Dobrej,
dneska jsem ošahával 2x6 ks kapacitorů, v platu 6ks co nabízí v Chině i s balancérem a proudovou "ochranou". Pálí, pálí, pálí.
Na klasickém kondíku bývá uvedená hodnota 65 st.C či 105 stC, tady není nic.
Máte někdo praktické zkušenosti s těmito supercapacitory ohledně teploty?
nebo jen úvahy o teplotě?
Teplota supoercapacitorů
- kybos
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Teplota supoercapacitorů
Také se mi dostaly do rukou superkapacitory, které měly drátové vývody cca 0,8 mm. Čili už jen ztráty na vývodech musely superkapacitor slušně ohřívat. Mnohem větším problémem než teplota je u superkapacitorů ale velmi omezený počet cyklů nabití/vybití. Je o několik řádů menší než u běžných kapacitorů (v řádu jednotek milionů cyklů). Pro nasazení ve výkonově namáhaných obvodech potom vychází životnost v řádu týdnů až měsíců. Využití takových součástek tedy vidím především v obvodech s velmi pomalým nabíjením a vybíjením (například záložní napájení pamětí nebo časovačů s nízkou spotřebou), kde mohou nahradit klasické elektrochemické zdroje.
taky mě zajímala životnost "superkapacitorů" v balancerech a BMS od JK. Ale zdá se že tam žádný průšvih není, alespon se o tom nikde nepíše
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
On není superkondenzátor jako superkondenzátor.kybos píše: ↑pon čer 10, 2024 8:35 am Také se mi dostaly do rukou superkapacitory, které měly drátové vývody cca 0,8 mm. Čili už jen ztráty na vývodech musely superkapacitor slušně ohřívat. Mnohem větším problémem než teplota je u superkapacitorů ale velmi omezený počet cyklů nabití/vybití. Je o několik řádů menší než u běžných kapacitorů (v řádu jednotek milionů cyklů). Pro nasazení ve výkonově namáhaných obvodech potom vychází životnost v řádu týdnů až měsíců. Využití takových součástek tedy vidím především v obvodech s velmi pomalým nabíjením a vybíjením (například záložní napájení pamětí nebo časovačů s nízkou spotřebou), kde mohou nahradit klasické elektrochemické zdroje.
Dělají se modely pro vysoké proudové zatížení, které mají šroubové připojení a které dokážou poskytovat i stovky ampér. Osazují se třeba i v pomocných startovacích přípravcích, kterými pak je možné nahodit i traktor.
Ale stejně tak se dělají úplně jiné, určené jen pro velmi malé proudy a optimalizované pro změnu na minimální samovybíjení a velkou hustotu výkonu.
Dneska jsem zkusil s nima nastartovat osobák a u první šestice to jen ťuklo, druhá nastartovala, ale žádná sláva. Podle mě za to může ta elektronika.
Tyhle mám, akorát né tak drahé.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
Normálně je mám trvale u baterek pro solar, význam mají když jsou baterky vybitý.
