Solax a ModbusTCP
xmasin
Solax a ModbusTCP
Příspěvek od xmasin »
Testuju komunikaci ze systému Loxone pomocí Modbus TCP a narazil jsem na problém, že na jednom měniči komunikace chodí bez problémů včetně zápisu registrů a na druhém mohu pouze číst a pokud zkusím zápis do registru tak dostanu chybu, že příkaz přišel s chybným funkčním kódem pro modbus, přitom na obou měničích používám stejný příkaz. Nesetkal se s tím někdo?
Re: Solax a ModbusTCP
Různá verze firmware měničů?
xmasin
Mex píše: sob čer 08, 2024 6:53 pm Různá verze firmware měničů?
To mě napadlo taky, ale není v nich takový rozdíl problematický má 1.40/1.41 a funkční 1.39/1.40 ale oba hlásí stejnou verzi Modbusu.
A je problém je sjednotit?
tomas
Příspěvek od tomas »
Ještě je firmware i do toho dongle. Nebo zkusili jste přehodit dongle mezi střídači?
xmasin
Mex píše: sob čer 08, 2024 8:18 pm A je problém je sjednotit?
Asi ne, ale musím požádat GBC aby provedl upgrade na dálku.
xmasin
tomas píše: ned čer 09, 2024 10:08 am Ještě je firmware i do toho dongle. Nebo zkusili jste přehodit dongle mezi střídači?
Dongly jsou updatovány na stejný firmware, takže těmito to asi nebude.
xmasin
Tak nalezena příčina, po upgradu druhého střídače na verzi 1.40/1.41 přestal fungovat zápis do modbus registru i na druhé instalaci, takže jsem to poslal na support GBC a uvidíme, co s tím.
Stáhnout někde aktuální popis Modbus-registrů pro tuto novou verzi firmware.
A pokud možno ho pak postnout i sem. ;)
kamils
Příspěvek od kamils »
Mex píše: stř čer 12, 2024 10:15 pm Stáhnout někde aktuální popis Modbus-registrů pro tuto novou verzi firmware.
Poslední verzi co jsem někde našel je verze 3.24.
