Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Zdravím,
jde vůbec realizovat střecha pouze s FVE panely bez krytiny? Jde mi o zastřešení zděného zahradního skladu (pod střechou bude jen půda) s navazujícím přístřeškem pro parkovací místo (zde asi taky bude prostor využit jako půda). Viz návrh v příloze...
Myšlenka je taková, že nad krokve bych dal parotěsku, latě....a pak rovnou panely...
Tj. proč pod FVE panel dávat drahou krytinu (aby byla stejná jak na RD, tak vyjde stejně jak panel) ? Jdou spoje mezi panely vůbec systémově utěsnit?
Díky.
Tomáš
Díky.
Tomáš
Re: Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Jde to, staví se tak CarPorty google vyhodí i typy těsnění: https://www.google.com/search?q=FVE+car ... %9Bn%C3%AD
Jinak pozor některá těsnění jsou zbytečně vysoká a při nevhodné orientaci a sklonu střechy mohou trochu stínit panel.
Řešil třeba TO220 na svém kanálu tady: https://www.youtube.com/watch?v=h8Qe0QEnbB0
Když tam dáš bifaciální panely tak budeš mát na té půdě i světlo
A nezapomenout na kondenzaci vzdušné vlhkosti zespod panelů.
...takže nakonec stejně dojdeme k tomu, že je opravdu potřeba dát pod to krytinu, aby se nemuseli řešit možné problémy...
Problémy jsou uplně stejný jestli tam dáš to i to nebo jenom to.
Tak panely nad krytinou větrají, né? Nebo co tím bylo myšleno?
Myšlenka ušetřit za krytinu je správná, že by se současně ušetřilo i na roznášecí konstrukci pro krytinu a následně za konstrukci pro panely. Ty dvě konstrukce by šlo spojit do jedné, jenom pro panely.
Je otázka, zda by byla nějaká paropropustná fólie k dostání i UV odolná. Předpokládám, že by se tam nějaké paprsky dostaly odrazem ze spodu.
Pokud by se tam daly jenom panely, opravdu by v chladných nocích na spodní straně vlhnout nebo namrzat a přes den pak odkapávat. Toto se dá řešit u plechové krytiny antikondenzační úpravou spodní plochy. Doplní se tam nějaká tkanina, která vlhkost absorbuje a ta se pak prouděním vzduchu vysuší a nekape.
Takže skladba konstrukce ze stavebního hlediska by mohla vypadat takto:
- FV panely s těsněním
- provětrávaná vrstva s Al H 40/40 mm
- kontralatě (latě nad vazníky nebo krokvemi, tj. ve spádu střechy v rozteči cca 1 m)
- UV odolná paropropustná fólie, prolepené spoje
- vazníky nebo krokve v rozteči cca 1 m
- ze spodní strany vazníků nebo krokví zavětrování střešní roviny
A nebo to udělat bezpečnější, bedněnou střešní rovinu, na to fólii a dál stejně.
Přesně tak jsem uvažoval... mimo jiné i strašně se odlehčí střešní konstrukce...
Kraje - lemování střechy by se dalo udělat z krajových tašek, plechu, apod...aby to nebylo pohledově vidět, nesvítilo tam. Horší je řešení hřebene - normální hřebenáč (plechový) by zakrýval nutným přesahem panel. Pak leda to opláštit plechovou krytinou, stojí méně než pálená, ale stejně bych za to měl skoro 15-20 FVE panelů, kterými bych mohl zakrýt i celou východní stranu střechy...
Difůzní folie, ty lepší, mají většinou deklarovanou stálost na UV jen pár měsíců (na dobu montáže)...
Což příznivě majitel ocení za větru.
Trapézový plech váží klidně 5 kg/m2, to ty panely budou o dost těžší. V tom bych problém neviděl.
Ty konstrukce se kromě tlaku větru počítají i na sání větru (směrem nahoru).
Ještě jsem uvažoval o této variantě zastřešení - sklad zastřešen pořádně, stání na auto by bylo jen FVE panely. Střecha by takto byla orientována přesně na jih, ale jen pro cca 6 panelů/3,3kwp, zbylé (18/10kwp) by byli na ležato (tak max.5°)...což prý není optimální...špinění...ale jde to? Carporty ten sklon tak mají...
