Nemrznoucí kapalina PropylenGlykol / Inhibitory ucpává filtr po dvou letech bílou kašičkou
Napsal: stř srp 28, 2024 11:10 pm
				Nemá někdo hlubší znalosti, nebo neodkázal by mě někdo na někoho se znalostmi odkázat?
Situace:
Primární okruh tepelného čerpadla kombinace Země + Vzduch. Nemrznoucí kapalina namíchána na cca -3st.C pouze aby neroztrhala výměníky/trubky/radiátor. Propylenglykol s vodou v této malé koncentraci za nízkých teplot dělá krystalky vody vyplněné propylenglykolem a nic neroztrhá.
Důvod: co nejvyšší průtoky. Radiátor vzduch/nemrznoucí kapalina v mrazech nepotřebuju, ze země mám vyšší COP, přepínám jediným 3-way ventilem podle venkovní teploty vs. teploty země.
Využil jsem TERMOFROST P, prodávají k tomu dodatečné inhibitory a také proti pěnovací přísady:
https://www.agrimex.cz/termofrost-p
https://www.agrimex.cz/inhibitor-s
https://www.agrimex.cz/odpenovac-s
Po cca 2 letech se začíná srážet taková bílá/šedá kašička a ucpává mi filtr. Čistil jsem před měsícem lehký nános který zredukoval průtok (mám průtokoměr) na cca 70%, dnes znovu ucpáno více, po vyčištění se tam do hodiny objevil nános, že to zaplnilo veškerý prostor v Giacomini 3/4 magnetickém filtru a průtok 30%. Tohle jsem 4x vyčistil a vzdal jsem to, jestli to jsou inhibitory přeci je všechny nevyndám. Je to takový jemný jako písek, ale když to vezmu mezi prsty udělá to kašičku a rychle se to rozpouští zpět, ale dokud se toho nedotknu tak se to chová jako lepivý písek.
Všechny rozvody mezi jsou DN63 PVC-U skoro 15m. Zemní kolektor je PERC100 32 momentálně 5x 100m, Výměník na R32 je nerez, čerpadlo Willo litina, fitinky mosaz/bronz. co nejméně ale přeci pár měděných trubek. Na všechny tyhle materiály mají fungovat ty inhibitory. V dokumentaci je uvedeno několik koncentrací a informace, že pokud se použije menší koncentrace, tak se mají doplnit inhibitory, u inhibitorů je uvedené množství. Mám cca 300l celkem. PH se zdá být hluboko pod 6, ale nevím kolik a ani jestli má nějaký význam (zatím jen bazénové papírky), tvrdost podle bazénových papírků spíš nižší. Seženu si lepší papírky.
ještě dodám, že ten giacomini filtr je dělán tak že při vypouštění se to jakoby vypláchne, ale je to tak lepivé, že se toho vypláchne minimum. musím ho rozebrat a vyndat sítko.
https://www.giacomini.cz/katalog/r146c
a nakonec dodám, že nízkou koncentrací to není, než jsem ty PERC100 trubky zakopal měl jsou jen ten radiátor ze vzduchu na dvě zimy a namícháno na -15st.C a udělalo to taky... našel jsem to v trubkách když jsem je chtěl použít znovu po rozebrání co vyschly, je to uvnitř všude nalepený a tam jsem inhibitory nepřidával.
Nevím jestli jsem udělal dobře, ale vyndal jsem sítko a nechal jsem to zamíchat. Už je to přes hodinu a čerpadlo to neucpalo.
			Situace:
