VNC server - po 1/2h zruší spojení.
Napsal: ned říj 03, 2021 11:57 am
od Plazivec
Doufám, že jsem se strefil do přihrádky.
Mám koupenou aplikaci ICC na malině, která mě vyhovuje a myslel jsem, že bych ji nechal ject na tabletu nonstop přes nějaký vzdálený přístup, abych měl pro zdejší osazenstvo (a také pro mě) k dispozici info o stavu FVE. Za tím účelem jsem nainstalil na malinu VNC server, a ten to dělá docela dobře až na jeden malinký detail. Po cca půlhoďce shodí spojení.
Myslím si, že někde v konfigu by měl být parametr doby trvání spojení při neaktivitě, kterej by měl jít - podle mě - deaktivovat. Nejsem ale v linuxu tak zběhlej, abych to dokázal vyšťárat. Tak jestli by někdo věděl alespoň nastřelit směr, byl bych vděčen.
Re: VNC server - po 1/2h zruší spojení.
Napsal: ned říj 03, 2021 12:03 pm
od dumi
nejdriv napis jakej VNC server a VNC client pouzivas, to je zasadni informace, pak muzeme patrat dal
Napsal: ned říj 03, 2021 12:25 pm
od Plazivec
Napsal: ned říj 03, 2021 12:41 pm
od dumi
A to odpojeni vypada tak ze se to odpoji a musis se pripojit znova a jede to nebo neco spadnw a jsou treba dalsi kroky k znovurozchozeni?
Napsal: ned říj 03, 2021 12:51 pm
od Plazivec
To odpojení vypadá na zrušení přenosu po nějaké, nakonfigurované době, při neaktivitě. Pokud tam něco plckám myší, jede to i celej den.
Napsal: ned říj 03, 2021 12:52 pm
od dumi
Jalej mas vnc client?muze byt problem.i tam
Napsal: ned říj 03, 2021 12:57 pm
od Plazivec
Tohle je panel klienta na PC.
Napsal: ned říj 03, 2021 12:59 pm
od Plazivec
Dělá to samé i na androidu tabletu i telefonu. Čili problém bych v klientovi neviděl, spíš je to nějaké nastavení timeidle nebo tak něco v konfigu servru.
Napsal: ned říj 03, 2021 1:02 pm
od dumi
Udelam Test
vydrz
Napsal: ned říj 03, 2021 2:52 pm
od dumi
Me se to takto vubec neodpojuje, prave jsem to zkousel.
ja poustim timto prikazem, zkus:
11vnc -display :0 -forever -nap -solid -bg -ncache 0
Napsal: ned říj 03, 2021 3:05 pm
od Plazivec
OK, zkusím, ale nebude to hned, nejsem teď nějak ve stavu.
Napsal: úte říj 12, 2021 3:11 pm
od Noparasito
Plazivec píše: ned říj 03, 2021 3:05 pm
Cau, zabralo to???
Napsal: úte říj 12, 2021 4:00 pm
od dumi
Zrovna sem to chtel napsat jeatli to zabralo
Napsal: úte říj 12, 2021 6:59 pm
od Plazivec
Ještě jsem se k tomu ani nedostal, zheblo mě měření energie z panelů a ani na to nemám čas. Řeším teď stáčení vína pak rychle opravu auta co jednou startuje jednou nestartuje atd., atd., atd. příští týden jdeme na podlahovku, je potřeba vyřešit hromadu logistiky a prostě je to blázinec! Jakmile se k tomu dostanu, hned napíšu.
Napsal: pát říj 15, 2021 3:25 pm
od Plazivec
Našel jsem si teď čas, tak se v tom jdu vrtat, můžete mi říct, kde v rapsberry najdu ten originál spouštěcí řetězec?
Napsal: ned říj 17, 2021 7:39 pm
od dumi
zkus:
ps aux |grep x11vnc
jestli to nebude patrny z prikazovy radky
Napsal: pon říj 18, 2021 8:22 am
od Plazivec
root@raspberrypi:/home/pi# ps aux |grep x11vnc
root 1273 0.0 0.0 3420 1660 pts/1 S+ 08:20 0:00 grep x11vnc
Z tohodle jaksi neumim zjistit, kde se nachází spouštěcí script a řádek, který je potřeba změnit.
