AC coupling
Zdmirek
AC coupling
Příspěvek od Zdmirek »
Zdravím, lze na AC coupling s Victronem použít i fronius primo light?
Dík.
Re: AC coupling
áno, na AC coupling sa dá použiť akýkoľvek on-grid menič (najmä ak sa dá na ACin stranu).
jars10
Re: AC coupling
Příspěvek od jars10 »
Ale pokud chce, aby si měniče spolu povídaly datově a řídily se, tak je potřeba varianta web s eth portem.
Re: AC coupling
On-grid menič sa dá riadiť aj zmenou frekvencie, takže dátová komunikácia až tak nie je potrebná. Ale v prípade Fronius by som odporúčal použiť s Victronom aj dátovú komunikáciu, predsa len je to lepšie.
jumpmans
Re: AC coupling
Příspěvek od jumpmans »
do primo light se da dokoupit Datamanager karta. pak bude fungovat rizeni pres modbus. To rizeni pomoci frekvence muze mit zpozdeni, modbus mi prijde ze je rychlejsi.
jbb
Re: AC coupling
Příspěvek od jbb »
Victron to v manuálu popisuje opačně, tedy že frequency shift je mnohem rychlejší než Modbus. To prvé teoreticky jedna půlvlna, to druhé v součtu až 5 sekund (zdroj bych musel najít, ale studoval jsem to pro svůj SolarEdge)
Zpět na „Victron komunita“
