předřadník s ZXLD1362
jenoduché řešení , vejde přímo do LED žárovky místo původního předřadníku na 230V.
omezení: zxld1362 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXLD1362.pdf
i zxld1366 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXLD1366.pdf
jsou na max. 60V a 1A, tj ti, co mají 17s lifepo4 nebo 14-15s li-ion by to asi neměli používat...
Na destičce je sice transil na 54V, ale není to samospasitelný...
deska je jednostranná, dá se udělat i podoma, není potřeba posílat do číny. Schválně je kousek cesty za isměrňovačem tenkej - je to pojistka...
ZXLD1362 má jiný výpočet odporu pro daný proud, pozor na to, viz datasheet.
v zip souboru je tabulka pro výpočet hodnot odporu a indukčnosti...
ZXLD135X-136X-Multi-device-calculator.zip
ZXLD135X-136X-Multi-device-calculator.xls
zde jsou gerber data přímo pro výrobu 6ks destiček vedle sebe. Jsou tak malý, že nejde udělat ani Vcut, pokud bude zájem, mohl bych to zkusit panelizovat s drážkama a lámacími můstky...
6zxld1366mini.zip
a tady jenom jedna,
led zxld1366.zip
dá se zadat 50ks do výroby za pár drobnejch, doprava je dražší. Doporučuju vyrobit i smt stencil, osazování do pasty a pájení horkovzduchem to dost zjednoduší... Cívka zase nejlépe na žlutobílej toroid...
Jo a neberte to jako přesnej návod, dělal jsem to pro sebe, leckde nejsou hodnoty součástek, nepětí kondenzátorů ani třeba správný typy diod. Chtělo by to někoho, kdo učeše dokunmentaci...
kopeto
Re: předřadník s ZXLD1362
Příspěvek od kopeto »
A světla jsi si také dělal nebo používáš LED pásky
obvykle používám nějaký COB LED z aliexpresu, (chodby a tak) nebo hliníkový DPS na který jsem si osadil LED OSRAM s CRI nad 90 - pracovna, jídelna. Co jsem taky použil: https://www.emos.cz/led-panel-175mm-kru ... ralni-bila - cca 40V 300mA max. ale vyšší výkony jsou obvykle s víc led v sérii, a je to pak na vyšší napětí, tj musel by se měnič předělat na zvyšující. Led pásek je lepší na 24V, aspoň tam netečou nějak velký proudy...