Napsal: pon říj 18, 2021 8:26 am
od dumi
no ono to tam neni.
hod sem kompletni vypis
ale musi to VNC bezet.
Napsal: pon říj 18, 2021 7:11 pm
od Plazivec
Kód: Vybrat vše
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.4 33780 7716 ? Ss říj11 0:17 /sbin/init splash
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:01 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [rcu_par_gp]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [mm_percpu_wq]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [rcu_tasks_rude_]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [rcu_tasks_trace]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 1:41 [ksoftirqd/0]
root 12 0.1 0.0 0 0 ? I říj11 13:00 [rcu_sched]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [migration/0]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [cpuhp/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [cpuhp/1]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [migration/1]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 1:00 [ksoftirqd/1]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [cpuhp/2]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [migration/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:51 [ksoftirqd/2]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [cpuhp/3]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [migration/3]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:56 [ksoftirqd/3]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [kdevtmpfs]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [netns]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [kauditd]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [khungtaskd]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [oom_reaper]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [writeback]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:45 [kcompactd0]
root 57 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [kblockd]
root 58 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [blkcg_punt_bio]
root 59 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [watchdogd]
root 61 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 1:03 [kworker/3:1H-kblockd]
root 62 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [rpciod]
root 63 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [kworker/u9:0]
root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [xprtiod]
root 65 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:04 [kswapd0]
root 66 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [nfsiod]
root 67 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [kthrotld]
root 68 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [iscsi_eh]
root 69 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [iscsi_destroy]
root 72 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [DWC Notificatio]
root 73 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [uas]
root 76 0.0 0.0 0 0 ? S< říj11 0:00 [vchiq-slot/0]
root 77 0.0 0.0 0 0 ? S< říj11 0:00 [vchiq-recy/0]
root 78 0.0 0.0 0 0 ? S< říj11 0:00 [vchiq-sync/0]
root 79 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [zswap-shrink]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [sdhci]
root 81 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [irq/47-mmc0]
root 83 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [mmc_complete]
root 88 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 2:01 [jbd2/mmcblk0p2-]
root 89 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 91 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [ipv6_addrconf]
root 116 0.0 1.1 53824 22768 ? Ss říj11 0:31 /lib/systemd/systemd-journald
root 149 0.0 0.1 18540 3348 ? Ss říj11 0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
root 168 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [vchiq-keep/0]
root 169 0.0 0.0 0 0 ? S< říj11 0:00 [SMIO]
