Stránka 1 z 2
SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu
Napsal: ned čer 08, 2025 3:37 pm
od Jenda_praha
Dobrý den,
mám tři čtvrtě roku FVE, kde je střídač Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2. Na něj jsou napojené panely ve dvou stránách domu západ-východ 26kWP ve dvou stringách a dvě baterie 25kWH každá.
Celý systém po prvotních problémech při instalaci funguje poměrně dobře.
Co se mi ale děje, je když má FVE velký výkon (nad 13kW solárního výkonu), tak střidač spadne do chyby F17 Tz-PV-OverCurr_Fault. Po chvíli se chyba vycestuje, systém se spustí a závada se opakuje.
V návodu se píše, že se má střídač vypnout a zapnout, což jsem provedl opakovaně. 3x tu byl i servis, kde došlo:
- k náhradní nového firmware
- resetu software
- několikrát kontrole nastavení
- minule přepojili nějaké vstupy ze stringů aby to bylo vyrovnané na obě strany
Přes vše se uvedené pořád opakuje a jen a pouze pokud systém jede na vysoký výkon, při nabíjení baterií mě přijde, že méně, ale možná se mi to jen zdá. Při nabíjení baterií ze sítě, to při žádném výkonu nedělá.
Napadá někoho co to může být?
Děkuji,
Jenda
Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu
Napsal: ned čer 08, 2025 9:33 pm
od Kostěj
Ještě prosím typ panelů, nebo rovnou jejich napětí (obě - naprázdno i v bodě mppt) a proudy (také oba).
A kolik jich je a jak jsou zapojený. Jaké napětí a proud z panelů ukazuje střídač, když hezky svítí?
Napsal: pát čer 13, 2025 9:58 am
od misif
Jak psal kolega výše, hodil by se počet a typ panelů pro každý string.
A ještě fotku hoto, jak jsou ty stringy zespoda do střídače zapojené.
Napsal: sob čer 14, 2025 3:54 pm
od Jenda_praha
jeden string je:
24 x SP525-550M-72HB (v1)
druhy string je:
23 x SP525-550M-72HB (v1)
tenhle panel:
https://somias.cz/wp-content/uploads/20 ... 02_web.pdf
Napsal: sob čer 14, 2025 3:55 pm
od Jenda_praha
Kostěj píše: ned čer 08, 2025 9:33 pm
můžu poprosit o informaci kde to najdu?
Napsal: sob čer 14, 2025 4:03 pm
od Jenda_praha
přikládám foto stringů jak to tam je zapojené a hodnoty při nízkém výkonu (FVE kryje jen aktuální spotřebu domu, neprodává, nenabíjí)
Napsal: sob čer 14, 2025 5:06 pm
od Kostěj
Chová se to správně. Měnič má psaný max. proud z panelů 2x26A, panely mají jmenovitý proud 13,11A, podle napětí na displeji jsou na každý mppt vstup zapojené vždy dvě dvojice stringů 12s (těch 23 panelů ve druhé větvi nechápu), takže dají při jmenovitých podmínkách 26,22A. Ovšem pokud jsou světlé a výrazné mraky, slunce z nich vyjde, rozptyl na mracích klidně přidá k 1000W/m2 dalších 100W, takže z 13A je najednou přes 14A a střídač hodí nadproud.
Za mne je to jasné, co s tím ale neporadím. Ideálně reklamovat u dodavatele, dokud nedá slabší panely nebo silnější střídač.
V důvodové zprávě k zákazu montáže fotovoltaiky laiky a vynucení profesní kvalifikace 26-014-H je vysvětleno, že je to právě proto, aby něčemu takovému nedocházelo. Je to jen cár papíru, to bylo jasné od začátku.
Napsal: sob čer 14, 2025 5:31 pm
od Jenda_praha
Kostěj píše: sob čer 14, 2025 5:06 pm
dekuji moc za odpověd. FVE je západ-východ, 2 stringy, jeden string 23 panelů, druhý 24 panelů.
FVE je dodaná do firmy a je v záruce, stálo to přes milion. Uvedenou závadu řeší už asi 5 výjezdů, v poslední verzi mě navrhovali vyměnit střídač za silnější, což se shoduje s tím co píšete.
Chápu Vás tedy správně, že ten střídač je špatně nadimenzovaný? To jsem jim tvrdil od začátku, evidentně marně. FVE ma 26kWP
Napsal: sob čer 14, 2025 8:59 pm
od Kostěj
Jenda_praha píše: sob čer 14, 2025 5:31 pm
...v poslední verzi mně navrhovali vyměnit střídač za silnější, což se shoduje s tím co píšete.