Předcházející varianta byla celá půlka střechy na západ pro cca 18 panelů/10kwp (s možností dát to samé na východ, ale tam nyní stíní stromy-ořechy).
...i zde je pak možnost je dát na podpůrnou konstrukci na 15°... roční výnos (i denní) bude asi pořád lepší než je mít 35°, ale všechny na západ...
Chlapi, ta reciproční témata mě
Člověk nestačí překlikávat a furt přemýšlí kde četl to a kde ono.
Nicméně rád si počtu na obou diskuzích, neb řeším podobný problém.
Tak víc hlav, víc ví...
Na tom druhým? fóru je problém ten, že cenzoři tam mají převrácený mozky. Né že si pletou levou stranu a pravou stranu, to bývá i normální, ale pletou si uplně všechno, řeknou si, podívám se nahoru jestli svítí, a čuměj si na boty. Řeknou si půjdu vpřed, a začnou couvat. Měli by se jít léčit.
Jinak tady se to řešilo alespoň 100x
Taky mám střechu jen z panelů, rovnou. Problém všech je že upevňují panely na ty čtverhraný mnohostrany a pak tam zaplácavají díry vysokou gumou. Mám je sesazený k sobě a zezhora přelepený aby tam neteklo. Podstava je z L 40x40 a 20x20.
Problém kondenzace zespodu je, parozábrana je podvod, tak jedině zateplit a přidat další strop.
Rovnou znamená jaký sklon?
Mě se nejvíce zamlouvá toto:
A co takto: panely zespoda přišroubovat(!!!) šroubama M8 (+ samojistná matice) do origo děr v rámech panelu zespoda, k levnějšímu L nebo U profilu (aby se tam dala zespodu dát matka) o tl. cca 3-4 mm z Al slitiny (dural) a přirazit těsněji k sobě!?
Tím pádem nebudou zavazet ani ty upínky co drží panely jen třením...
A před tím přiražením k sobě je objet z čel profilu u vrchu červeným silikonem (od Soudal, neb je tato značka, dle mě, nejkvalitnější, používám na spalovací motory a výfuky! 30 let, je teplotně odelnej a UV stabilní, aby taky ne obsahuje suřík - oxid olova)
Pak ještě z vrchu zaspárovat pro oko jak kachličky a aby se tam nedržela voda a binec.
Vrstva silikonu cca 2-3mm by pak mohla stačit pro dilataci i velké plochy z panelů, tím spíš, budeli i konstrukce ze stejnéího materiálu (z duralu)
Naposledy upravil(a) eduard22 dne pon pro 30, 2024 2:52 pm, celkem upraveno 2 x.
Takovéto spádnice tvaru T s korýtkem (TUT) jsem měl použitý na prosklené verandě pro uchycení drátěnehé silného skla. Bylo to po obvodě původně zakytováno a časem do verandy zatékalo... Malé korýtko se rychle zanášelo... Silikon byl lepší ale moc to dlouho to taky nepomohlo na 100% a v čelech časem zase zatejkalo
Dle mě jsou spádnice zbytečné, stačí jen příčné silnější L (nebo U) profily ve vzdálenosti děr v rámech panelů a penly k sobě přirazit a přilepit silikonem jak dlaždice, obkladačky
Stejně ta čela mezi panelama (na tom obrázku), budou muset zalepit!
Zajedno, při takový dýlce to vůbec nehrozí, mám 6m max, protože ty skla jsou menší než rám a jsou zasazeny v silikonu. Zadruhý, nemám je přišroubovaný po celé ploše panelu, ale jen v jednom bodě, ostatní je sepnuto pružinovými kolíčky.
Na tom obrázku výše je konstrukce vypadajíc robusně, ale troufnu si říct, že kdyby byla použita mostní konstrukce, tu mám i já, dalo by se ušetřit cca 80% materiálu.
Má konstrukce zespoda.
Pro představu jak si to představuji...
To vypadá velice hrozivě a pravděpodobně by to nevydrželo ani 1 min. po sestavení.
Jaký na to máš stavební povolení? Nebo chceš mít?
Normální povolení záměru...
To mi řekni co by na tom nevydrželo
