Nastavení BlueSolar 150/100-Tr VE.Can
Napsal: pát led 17, 2025 6:16 pm
Zdravím,
dožívající Tristar jsem nahradila modráskem bez BT modulu, žijící v domnění, že jej uvidím v seznamu zařízení Victron Connect, protože je připojený k Cerbu GX přes VE.Direct.
V konzoli Cerba jej skutečně vidím, dostanu se k němu i přes Modbus (přes Cerbo), ale kromě jeho názvu nemůžu nastavit parametry nabíjecího profilu. Což je nemilé, protože preset pro LiFePo mi nevyhovuje.
Zkusila jsem zapnout DVCC a omezit max. nabíjecí napětí, ale nikde nevidím, že by se to nějak projevilo (regulátor se v Cerbu hlásí jako standalone). V systému nemám (zatím) žádnou BMS ani smartshunt, či jiný sdílený napěťový sensor, ale regulátor si samozřejmě baterku měří alespoň přes silové vodiče.
Chápu, že můžu koupit ten USB-Ve.Direct převodník a připojit se k regu přes noťas, ale neleze mi do hlavy, že by nebyla jiná cesta jak se k nastavení dostat. Ani se mi nechce kupovat kablík na jedno použití... Neznáte postup?