Já to jako špatně navržené vidím. Problém je, že i ten nejsilnější Deye SUN-25K má stejný maximální proud z panelů. Zběžně jsem prolétl nabídky panelů, a on je proud kolem 13A celkem běžný, zapeklitá situace. No dejte vědět, co navrhují.
Mít to doma, přidám na střechu pidipanýlek, snímám z něj výkon, při překročení určité hranice sepnu dva MOSFET tranzistory a ty ke každému stringu připnou žárovku 230V/500W (dvě v sérii), to sníží ten špičkový proud. Ale byl by to bastl.
Napsal: sob čer 14, 2025 9:28 pm
od Jenda_praha
Navrhovali mi vyměnit ten Střídač co tam mám za 30kW.
Dělá to jen a pouze když FVE produkuje 14 kWh s vic, potom to poměrně často padá ale během minuty to zase naskočí.
Zkusím zítra jak má hodně svítit udělat fotku parametrů.
Celá ta FVE má optimizery Tigo pokud to necemu muze pomoci.
Napsal: ned čer 15, 2025 8:08 am
od Kostěj
Jenda_praha píše: sob čer 14, 2025 9:28 pm
To by mělo pomoci, Deye 30kW má proudy 36A a tři mppt. Cenově je také jinde.
Napsal: ned čer 15, 2025 9:30 am
od ClonyXXL
Jestli by nebylo levnejsi reseni dva mensi menice v paralelnim provozu (?)
Napsal: ned čer 15, 2025 10:18 am
od Jenda_praha
Pokud je ale výměna střídače řešením, tak je ten systém od začátku špatně na projektovaný nebo ne?
Přikládám foto s parametry 12 kWH
Napsal: ned čer 15, 2025 10:59 am
od Jenda_praha
14.5kwh zava se zatim neprojevila
Napsal: ned čer 15, 2025 11:01 am
od ClonyXXL
Ano. V podstate by se to tak dalo rict.
Kdyz ted jeste ctu, kolik mas vlastne panelu, ...... ja mel na 10 kW menic 12 panelu na V a 10 na Z. Ty mas 2x tolik. To prece nemuze 10 kW menic pobrat! Ale ted zase ctu, a vlastne nevim kolik kW ma tvuj menic a nechce se mi to hledat. Z nazvu odhaduju mozna 20 kW.
Napsal: ned čer 15, 2025 11:48 am
od Jenda_praha
ClonyXXL píše: ned čer 15, 2025 11:01 am
47 panelu, panel 550w, ve dvou stringach, zapad vychod, temer rovnomerne rozdelene, 25.85kWp.
Už ve fázi nabídky a pak ještě projektu jsem rozporoval že těch 20kW je málo, vždy mi bylo ale řečeno že mám FVE západ východ a že to nikdy nebude nebude moct jet na tak vysoký výkon.
Evidentně může
Napsal: ned čer 15, 2025 12:28 pm
od misif
Je to divné, sice je to vstup 26A (2x13A), což by se mohlo zdát pro použité panely limitní, ale reálně to má toleranci na Isc 36A. Měl jsem na jiném typu Deye prakticky totéž paralelní zapojení s téměř identickými panely a nikdy s tím problém nebyl. U 12kW střídačů a nižších jsou 13A vstupy a lidé to běžně pojižívájí s modermími panely bez problémů.
Prakticky máš 4 stringy dva východ a dva západ. Osobně bych doporučil zapojit do PV1 1xvýhod a 1x západ paralelně a druhé dva do PV2, aby se nepotkávaly max. proudy na stringách v rámci jednoho MPPT.
Teoreticky by zvyšování proudu mohlo mít na svědomí Tigo - máš přístup do Tigo cloudu? Jsou tam ty čtyři stringy správně nastavené a zobrazené? Jde o to, aby při instalaci někdo neprohodil nějaký optimizér a nebyl sofwarově v jiném stringu, než má být - doporučil bych vždy na den odpojit jeden ze čtyřech stringů a následně zkontrolovat v Tigo cloudu, že v daném stringu, na žádném z panelů neproběhla v průběhu dne žádná výroba.
Pokud se ukáže, že v cloudu i fyzicky jsou správně všechny čtyři stringy, zkus si na pár dní pro test odpojit string s 11ti panely, osobně si myslím, že i to by mohlo být problém.
Odpojování prováděj pomocí pojistových odpojovačů, které máš v rozvaděčích ideálně v domě s velmi nízkou/žádnou spotřebou nebo při vypnuté výrobě ve střídači, ať si nevytáhneš lyšáka.
Napsal: ned čer 15, 2025 3:03 pm
od Jenda_praha
misif píše: ned čer 15, 2025 12:28 pm
ahoj, to co navrhuješ s tím zapojením stringu uz provedla montážní firma, problem se snížil výrazně nicméně zůstává, teď to dělá 2-10x denně.