root 176 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [mmal-vchiq]
root 177 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [mmal-vchiq]
root 178 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [mmal-vchiq]
root 179 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [mmal-vchiq]
root 199 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [card0-crtc0]
root 200 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [card0-crtc1]
root 235 0.4 0.0 0 0 ? S říj11 42:43 [v3d_bin]
root 237 0.5 0.0 0 0 ? S říj11 52:54 [v3d_render]
root 239 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:11 [v3d_tfu]
root 240 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [v3d_csd]
root 241 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [v3d_cache_clean]
root 249 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [cfg80211]
root 252 0.0 0.0 0 0 ? I< říj11 0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
root 253 0.0 0.0 0 0 ? S říj11 0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
systemd+ 312 0.0 0.2 22416 5564 ? Ssl říj11 0:02 /lib/systemd/systemd-timesyncd
message+ 347 0.0 0.1 6668 3428 ? Ss říj11 0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root 348 0.0 0.1 10744 2964 ? Ss říj11 0:03 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
root 350 0.0 0.3 63192 7612 ? Ssl říj11 0:01 /usr/lib/udisks2/udisksd
root 352 0.0 0.3 13136 5760 ? Ss říj11 0:02 /lib/systemd/systemd-logind
root 355 0.0 0.0 3692 1892 ? SNs říj11 0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
root 359 0.0 0.1 25512 3296 ? Ssl říj11 0:05 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root 362 0.0 0.1 3776 2204 ? Ss říj11 0:01 /usr/sbin/cron -f
nobody 363 0.0 0.0 4320 1900 ? Ss říj11 0:05 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
avahi 369 0.0 0.1 5772 2796 ? Ss říj11 0:00 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
root 377 0.0 0.0 27656 1308 ? SLsl říj11 0:10 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
avahi 396 0.0 0.0 5772 252 ? S říj11 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 419 0.0 0.0 2968 1748 ? Ss říj11 0:04 /sbin/dhcpcd -q -b
root 437 0.0 0.2 37964 5468 ? Ssl říj11 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
mosquit+ 440 0.0 0.2 9208 5068 ? Ss říj11 5:30 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
root 444 0.0 0.0 4488 1660 ? Ss říj11 0:00 /usr/bin/vncserver-x11-serviced -fg
root 486 0.0 0.2 46724 5484 ? Ssl říj11 0:00 /usr/sbin/lightdm
root 491 0.0 1.4 41164 27284 ? S říj11 5:11 /usr/bin/vncserver-x11-core -service
root 509 0.0 0.2 10728 5528 ? Ss říj11 0:00 /usr/sbin/sshd -D
redis 518 0.8 0.1 30072 2900 ? Ssl říj11 83:53 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
root 519 0.0 0.0 11004 1696 ? Ss říj11 0:09 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
root 559 8.9 4.3 188564 83412 tty7 Ssl+ říj11 932:52 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
root 564 0.0 0.1 5620 2740 tty1 Ss říj11 0:00 /bin/login -f
mysql 576 0.1 2.6 723196 50060 ? Ssl říj11 17:19 /usr/sbin/mysqld
root 590 0.0 0.6 15448 11572 ? S říj11 2:36 /usr/bin/vncagent service 14
root 591 0.0 1.2 211736 24420 ? Ss říj11 0:43 /usr/sbin/apache2 -k start
pi 652 0.0 0.3 14728 6952 ? Ss říj11 0:00 /lib/systemd/systemd --user
pi 654 0.0 0.0 16748 1736 ? S říj11 0:00 (sd-pam)
pi 675 0.0 0.1 4396 3440 tty1 S+ říj11 0:00 -bash
root 725 0.0 0.3 29908 5856 ? Sl říj11 0:00 lightdm --session-child 14 17
pi 729 0.0 0.5 51104 9888 ? Ssl říj11 0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
pi 737 0.0 0.1 6544 3176 ? Ss říj11 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
pi 763 0.0 0.0 4520 1236 ? Ss říj11 0:03 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
pi 774 0.0 0.2 39436 5364 ? Ssl říj11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
pi 779 0.0 0.2 54512 4380 ? Sl říj11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
