Výměna článku v LiFePo4 baterii
Napsal: pon led 06, 2025 3:42 pm
od vnagr
Dobrý den,
v LiFePo4 baterii se mi nafoukl jeden článek. Jedná se o článek 180 Ah, 3,2V. Bohužel už se mi stejný článek nedaří najít, abych ho koupil. Lze do této baterie použít článek 200 nebo 230Ah, které jsou nyní běžně dostupné? Předem děkuji za radu.
Re: Výměna článku v LiFePo4 baterii
Napsal: pon led 06, 2025 4:30 pm
lze, ale je třeba vědět jak funguje BMS. Už to, že se jeden z článků nafouknul znamená, že BMS svou úlohu nezvládlo (je zcela jedno jaká byla příčina). Takže výhled je že se situace bude opakovat.
Napsal: úte led 07, 2025 4:11 pm
od vnagr
Bylo to bohužel připojené jen nachvíli, pouze s balancerem a když se rozsvítilo sluníčko tak to nevydržel... :-( Pokud připojím nový(silnější) článek + BMS tak mi tedy neměl být problém?
Napsal: úte led 07, 2025 4:42 pm
od Smazaný uživatel
Takhle, obecně by problém být neměl. Menší problém může nastat s velikostí nabíjecích a vybíjecích proudů, kdy BMS se bude snažit tento "tvrdší" článek držet na úrovni ostatních "měkčích". Je tedy třeba počítat, že v balanční větvi nového článku budou tedy téct velké proudy opřené o maxima, co zvládne balancér. Bude tedy i záležet na tom BMS jak velký proud je schopen ubalancovat. Jiná cesta stejně není než článek vyměnit a pak sledovat, jak se to celé chová.
Napsal: úte led 07, 2025 6:24 pm
od Cmrnda
Převším je to kvalitou těch baterek, ten přiblblý balancér tomu moc přidat nemůže.
Na Ali prodávají digi displeye s asi 7 digity na měření přesných hodnot vhodných na tyhle články, žádnej MCU!, jen kvalitní analogovej zesilovač. Podle toho pak to chce činit opatření.
Jak už tady padlo, energie se šíří do slabčího článku, a ten se přebíjí mnohonásobným napětím který prorazí izolační mřížku.
Buď rád, že se baterka jenom nafoukla a nevylítla na Měsíc. :lol:
