Základy fotovoltaiky
Dobrý deň, hľadám niekoho ochotného, kto by mi odpovedal bez výsmechu na niekoľko možno jednoduchých otázok o fotovoltaike, ktoré som sa nedočítal ,alebo nepochopil. Prosím napíšte mi. Ďakujem.
Re: Základy fotovoltaiky
Veď kľudne napíš otázky sem. Keď tak ťa odkážeme na nejaké materiály, ktoré si bude dobré naštudovať.
1. Počet MPPT vstupov meniča je počet stringov, ktoré viem napojiť do neho?
2. Na paneloch sú údaje: Napätie naprázdno (Voc), Skratový prúd (Isc), Maximálne napätie (Vmp), Maximálny prúd (Imp). Na meniči je celkom dosť údajov. Ktoré údaje z panelov mám sledovať kvôli správnemu fungovniu s meničom: Parametre FV vstupu:
Dik
Dik
1. Nie. Záleží od parametrov mppt. Do mppt dokážeš zapojiť aj viac stringov paralelne, ale vždy sa treba pozrieť do datasheetu, aké napätie a prúd na vstupe znesie
2. u panelov si treba všímať hlavne Voc a Isc. Skratový prúd je dôležitý, ak chceš dať viac stringov paralelne. Voc treba ešte vynásobit *1,15, kvôli zimnému Voc (ak sú panely chladné, majú vyššie Voc), aby stringy so zimným Voc bol vrámci špecifikácie mppt.