pi 787 0.0 0.6 60852 13340 ? S říj11 0:00 openbox --config-file /home/pi/.config/openbox/lxde-pi-rc.xml
pi 790 0.0 0.4 43492 9528 ? Sl říj11 0:00 lxpolkit
pi 797 0.1 1.1 145940 22920 ? Sl říj11 16:22 lxpanel --profile LXDE-pi
pi 798 0.0 0.8 69368 17136 ? Sl říj11 0:01 pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
pi 802 0.0 1.4 163536 26796 ? Sl říj11 0:00 lxterminal -e /home/pi/ICC/RunICC
pi 809 0.0 0.0 4872 856 ? S říj11 0:00 xcompmgr -aR
pi 810 0.0 0.0 4520 288 ? Ss říj11 0:00 /usr/bin/ssh-agent -s
pi 846 0.0 0.2 26444 4760 ? Sl říj11 0:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
pi 850 0.0 0.4 75640 9000 ? Ssl říj11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
pi 854 0.0 0.5 27896 9908 ? S říj11 0:03 /usr/bin/vncserverui service 15
pi 859 0.0 0.2 36124 4252 ? Ssl říj11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
pi 863 0.0 0.2 37692 4372 ? Ssl říj11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
pi 867 0.0 0.2 36128 3836 ? Ssl říj11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
pi 871 0.0 0.3 52152 6608 ? Ssl říj11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
pi 872 0.0 0.6 28172 11736 ? S říj11 0:00 /usr/bin/vncserverui -statusicon 5
pi 893 0.0 0.0 1940 396 pts/0 Ss+ říj11 0:00 /bin/sh /home/pi/ICC/RunICC
pi 906 0.0 0.3 49108 5992 ? Sl říj11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.4 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
pi 1228 0.0 6.7 546784 128344 ? Sl říj11 7:08 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --force-renderer-accessibility --disable-quic --enable-tcp-fast-open --enable-pinch --disable-features=AudioServiceOutOfProcess
pi 1253 0.0 1.7 211756 33572 ? S říj11 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --no-zygote-sandbox
pi 1255 0.0 1.7 211756 34168 ? S říj11 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote
pi 1257 0.0 0.5 211756 10532 ? S říj11 0:01 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote
pi 1279 3.7 4.1 398960 80228 ? Sl říj11 390:12 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=gpu-process --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --gpu-preferences=QAAAAAAAAAAgAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAgAAAAAAAAAAAA
pi 1284 0.0 2.7 281208 52988 ? Sl říj11 0:31 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --service-sandbox-ty
pi 1295 0.0 1.8 254144 34900 ? Sl říj11 0:02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --service-sandbox-ty
pi 1301 0.0 0.8 303640 15872 ? S říj11 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=broker
pi 1318 0.0 1.6 258560 31816 ? Sl říj11 0:02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=data_decoder.mojom.DataDecoderService --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --service-s
pi 1324 0.0 2.5 315624 48748 ? Sl říj11 0:03 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --rend
pi 1369 0.0 6.3 412740 121192 ? Sl říj11 1:27 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --extension-process --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-befo
pi 1526 16.3 8.2 813492 157244 ? Sl říj11 1694:09 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --ren
pi 1626 14.2 3.8 178668 74348 pts/0 Rl+ říj11 1479:50 ./ICC
root 1904 0.0 0.0 0 0 ? I 09:20 0:06 [kworker/u8:1-events_unbound]
root 3187 0.0 0.0 0 0 ? I< 11:48 0:05 [kworker/0:0H-mmc_complete]
root 5290 0.0 0.0 0 0 ? I 16:09 0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
root 5923 0.0 0.0 0 0 ? I< 17:37 0:00 [kworker/1:2H-kblockd]
root 6399 0.0 0.0 0 0 ? I 18:35 0:00 [kworker/1:2-events]
root 6514 0.0 0.0 0 0 ? I 18:47 0:00 [kworker/3:0-events]
root 6539 0.0 0.0 0 0 ? I 18:51 0:00 [kworker/2:0-events]
root 6556 0.0 0.0 0 0 ? I< 18:52 0:00 [kworker/0:2H]
root 6586 0.0 0.0 0 0 ? I 18:58 0:00 [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
root 6587 0.0 0.0 0 0 ? I 18:58 0:00 [kworker/0:2-mm_percpu_wq]
root 6589 0.0 0.0 0 0 ? I 18:59 0:00 [kworker/3:2-events]
