Set i-500W 24V Windgenerator + Hybrid Charge Controller iSTA-BREEZE
kybos
Re: Set i-500W 24V Windgenerator + Hybrid Charge Controller iSTA-BREEZE
Příspěvek od kybos »
Zrovna u tohoto mnodelu je vhodné před instalací pořádně přilepit magnety, protože z výroby zrovna moc nedrží. https://www.youtube.com/watch?v=R8s4G_hb1RE Čas 3:14 Přehodit vrtuli za větší nebude tak jednoduché. Jednak mají vrtule většího průměru obvykle nižší otáčky a za druhé tento stroj nemá instalováno odklápění osy rotace ze směru větru a při větším průvanu se obvykle brzdí regulátorem dynamicky. Malý generátor by pak větší vrtuli nemusel ubrzdit.
Generátor, který je vlastně nouzovou brzdou by měl mít vždy minimálně o kousek větší výkon než vrtule. Bez odklápění bych to ani nezkoušel.
A někde jen o generátor, ten ocas bude taky krátký na větší vrtuli. Celá ta mechanika také bude slabá na větší vrtuli.
Stará vrtule 103cm, Nová 225cm to je bez počítání a dalších znalostí 4x větší výkon/moment. Toto výrazně nedoporučuji.
miroc
Příspěvek od miroc »
rottenkiwi píše: pon říj 04, 2021 2:38 pm A dali by sa vymenit blades za tieto ?
Vidím v tom predovšetkým snahu ušetriť, ale keď si to spočítam, tak úspora by bola minimálna.
Vpodstate už bolo povedané všetko, tak to len zhrniem.
Väčšie krídla by podstatne zvýšili výkon pri slabšom vetre. Nevyhol by si sa predĺženiu chvosta a asi aj jeho plošnému zväčšeniu.
Ale - otáčky budú nižšie, takže by sa mohlo stať, že vrtuľa v tých slabších vetroch nedosiahne na nabíjacie napätie AKU (bolo asi vhodnejšie zobrať 48V verziu, ak taká existuje).
Pri silnom vetre nastanú problémy. Generátor bude slabý nielen na núdzové zabrzdenie, ale môže jednoducho zhorieť od preťaženia. To by bolo treba ošetriť niečím, čo vrtuľu včas odstaví a ani sa nebude pokúšať vyrábať ak vietor stúpne nad 8-9 m/s, a možno aj menej.
Je zbytočné komplikovať si život takými zásahmi do (možno) vyladenej konštrukcie.
miroc
Podla tohto videa https://www.youtube.com/watch?v=PQQJOP78r8I to určite fungovať nebude. i500 tam dáva 32V pri 1500 RPM, čo je úplne zle. Toto môže fungovať na nejakej jachte na otvorenom mori pri búrke. Zabudni...