Přístup do Tigo iCloud mám, níže je pár screenshotů. Já ten systém neznám tolik, že bych se v tom hrabal, nicméně to řeknu té montážní firmě.
Pokud se vyměnit ten střídač za 30kw vyřeší te tento problém?
Napsal: ned čer 15, 2025 3:24 pm
od tafx
Tak alespoň pro mne se vysvětlila záhada počtu panelů, stringů, napětí na mppt a zapojení na měniči viz fotka. Stringy jsou tedy dle Tiga 4 a každý má 12 panelů. Celkem je tedy 48 panelů ne? Bylo by možné si s nimi hrát tak, že by se na jeden MPPT daly buď 2 stringy stejně orientované nebo naopak kombinace Z+V. Třeba by to trošku pomohlo. Možná ale už teď jsou nakombinované, protože na displeji oba MPPT mají stejnou hodnotu...
Napsal: ned čer 15, 2025 3:46 pm
od Jenda_praha
tafx píše: ned čer 15, 2025 3:24 pm
přesně tak. Původně byly 2+2 (západ a východ), pak se to prohodilo aby nebyly dva stejně orientované, to pomohlo, ale ne zcela.
Co s tím tedy dál? Větší střídač?
předpokládám, že to, že se to v době kdy je velký výkon hází do této chyby, tak to tomu moc nepomáhá a ničí se to
Napsal: ned čer 15, 2025 4:53 pm
od K3iVi
DEYE montujeme, sam mam doma 10ku LV, kde mam vstupy prepanelovane snad 3x vyssim proudem...no samozrejme se nic nedeje a vse funguje normalne. Stridac si vic jak svoje maximum neveme. Ty tiga tam nejak zlobit muzou, to nemuzu vyvratit.
F17 ma vetsinou problem v kabelazi nebo FW. Vidim, ze tam stejne porad neni posledni verze. Vadny kus, je take mozny, ikdyz velmi vyjimecny.
Dalsi takova oprava neoprava je stahnout maximum Solar Power pod 13kW, kdyz je vypozorovany problem nad.
Napsal: ned čer 15, 2025 6:08 pm
od Jenda_praha
K3iVi píše: ned čer 15, 2025 4:53 pm
díky za radu. Vyřeši ten problem vyšší střídač nebo to je nesmysl? Jak jsem psal věc je v záruce a takto to chce resit montážní firma, nerad bych aby to vyměnili a výsledek by byl stejný.
Napsal: pon čer 16, 2025 8:27 am
od K3iVi
Muj postup
1. Update FW na opravdu poslesni verzi
2. Prepojovat stringy mezi sebou, treba to dela jen jeden tzn. opravit nasledne
3. Vemenit stridac, klidne za stejny nebo i mensi to je fuk. Jen na zkousku
4. Omezit vliv Tiga
Jestli to pomuze, poslu jim z wattery fakturu
Nebo staci, kdyz budou od nas brat baterky.
Napsal: úte čer 17, 2025 7:09 pm
od misif
Jenda_praha píše: ned čer 15, 2025 3:03 pm
Snímek obrazovky 2025-06-15 v 15.00.11.pngSnímek obrazovky 2025-06-15 v 14.59.19.pngSnímek obrazovky 2025-06-15 v 15.00.32.png
Na instalovaný výkon není potřeba výkonější střídač, zejména pro východ-západ instalaci, spíš tam bude nějaká blbost (osobně si myslím, že je tam nějaká chyba v instalaci, nebo nedodržení doporučení, samozřejmě pokud dáš větší střídač min. 30kW, ten má silnější MPPT, tak tuto blbost pravděpodobně eleminuješ).
Jak jsem psal výše, provozuj ideálně vždy celý den s jedním stringem odpojeným na pojistkách, zjistíš tím, jaký string/MPPT háže chybu a zjistíš, zda-li jsou v Tigu správně zadané optimizéry (aby nebyly zamýchané přes sebe), dej nám pak vědět, jak test dopadl. Bez toho nelze pokračovat.
Určitě není na nějakém stringu panel s jiným sklonem/orientací, opravdu má vždy všech 12 panelů stejné podmínky? (např. D11 vypadá podezřele) Toto je také zásadní informace.
Napsal: úte čer 17, 2025 7:35 pm
od Jenda_praha
K3iVi píše: pon čer 16, 2025 8:27 am
Muj postup
4. Omezit vliv Tiga
1. provedlo
2. provedeno, zlepšení
3. běží nějaká diagnostika
4. řeknu jim to
díky
