Montaz profilu - pultova vlnita strecha z plechu
Napsal: ned říj 03, 2021 4:33 pm
od dumi
chystam se montovat profily na pultovou strechu, kde horni kritina je vlnitej plech. Dle vseho je plech ukotvenej do pricnejch stresnich lati, ktery jsou predelany ke krokvim.
Plan je takovej, ze pouziji tento vrut s drzakem:
Nekde jsem cetl, ze se ma idealni kotvit v horni vlne (logicky kvuli vode, tam nebude stat), jenze sem zjistil, ze moje strecha (viz obrazek) je udelana tak, ze krokev je vzdycky v miste blize k prohlubni ani ne uplne dole.
Predpokladam, ze to proste v miste ty krokve provrtam a ten tesnici prvek na tom vrutu uz se postara o zbytek.
Nejake jine navrhy?
Re: Montaz profilu - pultova vlnita strecha z plechu
Napsal: ned říj 03, 2021 4:36 pm
od dumi
jeste jeden dotaz, bohuzel na uplne krajni krokev se nedostanu, ale chci co nejvic vyuzit misto. jaka je rozumna delka konce profilu od posledniho drzaku? Teda presah profilu pres posledni drzak?
Napsal: ned říj 03, 2021 5:13 pm
od Noparasito
Muzes vynechat ten hlinik?? A rovnou do profilu??
Ja to dával pod vlnu.
Ale trochu jinym zpusobem.
Jinak presah si nekdo lajzne i 60cm
Napsal: ned říj 03, 2021 5:18 pm
od Noparasito
Na trapezu klidne ve spodni vlne, ale na silikon.
A ja hovado i na profil jen 20*20*2mm
Ale bez zavetrovani si to nelajznu zase ja
Napsal: ned říj 03, 2021 7:26 pm
od dumi
To mas chyceny do krokvi nebo jen do lati?
od Noparasito
O ktere se bavis????
Jestli o strese na baraku, tak tam to je jak to vyslo, ale z 90% jen do stresnich lati, ale kdyz vidis ty pocty, tak na tech cca. 33panelu mam skoro 200ks nerezovych L 3mm.
A na pergole je to chytany vetsinou do celozaklopu, takze opet neni do tramu, ale jsou tam delsi vruty.
Jinak jsem se snazil na baraku davat vylozeni od krytiny cca 8-10cm.
Napsal: ned říj 03, 2021 7:34 pm
od Noparasito
Noparasito píše: ned říj 03, 2021 5:18 pm
Jinak tuhle pergolu nakonec predelavam na "hreben", mel jsem malej spad a tak se panely dost spinily. Ted bude na 1m cca 17-22cm spadu takze se nebude usazovat tolik bordel a prekryvat jednu radu clanku.
Napsal: ned říj 03, 2021 7:43 pm
od Diablo007
Když se dívám na tu střešní lat tak vypadá minimálně 50mm? Pokud to udrží na vztlakovou sílu plech který je do něj kotvený udrží i panel a podfouknuti se dá vždy dořešit oplechováním po obvodu záleží kolik vznikne prostoru
Napsal: ned říj 03, 2021 7:49 pm
od Diablo007
Dej si práci a vytáhni jeden ten tex co jde do střešní latě a zjisti jeho délku. Protože bych se skoro vsadil že to co jsem zakroužkoval bude všude a nedělali si s tim velkou hlavu a ten tex v kroužku nevypadá že by měl o moc víc jak 25mm když srovnám velikost lati a toho texu
Napsal: ned říj 03, 2021 7:51 pm
od Noparasito
Je to ja jsem zapomel. Ja mam late cca. 40/60-50/65 jak to na pile kousek od nas borecek pod "vlivem" nastavil
Napsal: ned říj 03, 2021 7:52 pm
od Noparasito
Diablo007 píše: ned říj 03, 2021 7:49 pm
Bacha, to mam i ja. Plech/plech se dava cca.20mm a do lati by meli jit 35 az 45mm.
Napsal: ned říj 03, 2021 7:54 pm
od Diablo007
Slůvko mělo by to tak být je důležité. Jinak teď do dřeva moc nepatří ten vrták moc materiálu nenechá ale dělá se to tak
Napsal: ned říj 03, 2021 7:59 pm
od dumi
Ten vos zakrouzkoval.je jen plech/plech. Konci ve vdzuchu.
Vyndavat se mi ho moc nechce pac pak uz by nemusel tesnit. Ta gumicka uz bude sterela.
Udelany to bude poradne a spravne o tom nepochybuju.
od Noparasito
Vrtak je o dost mensi a kdyz jej jedes do dreva nema tendenci vrtat. To jen na vrtani mas do plechu, pak je ta sroubovice tak rychla, ze si vrtak ve dreve ani neprdne.(spis to jen predtlacuje)
Napsal: ned říj 03, 2021 8:01 pm
od Noparasito
dumi píše: ned říj 03, 2021 7:59 pm
No, sundaval jsem vruty i po 8letech na cerne strese na jizni stranu a guma byla jak nova. Otazka je kdo to predtim dotahoval. Jestli na krev nebo jen, aby se guma cca. 1-2mm na prumeru zvetsila.
Napsal: ned říj 03, 2021 8:08 pm
od Noparasito
Dumi, jakej tam mas spad???
Napsal: ned říj 03, 2021 8:13 pm
od dumi
asi 4-5 stupnu, uz se to resilo
Napsal: ned říj 03, 2021 8:16 pm
od Noparasito
dumi píše: ned říj 03, 2021 4:33 pm
Nejake jine navrhy?
Stejne bych se toho nebal. At je tram kde chce, pichnout to skrz krytinu, dobre zasilikonovat kdyztak zlehka nad tim dotahnout maticku. Dle spadu a toho ze to bude pod panelama, tak nejaky potoky vody nehrozi
Jen ja osobne kvuli prepakovani, bych asi ozelel tu hlinikovou mezipodlozku co k tomu davaji a pichl to rovnou do profilu. Jo je to drbacka s nastavovanim resp. celkove vyrovnanim, ale tuhosti o dost jinde.
Takze za me tak.
Napsal: ned říj 03, 2021 8:30 pm
od dumi
Nikdy jsem to na tenhle zpusob nemontoval, ale mam dve predstavy:
1] dat ty haky na profilu cik/cak, tzn profil bude stridave podepren zhora a zespodu.
2] dat je veschny na jednu stranu a to bude smerem ven od panlu nebo dovnitr k druhemu profilue.
Myslim, ze ten panel je vlastne zavetrovani, ono kdyz tam das panel nema se to jak vuci sobe pacet, muselo by to jit obojje naraz.
Napsal: ned říj 03, 2021 8:46 pm
od Noparasito
Ok, vysledek je asi vzdy stejnej.
Tudiz je to jen na montaznikovi
