Solax T58 - přidání slave
Napsal: stř zář 04, 2024 7:02 pm
od centaurian
Ahoj. Řešil tu již někdo přidání dalšího slave T58 ke stávající instalaci s měničem Solax? Má někdo praktické zkušenosti? Případná úskalí?
Aktuálně máme k měniči Solax X3 Gen 4 Hybrid 10kW připojeny T58 1x Master a 1x Slave (tj. 11,6kWh) oba ve verzi 2.1.
Provozováno od loňska, hlásí batery health 98%.
Naskytla se nám možnost dokupit další slave za realitně rozumný peníz, čímž by měla celková kapacita narůst na 17,4kWh (očekávám, že pomůže zejména na jaře a na podzim) a zároveň zvýšit dostupný výkon z baterie z cca 5,8kW na 8,7kW (též nyní občas nestačí).
Co jsem tak pochopil, tak když mám master V2, tak slave může mít libovolnou verzi? https://gbc-solino.cz/novinky-cs/kompat ... 8-v1-a-v2/
Jak jste řešili balancing? Šli jste na to přes Extend BAT FUNC? Či to řešili nějak jinak? https://kb.solaxpower.com/solution/deta ... a2d88b0023
Dá se nějak zjistit SOC celých baterypacků? Vím, že přes modbus se lze dostat k Min/Max napětí článků pro celou sestavu:
Re: Solax T58 - přidání slave
Napsal: stř zář 04, 2024 9:31 pm
od Excelent
centaurian píše: stř zář 04, 2024 7:02 pm
Mohu se zeptat, kde jste přesně našel údaj o battery health?
Napsal: stř zář 04, 2024 10:45 pm
od centaurian
Přes modbus.
Nejlépe asi přes integraci do Homeasistenta s homeassistant-solax-modbus.
Konkrétněji jde o entitu sensor.solax_battery_soh.
Pokud nemáte homeasistenta, ale máte alespoň wifi dongle, dá se k tomu dostat i utilitou Modbus Master z PC.
Nedoporučuji pro laiky a nedoporučuji cokoliv zapisovat. Dál jen na vlastní nebezpečí.
Nejprve je třeba znát čísla registrů. Existuje sice oficiální PDF, ale né vždy ty registry sedí.
Osobně se raději dívám přímo do zdrojákůtoho pluginu, takže pro baterii je zajímavý následující část:
Kód: Vybrat vše
    SolaXModbusSensorEntityDescription(
        name = "Battery Temp High",
        key = "battery_temp_high",
        native_unit_of_measurement = UnitOfTemperature.CELSIUS,
        device_class = SensorDeviceClass.TEMPERATURE,
        register = 0xBA,
        register_type = REG_INPUT,
        unit = REGISTER_S16,
        scale = 0.1,
        entity_registry_enabled_default = False,
        allowedtypes = AC | HYBRID | GEN4 | GEN5,
        name = "Battery Temp Low",
        key = "battery_temp_low",
        register = 0xBB,
        scale = 0.1,
        name = "Cell Voltage High",
        key = "cell_voltage_high",
        native_unit_of_measurement = UnitOfElectricPotential.VOLT,
        device_class = SensorDeviceClass.VOLTAGE,
        register = 0xBC,
        scale = 0.001,
        rounding = 3,
        name = "Cell Voltage Low",
        key = "cell_voltage_low",
        register = 0xBD,
        scale = 0.001,
        rounding = 3,
        name = "Battery State of Health",
        key = "battery_soh",
        icon = "mdi:battery-heart",
        native_unit_of_measurement = PERCENTAGE,
        register = 0xBF,
Tj. zajímavé údaje o baterii lze vyčíst najednou jako blok 6 INPUT registrů z adresy 186:
Zdraví baterie (SOH) 98% je pak v registru 191. Registry 188 a 189 jsou pak min/max napětí článků v mV a registry 186 a 187 jsou pak nejvyšší a nejnižší teplota článků baterie v desetinách °C.
Přes ten modbus jde dělat hromada zajímavých věcí, ale vše na vlastní riziko.
Napsal: čtv zář 05, 2024 12:29 am
od Mex
Praktickou zkušenost mám jen zprostředkovanou (od dvou kamarádů).
Jednomu FVE instalovala nějaké firma. Klasická úroveň přeškolených kuchařů.
Když mu dodali dodatečnou baterku, tak to připojili bez sjednocení SOC. Prostě k nabitým baterkám připojili tu novou.
Tady nám podepište, že to funguje, a nazdar.
S logickým důsledkem, který byl vidět až později - baterce zdánlivě šíleně ubyla kapacita.
Protože při nabíjení narazily na horní mez ty původní baterky, při vybíjení pak zase ta nová.
Obecně vysokonapěťové baterky mají nízké balanční proudy, takže sjednocení na rozumnou úroveň by trvalo snad měsíc, ne-li víc.
Tak se použil správný postup,tj. sjednotit SOC a teprve pak připojit.
Druhý kámoš to udělal hned na první pokus dobře, a všechno proběhlo hladce.
Takže tu funkci měniče Extend Battery Function bych rozhodně použil. Nebo to pohlídat ručně a měnič vypnout při SOC=40% a pak připojit nový modul.
Napsal: čtv zář 05, 2024 1:16 pm
od Mex
Ještě poznámka: na těch grafech mě udivují ty proudy kolem 35A.
Podle datasheetu má měnič umět maximálně 30A. Nebo že by ten limit s novějším firmware zvedli?
A skoro jsem čekal, že baterka T58 to defaultně zalimituje na 25A, což by bylo 0.5C. Nebo tys ten limit explicitně přenastavil výš?
Napsal: čtv zář 05, 2024 1:47 pm
od centaurian
Díky za info.
Nezvedli. Těch 35A je limit od BMS jednotky v baterypacku (a je proměnlivý podle aktuální SOC - proto je v grafu :) ). Reálně lze využít jen 30A - to je maximum měniče (Těch 35A je asi dostupných s jiným měničem). Původně tam bylo nastavené 30A nabíjecí i vybíjecí proud, já jsem naopak omezil dobíjení na těch 25A (což datasheet bere jako doporučené maximum a navíc bylo často překračováno). Těch 30A na vybíjení jsem neměnil, nestává se to příliš často (do budoucna bych ale asi chtěl i toto omezit na těch 25A, uvidíme jak se to bude chovat).
Napsal: čtv zář 05, 2024 5:21 pm
od Mex
Aha, blbě jsem ten graf pochopil a nečetl pořádně legendu. Takže to není reálný proud, ale jen omezení.
Díky.
Já si chystám vlastní DIY baterku pro Solax s většími články 105Ah. Tak by mi vyšší proud vyhovoval.
Napsal: čtv zář 05, 2024 9:50 pm
od Excelent
centaurian píše: stř zář 04, 2024 10:45 pm Přes modbus.
Tu integraci mám a v ní 201 entit, ale tuhle ne, nevím proč ;)
Zkusím se na to někdy podívat přes ten Modbus Master.
Díky za info
Napsal: pát zář 06, 2024 9:25 am
od centaurian
Hromada entit je tam deaktivována a musí se aktivovat ručně. Tohle je jedna z nich.
Napsal: sob zář 07, 2024 9:07 pm
od Excelent
Ani v nich to není, možná mám nějakou starší verzi integrace.
Nevadí, díky za konzultaci
