Baterie k Victron RS 48/6000 Smart
DavidJezek
Příspěvek od DavidJezek »
Dobrý den,Chtěl bych se zeptat zda je kompatibilní baterie Pylontech US2000C 48V se střídačem RS smart 6000. V systému bude jen jedna. Kam se zapojí sběrnice? Jestli na VE.can nebo VE.direct. Dále máme v systému cerbo GX připojený přes WiFi, ale po restartu se nepřipojil zpět a přes VictronConnect aplikaci již nedokážu naskenovat žádnou síť. Nevíte čím by to mohlo být? Dostat na místo Ethernet je problém. Děkuji.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Baterie k Victron RS 48/6000 Smart
Příspěvek od pibi »
Skutečně chceš ke 4kW střídači připojit jen jednu 2,4kWh baterii?
DavidJezek
Nemůžete soudit zda je baterie velká nebo malá, když nevíte kolik seberou ostatní připojené zařízení, které pojedou 80% času kdy bude svítit. Otázka zněla malinko jinak. A a baterie se dají popřípadě přidávat.
Děkuji
Attimcz
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21
Příspěvek od Attimcz »
Kapcita baterky samozřejmě záleží na konkrétním systému. Victron v manuálu uvádí minimální kapacitu 50Ah.
Primárně jde o nabíjecí proud. Baterku do Cerba zapojit přes BMS Can
Jinak manuál zde: https://www.victronenergy.com/live/bat ... ch_phantom
K problému s Wi-Fi takhle na dálku těžko říci. Na jiném zařízení ve stejném místě signál Wi-Fi je? Zkoušel jsi dat Cerbo do základního nastavení ? Atd…klasicky postupně vylučovat možné příčiny.
DavidJezek
Děkuji. Ano ostatní zařízení mají plný signál. Před tím se cerbo připojilo a normálně fungovalo. Do továrního nastavení jsem to nezkoušel dát. Vyzkouším a uvidím.
Děkuji
