Ahoj solárníci. Mám delší dobu tento měnič, bohužel nemá tu desku na paralelní připojení dálších měničů... Našel jsem na Alli, že prodávají desku, pro paralelní připojení. Vyměňoval to již někdo, bude to po výměně v měniči funkční?
https://vi.aliexpress.com/item/10050032 ... ry_from%3A
						Upgrade z MUST VHM 1800 48/5500 na Plus verzi pomocí desky
				soban
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: Upgrade z MUST VHM 1800 48/5500 na Plus verzi pomocí desky
To je přídavná deska pro paralelní propojení měničů, u některých modelů není osazena.
Doplnit se dá ovšem záleží zda v tom měniči máš pro tu desku úpravy - jsou osazené konektory atd.....
Osobně bych do toho nešel a pokud chceš paralelní zapojení tak bych koupil dva nové stroje i s tou kartou, pak budou mít stejný SW a nemělo by nic bránit v paralelním spojení.
Pokud budeš mít rozdílné měniče s rozdílným SW/FW jde o to zda spolu budou spolupracovat.