root 6598 0.0 0.0 0 0 ? I< 19:00 0:00 [kworker/2:2H]
root 6607 0.0 0.0 0 0 ? I 19:02 0:00 [kworker/2:1-events_power_efficient]
root 6608 0.0 0.0 0 0 ? I< 19:02 0:00 [kworker/1:0H]
root 6624 0.0 0.0 0 0 ? I< 19:02 0:00 [kworker/3:2H]
root 6628 0.0 0.0 0 0 ? I 19:05 0:00 [kworker/0:0-events]
root 6630 0.0 0.0 0 0 ? I 19:06 0:00 [kworker/1:0-events]
root 6631 0.0 0.0 0 0 ? I 19:06 0:00 [kworker/3:1-events]
root 6639 0.0 0.0 0 0 ? I< 19:07 0:00 [kworker/0:1H]
root 6640 0.0 0.0 0 0 ? I 19:07 0:00 [kworker/2:2-events]
root 6656 0.0 0.0 0 0 ? I< 19:07 0:00 [kworker/3:0H]
root 6668 0.0 0.0 0 0 ? I< 19:09 0:00 [kworker/2:1H]
root 6734 0.0 0.0 0 0 ? I< 19:09 0:00 [kworker/1:1H]
root 6735 0.0 0.0 0 0 ? I 19:09 0:00 [kworker/u8:2]
root 6736 0.1 0.3 12240 6220 ? Ss 19:09 0:00 sshd: pi [priv]
pi 6742 0.0 0.1 12240 3396 ? S 19:09 0:00 sshd: pi@pts/1
pi 6743 0.2 0.1 4392 3568 pts/1 Ss 19:09 0:00 -bash
root 6756 0.1 0.1 5684 2592 pts/1 S 19:09 0:00 su
root 6758 0.0 0.1 3844 2968 pts/1 S 19:09 0:00 bash
root 6761 0.0 0.0 0 0 ? I 19:10 0:00 [kworker/0:1-events_power_efficient]
root 6763 0.0 0.0 0 0 ? I 19:10 0:00 [kworker/0:3]
root 6764 0.0 0.1 5588 2336 pts/1 R+ 19:10 0:00 ps aux
root 22063 0.0 0.0 0 0 ? I< říj17 0:10 [kworker/2:0H-kblockd]
www-data 27763 0.1 0.8 212276 16932 ? S 00:01 1:43 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27764 0.1 0.7 212276 15236 ? S 00:01 1:43 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27767 0.1 0.8 212276 15528 ? S 00:01 1:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27768 0.1 0.8 212276 15528 ? S 00:01 1:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27769 0.1 0.8 212276 15528 ? S 00:01 1:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27770 0.1 0.8 212276 15528 ? S 00:01 1:43 /usr/sbin/apache2 -k start
Napsal: sob říj 23, 2021 4:00 pm
od Noparasito
Pokud se ti nezadari doporucuju instalovat AnyDesk.
Napsal: ned říj 24, 2021 8:15 am
od dumi
Bude neco v /etc/vncserver nebo nejaky oodobynadrresar?
Pripadne /etc/default se mrkni
Napsal: pon říj 25, 2021 10:51 am
od Plazivec
Pátral jsem, ale nic takového. Teď jsem ale zadal do command line příkaz:
Vychcalo to hromadu řádků a v sekci "Global parameters:" jsem objevil tohleto:
Kód: Vybrat vše
IdleTimeout - The number of seconds to wait before disconnecting idle VNC
Napsal: pon říj 25, 2021 10:56 am
od Plazivec
Zadal jsem tedy do řádku příkaz:
Kód: Vybrat vše
root@raspberrypi:/home/pi# vncserver IdleTimeout=0
VNC(R) Server 6.7.2 (r42622) ARMv6 (May 13 2020 19:34:20)
Copyright (C) 2002-2020 RealVNC Ltd.
RealVNC and VNC are trademarks of RealVNC Ltd and are protected by trademark
registrations and/or pending trademark applications in the European Union,
United States of America and other jurisdictions.
Protected by UK patent 2481870; US patent 8760366; EU patent 2652951.
See https://www.realvnc.com for information on VNC.
For third party acknowledgements see:
https://www.realvnc.com/docs/6/foss.html
OS: Raspbian GNU/Linux 10, Linux 5.10.17, armv7l
On some distributions (in particular Red Hat), you may get a better experience
by running vncserver-virtual in conjunction with the system Xorg server, rather
than the old version built-in to Xvnc. More desktop environments and
applications will likely be compatible. For more information on this alternative
implementation, please see: https://www.realvnc.com/doclink/kb-546
Running applications in /etc/vnc/xstartup
VNC Server catchphrase: "Coral provide rubber. Stuart griffin Olympic."
signature: c2-51-f6-ef-99-38-a9-50
Log file is /root/.vnc/raspberrypi:2.log
New desktop is raspberrypi:2 (192.168.11.250:2)
No a teď nevim, jestli mě to píše, že si mám trhnout, nebo to mám odsouhlaseno.
Napsal: pon říj 25, 2021 11:36 am
od dumi
zkus
jestli tam neco k tomu nebude, pripadne jak presne ten parametr zadat
Napsal: pon říj 25, 2021 7:34 pm
od Plazivec
Kód: Vybrat vše
Manuálová stránka pro vncserver nebyla nalezena
