Vymením otestované články 18650 za pokazené články,s očistenými vývodmi a uložené do krabíc(nie nahádzané ako seno,a žiadné dvoj-troj a viacčlánky pokope!!!) nasledovne:
každý mením v pomere 1:3-to znamená za tri zlé články dám jednu dobrú.
Plus rozne iné celé packy,ktoré nie sú nafotené.
články už takto stoja hádam už aj dva roky,takže už len pretriediť,a možu ísť do packov (večšinou som vyhodil asi tak 10-20 kusov z 1500ks ked som skladal pack)
PS:len osobný odber,dakujem za pochopenie.
Vymením články 18650
Pouze stálé nabídky, jednorázové prodeje patří do předchozích sekcí.
Re: Vymením články 18650
Pridávam už aj možnosť predaja.0,3eur/ks.
Ale výmena zostáva naďalej prednostne.
A osobný odber tiež.
tak....otestované aj jednotlivé články sa už minuly.
Teraz budú už iba články v celých packoch....od skrutkovačiek až po rozne elektrokolobežky....
možno občas nejaké budú aj na jednotlivé kusy rozobraté,ale fakt len občas...
Kolobežkove su topka. Tie som iba voltmetrom prebehol, tie s odchylkou vyradil (packy dajaku dobu stoja, teda vadne sa za ten čas ukažu), demontoval BMS, pobodoval na 52v, nahodil BMS a funguje na štvorkolke druhy rok + dopomaha v elektrarni, ak je to treba. Prudy davaju menšie ako na kolobežke, za to ešte poslužia dlho a cele to bolo hotove raz dva, lebo dobodovať trebalo iba zopar prepojov.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Som rád že slúžia naďalej ako baterky, podľa mňa ešte nedozrely do šrotu
Do utorka sú rezervované všetky z kolobežiek.
