TIGO
Napsal: stř bře 26, 2025 3:22 pm
mam otazku k TIGO. Potrebuji primarne zajistit odepnuti panelu na FVE kvuli hasicum. Jde o FVE na rodinnem dome, strecha 8x10m.
Kdyz uz to budu resit, tak rovnou pujdu i do optimalizace.
Takze, koupim:
20x TS4-A-O (na kazdy panel 1)
Tigo CloudConnect Advance Kit včetně TAP
Pricemz, TAP umistim pod jeden z panelu, idealne nekde uprostred. Vzhledem k rozmerum strechy by se mely vsechny TS4-A-O bez problemu prihlasit.
Dale musim vest ze strechy do domu od TAPu kabel. Otazka - jaky? A lze ho vest primo vedle solarnich kabelu? (nemam jinou moznost, mam pouze jeden prostup strechou).
V dome kabel pripojim do CCA.
Co potrebuju dal? Jeste je tam RSS vysilac (nevim k cemu). Take nevim, kam pripojim to klicove tlacitko, co bude na fasade, ktere tak vyzaduji hasici. Jeho stiskem by melo dojit k odepnuti panelu.
Take jsem pochopil, ze odepnuti se muze stat automaticky, kdyz se ztrati AC napajeni, ale pak zas nechapu, jak by fungoval backup. Pokud ztratim AC napajeni (treba vypadne proud), tak prave chci, aby FVE bezela.
Mozna jen doplnim, ze stridac je Deye 3F hybrid, 12 kW.
Diky.
Takze, koupim:
Diky.
