Napětí z panelů
Persan996
Napětí z panelů
Příspěvek od Persan996 »
Zdravím, dneska jsem připojil panely 8x455w do rozváděče a elektroměr mi z nich ukazuje ve dne v noci stále 310v. Nevíte čím to je ? Díky za info.
Re: Napětí z panelů
Persan996 píše: ned říj 06, 2024 11:14 am Zdravím, dneska jsem připojil panely 8x455w do rozváděče a elektroměr mi z nich ukazuje ve dne v noci stále 310v. Nevíte čím to je ? Díky za info.
Ta věta úplně nedává smysl, protože panely se obvykle nepřipojují do rozváděče a elektroměr neukazuje volty. Ale jinak, pokud jsou panely připojeny do střídače/MPPT (ještě pokud možno s přepěťovou ochranou), tak některé střídače mívají nějaké vlastní zbytkové napětí naprázdno a může jít o tuto hodnotu. Takže tam ty panely možná ani nejsou (správně) připojeny.
Persan996
Re: Napětí z panelů
Mám rozváděč jen pro stejnosměrný proud. Z panelů to jde na pojistkove odpojovače, přepěťovku a na elektroměr atorch dl24. A pak dále do Belu. Napětí 310v měřím na panelech voltmetrem, i když jsou odpojeny od střídače.
BohemianRunner
Re: Napětí z panelů
Příspěvek od BohemianRunner »
Vyměňte voltmetr.
Re: Napětí z panelů
Noční solární panely. To vynalézal Prof. Filip (Kotek) v seriálu Einstein - Případy nesnesitelného génia.
Tak se mu to asi povedlo.
Zkus je trochu zatížit. Třeba nějakou žárovkou.
