Přeji hezký večer všem,
jsem co se týká FVE nováček. Je to moje pouze druhá nainstalovaná elektrárna.
První byla pouze pro ohřev TUV u mé tchýně.
Nejdříve jsem vůbec FVE nechtěl montovat, ale vzhledem k dotacím na naší novostavbu jsem musel nainstalovat alespoň základní systém.
Mám na střeše pouze 4 panely, celkový výkon je cca 1,8KWp, bez baterií. Pouze výroba pro vlastní spotřebu domu. Snažil jsem se i mít na té fází spotřebiče, které běží pořád anebo ty, které běží letních měsících.
Sice jsem nahlásil distributorovi (EGD) připojení mikrozdroje, ale chci eliminovat přetoky.
Mám v systému zapojenou cívku CT90-30, díky které by měla být výroba snížena, aby nedocházelo k přetokům.
Je dosti možné, že díky této cívce (omezujícímu zařízení) to, co řeším postačí a není třeba nic dále řešit. Nevím jak to bude fungovat v praxi, protože zatím ještě nemám systém v chodu.
V elektrické instalaci mám ještě více prvků, které umožňují měření a regulaci, tak mne velmi zaujal povel vzdálené vypnutí (remote shutdown pin 4 a 5) a DRED.
K funkci dred není v mém návodu psáno skoro vůbec nic. Jen, že je určena pro Austrálii a Nový Zéland.
Je nějaká z těchto funkcí určena i pro uživatelské odpojování? Myslím to tak, že pokud bych svým měřícím prvkem v instalaci poslal měniči pokyn, aby přestal vyrábět ?
To si myslím umí ta funkce Dred. Ovšem nevím zda jsou nějak sjednocené jednotlivé příkazy a % výkonu. U jiného Goodwe jsem to našel viz. příloha, ale nevím, zda je to stejné i u mého měniče. Odkaz na návod k mému měniči posílám v odkaze niž.
https://d1dy1ppyyuurun.cloudfront.net/w ... A1l+CZ.pdf
Pokud dobře ale chápu, tak ten Dred je spíše pro odpojení výroby přes HDO (N0%).
CO si mám představit pod tím dálkovým vypnutím, remote shutdown? jak se měnič chová při tomto povelu ?
Předem děkuji za cenné rady,
1F ON grid měnič Goodwe GX-2000WS
Přejít na
- Fotovoltaika
- ↳ FAQ a rady pro začátečníky
- ↳ Elektrárny uživatelů
- ↳ Hybrid Rosice
- ↳ Jančiho podtatranske solarka
- ↳ marsalovy FVE
- ↳ Dumiho ostrůvek
- ↳ FVE by ReGe
- ↳ redcrownův poloostrov
- ↳ Rosovice4
- ↳ Ompitál
- ↳ FVE 6600 Wp - Sobrance
- ↳ Antoniho, malá ale rastúca ekonomická FVE, Liptov
- ↳ Plazivcova FVE
- ↳ Ostrovna trucovna ala El Salvadore
- ↳ Dům Zítřka - energetická soběstačnost
- ↳ Baalikova FVE
- ↳ Kotyho hybridní FVE Solax
- ↳ OndraS FVE svépomocí
- ↳ Ostrov Moravka Solax
- ↳ Aktuality ze světa FVE
- ↳ Elektroporadna
- ↳ Baterie
- ↳ Měniče
- ↳ Axpert
- ↳ Meanwell
- ↳ Studer
- ↳ Victron
- ↳ Ostatní
- ↳ Regulátory
- ↳ EPever / EPsolar
- ↳ PCM
- ↳ Studer
- ↳ Victron
- ↳ PWM regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Make Sky Blue
- ↳ Panely
- ↳ Montážní poradna
- ↳ Victron komunita
- Elektrotechnika
- ↳ Přestavby na Lion/LiFe akumulátory
- ↳ Aku zařízení, nářadí, hračky
- ↳ Nářadí
- ↳ Sekačky
- ↳ Automatizace, řízení
- ↳ Tecomat Foxtrot
- ↳ Home Assistant
- ↳ Homemade elektronika
- ↳ Domácí elektrospotřebiče
- Elektromobilita
- ↳ Elektromobilita obecně
- ↳ Elektromobily
- ↳ Elektrokola
- ↳ Elektromoto
- ↳ Baterie pro elektromobilitu
- Větrná energie
- ↳ Využití větrných turbín
- Komerční zóna
- ↳ mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- ↳ Komerční nabídky
- Bazar
- ↳ Prodám
- ↳ Baterie
- ↳ Fotovoltaické panely
- ↳ Měniče
- ↳ Regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Koupím
- ↳ Baterie
- ↳ Měniče
- ↳ Regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Vyměním
- ↳ Daruji
- ↳ Stálý prodej
- Srazy
- ↳ Celorepublikové
- ↳ Regionální
- Ostatní
- ↳ Lampárna
- ↳ Kutilové, zahrádkáři, chovatelé, kuchaři
- ↳ Žumpa
- Provoz fóra
- ↳ Aktuality ohledně fóra
- ↳ Návrhy a připomínky
