto povelu, který by výrobu ukončil, tak tu podmínku nesplňuji.
A takový velice pravděpodobně mít nebudu.
Teda aspoň tak to vidím já. Pokud to ty vidíš jinak, tak fajn. Hádal se dál nebudu, proč taky.
Re: Balkonovka
Někdo tady psal, že cituji: "Pokud kupec nepožádá distributora o možnost připojení. Stejně jako u velké FVE.". Takže abychom si to sesumírovali:
1) Distributor ví o připojení balkónovky.
2) Teoreticky s ní může souhlasit a za těchto okolností se tedy připojení stává oficiální. (souhlasím, že není známo, že by to někdy udělal)
3) HDO je majetkem distributora, který si dal do PPDS povinnost aby FVE byla tímto blokovatelná.
4) distributor výměny elektroměrů a HDO bouchá jako Baťa cvičky u všech připojovaných FVE.
ale zrovna u balkónovek z nějakého důvodu "a nebudu k tomu mít HDO přijímač nastavený na příjem tohoto povelu, který by výrobu ukončil, tak tu podmínku nesplňuji"
Co mi je do toho jaké HDO si tam distributor nainstaluje a jestli s tím konkrétním umí FVE vypnout když já mám instalaci na to připravenu? Je to jeho boj.
Takže pro sebe a pro případné čtenáře - ten co napsal příspěvek neobhájil svou teorii že: "Jediné formální omezení tam vidím v nemožnosti vypnout to přes HDO."
Neboli balkónovku je možno pomocí HDO vypnout.
Jsem rád, že jsme se společně dobrali výsledku. Dík za debatu.
NESKOM
Re: Balkonovka
Příspěvek od NESKOM »
Distributor bude také chtít doklad o nastavení ochran.
Re: Balkonovka
Co Neskome není jasné na hypotetickém příkladě který jsem navázal na příspěvek Mexe:
A pokud bude souhlasit s balkónovkou taková jako je, tak se patrně vzdává nesmyslu, že pro něj zadarmo musíme investovat své peníze pro "dobro distribuční soustavy". Jako se nyní děje.
